Совет по вентиляции
Dima_KRK
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2017, 07:27    Заголовок сообщения: Совет по вентиляции Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые форумчане! Форум читаю несколько недель постоянно и т.к . Многие картинки удаляются со временем возникают вопросы.
Просьба оказать содействие в планировании вентиляции.
Баня брус 150х150 утепления и отделки не будет. Режим эксплуатации в основном летом. Зимой несколько раз в год. Печь планируется изистим в обкладке кирпичем полностью. Водвод воздуха в коробе с улицы под топку и под саркофаг печи. Кроме печи в мойке и с.у. теплый пол. Возможно будет еще будет обогреватель в с.у. и к.о.
1. Короб вентиляционный в противоположном углу печи 30 см. От пола обазательно ли его выводить на улицу под потолок? Или можно вывести через крышу на улицу (баня 1 этажная)
2. Окно пока планируется в мойке. Обязательно ли окно в парилке? Или достаточно вент короба?
3. В мойке надо ли еще дополнительно вентиляцию или достаточно окна?
4. В с/у надо ли вентиляцию или можно небольшое окно использовать.
5. В комнате отдыха надо ли вент короб делать как в парилке (30 см от пола и под потолок) для лучшей вентиляции и циркуляции по комнате?
6. Полы планирую в парилке, мойке, с.у. керамогранит. В мойке и с.у. с подогревом. Надо ли делать слив в парилке? Обливаться там не планируется. Или все же нужен?
Последний раз редактировалось: Dima_KRK (Ср 15 Февраль 2017, 08:36), всего редактировалось 1 раз
andy_ko44
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2017, 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Короб выводи через потолок на чердак, и через фронтон на улицу. Главное условие- сборка "по конденсату". От пола можно меньше отступить: 10-15-20 см.
6. Слив лучше сделать если вода хоть как-то планируется в парной (каменка, веники...)
P.s. что такое с.у.?
Dima_KRK
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2017, 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сан узел там туалет. Щас план еще прикреплю.
Еще подскажите кто может: между парилкой и мойкой брусовая стена. Можно ли при обкладке печи кирпичем сделать в брусе со стороны мойки прорези обложив их кирпичем под дверки снизу и вверху для прогрева мойки? Просто не хотелось бы весь брус выпиливать под кладку.
На остальных 3-х сторонах от печки будут дверки вверху и внизу. Топка печи с комнаты отдыха.
.jpg
план
 Размер файла:  160.79 КБ
 Просмотров:  423 раз(а)
.jpg
dimawar
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2017, 13:28    Заголовок сообщения: Re: Совет по вентиляции Ответить с цитатой
Привет земляк! Где территориально баню строишь? Smile
По пунктам:
1. можно через крышу, но на улицу
2. у меня нет вент-короба, но окно на мой взгляд прям обязательно! Между заходами (3-Cool обязательно проветриваю несколько минут
3. достаточно окна
4. я сделал вентиляцию, чтобы точно никаких запахов не было
5. можно сделать вентиляцию, я не делал, и так вроде бы нормально, но бывает, что окна в КО запометвают во время парения.
6. слив в парилке обязательно! Потому что это Русская Баня, воды там будет нормально! и Влажно!
моя тема про стройку бани
dane
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2017, 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал слив в парилке и ни разу не пожалел, воды там в процессе и после прилично
Dima_KRK
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2017, 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо! В Кузнецово, в самой деревне строю.
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2017, 17:09    Заголовок сообщения: Re: Совет по вентиляции Ответить с цитатой
По пунктам:
выйдя через потолок на чердаке пар будет конденсироваться. Этот момент нужно учитывать, особенно зимой.
Hods
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2019, 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модно слив и в парилке, многие так делают Wink
https://advanced.name/cid/u9
SanteyK
СообщениеДобавлено: Чт 14 Май 2020, 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Именно то, что я искал. Спасибо большое.
MOLNIYA
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2020, 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К вентиляции нужно серьезное отношение в бани. Нужно перед тем как решится все это самому делать посоветоваться со специалистами. У меня кум на даче тоже готовит баньку на зиму, так он все эти вентиляционные дела доверил парням с vencon. Думаю что это правильное решение!
