pmcar =--=
pmcar =--=
Добавлено: Чт 30 Май 2019, 18:26 Заголовок сообщения: Rt |
Rty
1.86 МБ |
152 раз(а) |
pmcar =--=
Добавлено: Чт 30 Май 2019, 18:26 Заголовок сообщения: Rrr |
Rrr
2.32 МБ |
203 раз(а) |
pmcar =--=
Добавлено: Чт 30 Май 2019, 18:28 Заголовок сообщения: |
Есть очень много фоток.Если надо кому- то могу выложить
pmcar =--=
Добавлено: Чт 30 Май 2019, 18:29 Заголовок сообщения: |
А вот так выглядит почти конечный результат
1.45 МБ |
296 раз(а) |
pmcar =--=
Добавлено: Чт 30 Май 2019, 18:31 Заголовок сообщения: |
И ещё
1.46 МБ |
227 раз(а) |
pmcar =--=
И ещё
1.73 МБ |
252 раз(а) |
pmcar =--=
Добавлено: Чт 30 Май 2019, 18:33 Заголовок сообщения: |
И ещё
1.56 МБ |
215 раз(а) |
pmcar =--=
Добавлено: Чт 30 Май 2019, 18:47 Заголовок сообщения: |
По поводу тяги.Тяга отличная.Мне Печник сделал в щитке лючок на случай плохой тяги , чтобы зажечь там бумагу - я его ни разу не открывал. При розжиге рекомендуется открывать заслонку, чтобы дым шёл помимо щитка напрямую - тоже этого не делаю , тяги хватает.Ветер, сырость , ничто не влияет.
Foma45
Добавлено: Чт 30 Май 2019, 20:37 Заголовок сообщения: |
pmcar писал(а): | Есть очень много фоток.Если надо кому- то могу выложить | Спасибо большое за предоставленные фото, печка получилась просто замечательной) Примерно такую и хотел увидеть у себя в парной. Если не трудно, опишите пожалуйста более подробно свое творение. Вопросы следующего характера. Воздух под печь заведен судя по всему для конвекции в парную горячего воздуха, интересно откуда он заведен? Если этот приток по центру кладки, то как установлена 530 -я основная труба, и как оборудовано поддувало, приточка для которой видна под дверцей топки?Или у ас нет отдельной приточки под печку? Кроме того очень много дверок вокруг печки, если верхние для вывода горячего воздуха, то для чего нижние, и для чего дверца над топкой, если для чистки , то как работает. Как оборудована топка, нет ли футеровки шамотом. Есть ли ЗК, если есть, то как закреплен бак для камней. Я собираюсь делать бак из нержавейки 430Н18, завальцевав ее в трубу 320мм, буду благодарен если посоветуете как закрепить внутри печи. Непонятно как заведена труба дымохода, она скрыта под крышкой ОК, под листом нержавейки или находится внутри г-образной конструкции, которая судя по всему теплосьем для воды или еще что то. Ну и как устроена ОК, камни расположены на просто горизонтальной ровной крышке, или есть изгибы топки?И есть особенности в усторойстве щитка, насколько вниз идет опускной канал, и есть разница в сечениях каналов. Прошу прощения за массу вопросов, показывающих меня как новичка, но оно так и есть, а печку хочется сделать хорошую) И еще, сколько ушло кирпича?)
pmcar =--=
Добавлено: Вс 2 Июнь 2019, 19:00 Заголовок сообщения: |
Напишите мне на почту pmcar@mail.ru ваш номер ватсап и я вам все расскажу по телефону
ivannn
Добавлено: Вс 14 Июль 2019, 14:50 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть труба ду490 толщиной 10мм на каменку есть 320-ая толщиной 6мм правда ее длинна 350 всего влезет. Хватит ли такой печи для парной 12 м3 и круглогодичной протопки бани 3,5м*6м.
kubaT34
Добавлено: Вт 27 Октябрь 2020, 22:29 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | LOM152 писал(а): | Не могу ещё разобраться как у вас устроен зольник с колосниками | Может вот эти фотки помогут. | Здравствуйте. А колосник из арматуры выдержит каменку ? Какой диаметр арматуры брать ? Или из чего то другого делать?
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 28 Октябрь 2020, 06:13 Заголовок сообщения: |
Каменку поддерживает решётка из толстой арматуры, но это не колосник.
Диаметр арматуры уже не помню.
kubaT34
Добавлено: Пн 19 Апрель 2021, 16:51 Заголовок сообщения: Каменка из нержавейки |
tok2z писал(а): | Foma45,
здравствуйте!
С огибаемым дном верхней каменки типа колпак не стал делать т.к. за это сварной цену поднял бы, да и эффект от такого изгиба только для увеличения места для камней в ОК.
Если есть возможность делайте изгиб, а ЗК из нержавейки это вообще супер будет, только дорого и углём топить нельзя. | Здравствуйте. А почему каменку из нержавейки нельзя углем топить?
tok2z ***=---=***
kubaT34
Добавлено: Ср 16 Июнь 2021, 08:14 Заголовок сообщения: |
kav писал(а): | tok2z писал(а): | kav писал(а): | Летом фундамент, а зимой коробку поставить. | Как там дела с постройкой бани? | Добрый день! Баню построили, но пока ещё не закончил всё. Топлю для работ внутри по обустройству. И вот почему то при открывании дверки топки дым тянет в помещение. Пробывал и с летним и с зимним ходом в щитке, без изминений. Может подскажите как победить? | Здравствуйте. Удалось решить проблему задымления при открывании дверцы печки ?
У меня такая же проблема , дым идет в помещение при открывании дверцы , даже если угли только остались. И по летнему ходу и по зимнему.
Есть несколько версий:
1. Узкий дымоход (115)
2. Подворотка газов ниже чем топка печи
3. Зонтик на дымоходе мешает тяге
4. Плохие дрова.
Дымоход выше конька на полметра.
Печь сделал такую же как у автора. Очень нравится. Каменка из нерж. Тоько есть сомнения что у нерж.плохая теалопроводность и камни долго и плохо прогреваются.
1.16 МБ |
68 раз(а) |
592.11 КБ |
69 раз(а) |
kubaT34
Добавлено: Чт 26 Август 2021, 09:50 Заголовок сообщения: Внутренняя каменка. |
Здравствуйте. У вас внутренняя каменка какой толщины?
И как думаете из чего лучше делать вн.каменку из нерж.или углеродки? Смущает что у нерж.низкая теплопроводность , камни долго греются.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вт 7 Сентябрь 2021, 04:42 Заголовок сообщения: Re: Внутренняя каменка. |
kubaT34 писал(а): | Здравствуйте. У вас внутренняя каменка какой толщины?
И как думаете из чего лучше делать вн.каменку из нерж.или углеродки? Смущает что у нерж.низкая теплопроводность , камни долго греются. | Долго это сколько?
Думаю, полчасика если греется/восстанавливается, то это нормально.
Вряд ли нержа дольше углеродки будет нагреваться.
olkor
Добавлено: Чт 26 Май 2022, 22:22 Заголовок сообщения: |
Варю монстра, прошу совета: не маловата ли топка высотой 300мм? Где то читал что оптимальная высота топки до каменки 500мм, уже сварил каменку д.426 на 500 высотой, сама печь 530х1000, может укоротить каменку?
31.89 КБ |
34 раз(а) |
