Спроектировал МП Монстр из трубы ду 530 с закрытой каменкой
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivan341 писал(а):
Приветствую tok2z! Нарастил я выходные свою трубу до 900 мм. над коньком!
Тяга есть. За 40-60 мин. закладка прогорает! Тепло хорошее, но сейчас не оценить, т.к. ни окон, ни дверей)))
Сейчас печку надо обкладывать. Вопрос по конвективным дверкам. Хватает ли количества и пользуетесь ли всеми? Может за это время хотелось может, что то изменить - в кол-ве или размерах? Поделитесь опытом!
Да, хватает, менять ничего не думаю. Пользуюсь только верхними КД, нижние всегда открыты.
Ivan341
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z, спасибо за ответ. Я хочу спереди в КО, четыре дверки по углам р-ром 150*125 и такие же по две на каждую сторону печи (т.е. одна сверху другая снизу, как у Вас с dimawar-ом)!
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря какая КО по размеру, а то может и маловато будет.
по парилке, думаю нормально.
pmcar
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне она досталась по цене жадеита
Ivan341
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь, что хватит четыре по 130х130 в КО метров 10 кв!!!
pmcar
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2017, 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родился ещё один монстр!
Хотя не поворачивается язык назвать такую прекрасную печь
Предлагаю переименовать её в печь ...
 Размер файла:  1.84 МБ
 Просмотров:  638 раз(а)
dimawar
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2017, 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pmcar, во, в нашем полку прибыло!
моя тема про стройку бани
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2017, 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дверки хорошие, большое стекло. Красивый получился.
Alexandr_43REG
СообщениеДобавлено: Ср 24 Май 2017, 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу вкорячить 426 вертикально, не знаю будет ли тяга)
.JPG
 Размер файла:  27.33 КБ
 Просмотров:  362 раз(а)
.JPG
dimawar
СообщениеДобавлено: Ср 24 Май 2017, 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandr_43REG, по длине она будет намного короче чем на рисунке. Лучше 320 использовать
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 25 Май 2017, 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimawar писал(а):
Alexandr_43REG, Лучше 320 использовать
Да, должно всё работать.
Alexandr_43REG
СообщениеДобавлено: Чт 25 Май 2017, 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
45 см по длине, объем камней получается раза в 2 больше, чем в 320. Мне кажется у Вас маловаты каменки))
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 25 Май 2017, 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё зависит от размеров парилки. У меня 11 куб, хватает.
kav
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июнь 2017, 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой размер парилки потянит монстрик. Печь сварили, напроектировал парилку на 18.5 кубов, теперь чешу репу потянет печка моя или меньше парную делать?
dimawar
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июнь 2017, 05:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потянет! Дверки конвекционные побольше в парилку поставить и все Smile
tok2z
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июнь 2017, 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парилку то потянет, но вопрос в размерах других помещений.
Вы же хотите всю баню зимой одним монстриком прогревать?
kav
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июнь 2017, 06:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помещения 13.17, 26.77 и 18.5 кубов. Баня 4.2 на 6.1 метров. Ещё пол тёплый будет везде и щиток. Парную напланировал 3.1 на 2.4 и не хотелось уменьшать, теперь так и буду делать. Летом фундамент, а зимой коробку поставить.
tok2z
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июнь 2017, 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только не теряйтесь, отпишитесь как печь справляется.
Удачи.
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2018, 05:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как там дела с постройкой бани?
rsasha
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2018, 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех приветствую.
Вот возник вопрос, а если повторить данную печку тока из 426 трубы? Тут у меня делема, сначала хотел готовую фирменную печь купить, сейчас начитался форумов у самого руки зачесались сделать да и материал имеется. Мне всю баню греть не нужно тока парилку, баня каменная с отельным отоплением будет. Вот может что подскажете дельное?
Страница 23 из 27
