yurec111 ***=---=***
Добавлено: Ср 12 Октябрь 2016, 22:29 Заголовок сообщения: |
Слив норм.
Только не делайте сгоны под 90°,тк может забиться листьями,волосами и тд.Лучше два под 45°
В парной тоже достаточно воды льется.Но трубы 50 достаточно.
lux aeterna =---=
Добавлено: Ср 12 Октябрь 2016, 23:40 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | lux aeterna писал(а): | - можно ли утепленную стяжку сделать только под парной и моечной, а остальные помещения будут на ленте? | Можно. Просто деревянные полы нужно "опустить" до уровня стяжки. Делается это разными способами. Столбиками или креплением половой лаги к ленте металлической скобой. Если не опускать, то получится сильный перепад уровней пола. Можно сыграть кирпичной кладкой цоколя. Просто в парной и моечной она будет выше, что не есть плохо. | Константин, а не подскажете, может есть на этом форуме или смежных темка с описанием таких строек?! Вопрос-то серьезный, а как-то выпал из внимания... в принципе я совершенно не против если полы в моечной и парной будут на своем уровне, а все остальное здание на своем...даже интереснее как-то))) а вот с точки зрения "правильности"...??! Под печь нужно будет кирпичный подиум сделать и наверное достаточно? Или все же отдельный фундамент и на него уже подиум?
Вот нашла только в одной теме также Вы советуете либо столбики к ленте либо уголки на ленту. http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10574 Но очень интересно мнение о полах разного уровня!))
lux aeterna =---=
Добавлено: Ср 12 Октябрь 2016, 23:45 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | Слив норм.
В парной тоже достаточно воды льется.Но трубы 50 достаточно. | Вот что значит практический опыт)))) даже и не думали об этом, спасибо большое за совет
lux aeterna =---=
Добавлено: Сб 26 Ноябрь 2016, 22:41 Заголовок сообщения: |
Вот и забабахали мы фундамент!))) Все, обратного пути нет)))) Покажу несколько фоток. А теперь впереди зима и хочется продумать в деталях всю стройку и перенести это на бумажный носитель)))
1.95 МБ |
192 раз(а) |
2.3 МБ |
194 раз(а) |
2.52 МБ |
189 раз(а) |
Это полурасчищенное под фундамент место |
2.38 МБ |
200 раз(а) |
onix *=---=*
Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 208 Откуда: Москва, Лефортово
Добавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 14:14 Заголовок сообщения: |
Не вижу продухов в фундаменте... Вы их в цоколе будете делать?
_________________ моя банька! |
karter **=---=**
Добавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 14:57 Заголовок сообщения: |
Может полы по грунту планируются- я кстати советую, очень надежно и решает множество проблем с гидроизоляцией
lux aeterna =---=
Добавлено: Чт 8 Декабрь 2016, 22:50 Заголовок сообщения: |
onix писал(а): | Не вижу продухов в фундаменте... Вы их в цоколе будете делать? | Добрый вечер! Продухи есть под помещениями комнаты отдыха и жилой комнаты, а в мойке и парилке планируем заливать стяжку)))
Хотя....честно признаться, через неделю после заливки ВДРУГ подумалось мне, что лучше бы сделать везде продухи по периметру, ибо зима долгая, а вдруг передумаем или не захочется делать стяжку и плитку класть...всяко 4 дырки залепить легче чем просверлить их Попыталась расстроиться но взяла себя в руки и дальше изучаю варианты внутренней отделки)))
lux aeterna =---=
Добавлено: Вс 8 Январь 2017, 19:57 Заголовок сообщения: |
Всех с Новым годом и Рождеством! Удачи и исполнения всех задумок!
lux aeterna =---=
Добавлено: Пн 6 Февраль 2017, 18:36 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток! Может кто подскажет где можно подсмотреть как сделать лестницу на второй этаж при ширине коридора 1 метр?! Что-то мы в ступоре...
lux aeterna =---=
Добавлено: Вт 7 Февраль 2017, 10:19 Заголовок сообщения: |
lux aeterna писал(а): | Всем доброго времени суток! Может кто подскажет где можно подсмотреть как сделать лестницу на второй этаж при ширине коридора 1 метр?! Что-то мы в ступоре... |
прихожу к выводу что практически никак...
