gioni
Добавлено: Чт 8 Сентябрь 2016, 19:44 Заголовок сообщения: Ошибки фундамента для бани! |
Всем доброго здоровья!
Нужен совет! В бане, ручная рубка, на винтовых сваях, в моечной и парной залили бетонную плиту, на ленточном фундаменте. Ленточный фундамент образует два периметра (один в парной, другой в моечной), между ними проходит бревно. Внутри этих периметров засыпан грунт, сверху залита общая плита основания. Между плитой, стенами ленточного фундамента и бревнами проложен один слой рубероида. Бревна перед этим обработаны не были. Бревно №2 (см. рис.) оказалось окружено со всех сторон бетоном, без прокладки рубероидом. Положен он был только с торца этого бревна. Так как это бревно своим торьцом оказалось в грунте. Прижат этот рубероид к бревну залитым бетоном. Что со всем этим делать? Как сохранить бревно №2, так как прямой контакт с бетоном. И достаточно ли для первых двух веньцов защиты от бетона в один слой рубероида? Спасибо.
181.2 КБ |
512 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 9 Сентябрь 2016, 07:25 Заголовок сообщения: |
Ой ой ой что наделали
так нельзя. У вас не только среднее бревно под угрозой но и по периметру нижние венцы, которые в бетоне. надо было как то ленту подводить под брёвна.
gioni
Добавлено: Пт 9 Сентябрь 2016, 12:02 Заголовок сообщения: |
Ломать?
gioni
Добавлено: Пн 12 Сентябрь 2016, 16:53 Заголовок сообщения: |
Бревно 2 и 3 , торцом в плите. Бревно 2 невидно, оно ниже. То которое видно наполовину это бревно 3
73.76 КБ |
326 раз(а) |
109.12 КБ |
285 раз(а) |
karter **=---=**
Добавлено: Пт 14 Октябрь 2016, 13:51 Заголовок сообщения: |
е мое я даже не представляю что можно сделать не ломая
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пт 14 Октябрь 2016, 19:53 Заголовок сообщения: |
Да, лучше разобрать сруб, пока еще он не сгнил и все переделать. Для изоляции нижнего венца лучше пару слоев гидроизола использовать, а не рубероид.
Marlin
Добавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 21:24 Заголовок сообщения: |
Одного слоя рубероида точно недостаточно было. Обычно его сгибают посредине и кладут, получается 2 слоя. Гидроизол конечно еще лучше.
