Спроектировал МП Монстр из трубы ду 530 с закрытой каменкой
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 25, 26, 27  След.
pmcar
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 18:24    Заголовок сообщения: T Ответить с цитатой
R
 Размер файла:  1.63 МБ
 Просмотров:  159 раз(а)
pmcar
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 18:26    Заголовок сообщения: Rt Ответить с цитатой
Rty
 Размер файла:  1.86 МБ
 Просмотров:  152 раз(а)
pmcar
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 18:26    Заголовок сообщения: Rrr Ответить с цитатой
Rrr
 Размер файла:  2.32 МБ
 Просмотров:  202 раз(а)
pmcar
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть очень много фоток.Если надо кому- то могу выложить
pmcar
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот так выглядит почти конечный результат
 Размер файла:  1.45 МБ
 Просмотров:  294 раз(а)
pmcar
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё
 Размер файла:  1.46 МБ
 Просмотров:  225 раз(а)
pmcar
И ещё
 Размер файла:  1.73 МБ
 Просмотров:  248 раз(а)
pmcar
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё
 Размер файла:  1.56 МБ
 Просмотров:  214 раз(а)
pmcar
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу тяги.Тяга отличная.Мне Печник сделал в щитке лючок на случай плохой тяги , чтобы зажечь там бумагу - я его ни разу не открывал. При розжиге рекомендуется открывать заслонку, чтобы дым шёл помимо щитка напрямую - тоже этого не делаю , тяги хватает.Ветер, сырость , ничто не влияет.
Foma45
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за предоставленные фото, печка получилась просто замечательной) Примерно такую и хотел увидеть у себя в парной. Если не трудно, опишите пожалуйста более подробно свое творение. Вопросы следующего характера. Воздух под печь заведен судя по всему для конвекции в парную горячего воздуха, интересно откуда он заведен? Если этот приток по центру кладки, то как установлена 530 -я основная труба, и как оборудовано поддувало, приточка для которой видна под дверцей топки?Или у ас нет отдельной приточки под печку? Кроме того очень много дверок вокруг печки, если верхние для вывода горячего воздуха, то для чего нижние, и для чего дверца над топкой, если для чистки , то как работает. Как оборудована топка, нет ли футеровки шамотом. Есть ли ЗК, если есть, то как закреплен бак для камней. Я собираюсь делать бак из нержавейки 430Н18, завальцевав ее в трубу 320мм, буду благодарен если посоветуете как закрепить внутри печи. Непонятно как заведена труба дымохода, она скрыта под крышкой ОК, под листом нержавейки или находится внутри г-образной конструкции, которая судя по всему теплосьем для воды или еще что то. Ну и как устроена ОК, камни расположены на просто горизонтальной ровной крышке, или есть изгибы топки?И есть особенности в усторойстве щитка, насколько вниз идет опускной канал, и есть разница в сечениях каналов. Прошу прощения за массу вопросов, показывающих меня как новичка, но оно так и есть, а печку хочется сделать хорошую) И еще, сколько ушло кирпича?)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение   AIM Address
pmcar
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2019, 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишите мне на почту pmcar@mail.ru ваш номер ватсап и я вам все расскажу по телефону
ivannn
СообщениеДобавлено: Вс 14 Июль 2019, 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть труба ду490 толщиной 10мм на каменку есть 320-ая толщиной 6мм правда ее длинна 350 всего влезет. Хватит ли такой печи для парной 12 м3 и круглогодичной протопки бани 3,5м*6м.
kubaT34
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2020, 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z писал(а):
LOM152 писал(а):
Не могу ещё разобраться как у вас устроен зольник с колосниками
Может вот эти фотки помогут.
Здравствуйте. А колосник из арматуры выдержит каменку ? Какой диаметр арматуры брать ? Или из чего то другого делать?
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2020, 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каменку поддерживает решётка из толстой арматуры, но это не колосник.
Диаметр арматуры уже не помню.
kubaT34
СообщениеДобавлено: Пн 19 Апрель 2021, 16:51    Заголовок сообщения: Каменка из нержавейки Ответить с цитатой
tok2z писал(а):
Foma45,
здравствуйте!
С огибаемым дном верхней каменки типа колпак не стал делать т.к. за это сварной цену поднял бы, да и эффект от такого изгиба только для увеличения места для камней в ОК.
Если есть возможность делайте изгиб, а ЗК из нержавейки это вообще супер будет, только дорого и углём топить нельзя.
Здравствуйте. А почему каменку из нержавейки нельзя углем топить?
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 20 Апрель 2021, 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прогорает нержавейка при Т горения угля
kubaT34
СообщениеДобавлено: Ср 16 Июнь 2021, 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kav писал(а):
tok2z писал(а):
kav писал(а):
Летом фундамент, а зимой коробку поставить.
Как там дела с постройкой бани?
Добрый день! Баню построили, но пока ещё не закончил всё. Топлю для работ внутри по обустройству. И вот почему то при открывании дверки топки дым тянет в помещение. Пробывал и с летним и с зимним ходом в щитке, без изминений. Может подскажите как победить?
Здравствуйте. Удалось решить проблему задымления при открывании дверцы печки ?
У меня такая же проблема , дым идет в помещение при открывании дверцы , даже если угли только остались. И по летнему ходу и по зимнему.
Есть несколько версий:
1. Узкий дымоход (115)
2. Подворотка газов ниже чем топка печи
3. Зонтик на дымоходе мешает тяге
4. Плохие дрова.
Дымоход выше конька на полметра.
Печь сделал такую же как у автора. Очень нравится. Каменка из нерж. Тоько есть сомнения что у нерж.плохая теалопроводность и камни долго и плохо прогреваются.
 Размер файла:  1.16 МБ
 Просмотров:  68 раз(а)
 Размер файла:  592.11 КБ
 Просмотров:  69 раз(а)
kubaT34
СообщениеДобавлено: Чт 26 Август 2021, 09:50    Заголовок сообщения: Внутренняя каменка. Ответить с цитатой
Здравствуйте. У вас внутренняя каменка какой толщины?
И как думаете из чего лучше делать вн.каменку из нерж.или углеродки? Смущает что у нерж.низкая теплопроводность , камни долго греются.
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 7 Сентябрь 2021, 04:42    Заголовок сообщения: Re: Внутренняя каменка. Ответить с цитатой
Долго это сколько?
Думаю, полчасика если греется/восстанавливается, то это нормально.
Вряд ли нержа дольше углеродки будет нагреваться.
olkor
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2022, 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варю монстра, прошу совета: не маловата ли топка высотой 300мм? Где то читал что оптимальная высота топки до каменки 500мм, уже сварил каменку д.426 на 500 высотой, сама печь 530х1000, может укоротить каменку?
 Размер файла:  31.89 КБ
 Просмотров:  33 раз(а)
Страница 26 из 27