Посмотрите, пожалуйста, еще на наш план, есть мысли как обойтись без коридора? Конечно в идеале остаться с ним...готовы увеличить его на полметра за счет большой левой комнаты, но спасет ли это ситуацию с лестницей?! Помогите пожалуйста, уже мозг плавится, строители готовы начать работы в марте, надо ответ дать а тут такая засада(((((
Если коридор убрать то тогда топить печь или из комнаты жилой в самом ее конце )я категорически против) или из моечного отделения (муж категорически против) АААААА!!!!!
demin_c *=---=*
Добавлено: Вт 7 Февраль 2017, 12:18 Заголовок сообщения: |
lux aeterna писал(а): | А теперь впереди зима и хочется продумать в деталях всю стройку и перенести это на бумажный носитель))) | Лучше не "бумажный носитель", а нормальное 3D моделирование - SketchUp (8 бесплатная версия). Там можно по экспериментировать, разные варианты "пощупать". Неподходящие варианты отсеются. В том числе с лестницой, например можно использовать под неё верхнюю часть смежного помещения.
lux aeterna =---=
Добавлено: Вт 7 Февраль 2017, 17:35 Заголовок сообщения: |
Да, думали лестницу как бы в бок на второй пустить, получится часть потолка в большой комнате скошена, но там кровать планируется так что вариант рабочий))) По поводу скетча - много раз пыталась - вообще не мое, не понимаю я как там все((( у мужа времени нет...но попробую еще разок, нагляднее конечно будет!
demin_c *=---=*
Добавлено: Ср 8 Февраль 2017, 08:40 Заголовок сообщения: |
Можно скошенный потолок сделать в мойке или даже в парилке. Некоторые специально в парилке делают потолки со скосами или куполом, тогда пар идёт вверх и плавно опускается (нет застойных прямых углов). У Рамунаса вон вся баня пирамида. Но это надо пробовать, смотреть что, где и как. А посмотреть можно построив, или 3D моделирование. Есть хорошие уроки http://4create.ru/training/72-video-uroki-sketchup-8-rus.html
demin_c *=---=*
Добавлено: Ср 8 Февраль 2017, 10:36 Заголовок сообщения: |
Для лестниц, на этом форуме нашёл ссылку http://www.zhitov.ru/lestnica2/
Для Вас, набросал примерный план бани, минут за 20
Скачать |
Название файла: |
Plan.zip |
76.52 КБ |
Скачено: |
130 раз(а) |
demin_c *=---=*
Добавлено: Чт 9 Февраль 2017, 12:21 Заголовок сообщения: |
Можно ещё такие варианты, парилка и печка посередине. Меньше потерь тепла, с улицей у парилки только одна стенка. Под лестницей дрова можно хранить.
47.68 КБ |
273 раз(а) |
lux aeterna =---=
Добавлено: Чт 9 Февраль 2017, 12:58 Заголовок сообщения: |
ООо, класс! Спасибо Вам большое!!! Да, когда в 3Д конечно намного нагляднее)))) Будем усиленно напрягать извилины вечером - сроки поджимают, нужно уже строителям ответить)))
karter **=---=**
Добавлено: Пн 13 Февраль 2017, 11:53 Заголовок сообщения: |
Лучше получше продумайте заранее, многие непосвященные щас у меня при заходе на 2й этаж о мансардный потолок стукаются
lux aeterna =---=
Добавлено: Сб 25 Февраль 2017, 13:48 Заголовок сообщения: |
Надеюсь, строители наши найдут решение этой задачки-неберучки)))
Вопрос!!!! А вот если так???
НЕ могу развернуть почему-то, но вроде понятно что и где, набросала в первом попавшемся онлайн конструкторею
Самый главный минус - это отсутствие тамбура между улицей и КО, и если лестницу делать в КО то в ней ни одной свободной стены не будет - или двери-лестница или окно...
99.95 КБ |
142 раз(а) |
karter **=---=**
Добавлено: Вс 26 Февраль 2017, 14:16 Заголовок сообщения: |
Стрителям все равно- как скажете так и сделают- думать надо Вам
Тамбур можно пристроить снаружи
