КБ ***=---=***
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 16 Июль 2015, 12:08 Заголовок сообщения: |
Ну вот, что и требовалось доказать. Обыкновенный паровоз с дожигом газов. Народ делает в паровозах такие дверцы, сообщающиеся с коленом дымохода. По моему на форумах эти дверцы даже опасными считают. то ли с пожароопасностью связано или с угаром при засоре дымохода. Точно не помню, но где то на форумах видел.
В чём уникальность? В получении пара с тела печи что ли? Ну вы блин даёте!
И всё равно
не поверю, что камни в каменке паровоза нагреются до 450 гр.
металл каменки, которого видимо касается термопарой ваш технолог, да, может быть, камни нет.
КБ ***=---=***
Добавлено: Чт 16 Июль 2015, 15:33 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | Ну вот, что и требовалось доказать. Обыкновенный паровоз с дожигом газов. Народ делает в паровозах такие дверцы, сообщающиеся с коленом дымохода. По моему на форумах эти дверцы даже опасными считают. то ли с пожароопасностью связано или с угаром при засоре дымохода. Точно не помню, но где то на форумах видел.
И всё равно
металл каменки, которого видимо касается термопарой ваш технолог, да, может быть, камни нет. |
Все печи на что нибудь похожи, да не все выдают такой пар как печь Казачка.
А насчет "точно не помню" - не пройдет, вы сначала вспомните, а потом говорите.
Уникальность печи в ее способности парообразования, ее дожиге и балансе нагрева помещения и еще кое что, что вы узнаете когда попаритесь с этой печью и тогда не забудьте замерять температуру камня.
_________________ Профессионалы вам в помощь! |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 17 Июль 2015, 07:15 Заголовок сообщения: |
Да, что вспоминать. Нашёл я тему
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8534&postdays=0&postorder=asc&start=0
Давно все "уникальности" вашей печи уже воплощены и давно работают,отличие только в конструктиве.
обратите внимание на дверцу №7, это тот же "уникальный дожиг газов", а у вашей печи стоят жалюзи, через которые дымоход не прочистить.
Далее, форумчанин Garaj п.7 в первом его посте на 1 странице темы говорит о опасности такого исполнения.
Далее, на стр 5 этой темы много фото, где народ обсуждает конструктив пушек для подачи воды на тело печи, у вас мы видим направляющие с уклоном. Где тут уникальность. Если в паровозах народ пытается подать воду на тело печи, чтоб получившийся пар проходил через прогретые камни, то у вас пар идет прямо в парилку через конвекционные отверстия. О каком перегретом, лёгком паре можно говорить то.
Далее, паровоз предназначен под обкладку кирпичом, чтоб нагрев парилку до 60 гр., перекрывать конвекционными дверками подачу тепла в парилку, и далее продолжать нагревать камни. Получается закрытая каменка.
У вас камни (если даже каким то чудом) нагреты до 450 гр., то что тогда творится в парилке. Открытая каменка= Сауна. Ну так и позиционируйте печь как саунную.
КБ ***=---=***
Добавлено: Пт 17 Июль 2015, 12:47 Заголовок сообщения: |
Уважаемый tok2z, видно вы из разряда тех людей коим истина не нужна лишь бы поболтать.
Конечно в вашей печи дымоход нужно чистить поскольку половина горения происходит в нем и вы его сделали прямым как в обычной конструкции самовара. Кстати назовите свое чудо самоваром и это будет правильным.
Для вашего самовара так называемая пушка это выход из положения, чтобы не получать пар с верхнего холодного камня.
Да ваш самовар нужно обкладывать кирпичом, поскольку конвектора вы ему не придумали.
Получилось как в песне "Я его слепила из того что было, а потом что было то и полюбила"
Так что вам нравится ваше детище я вас поздравляю.
А во чтобы критиковать нужно прежде всего понимать что критикуете и иметь для этого необходимые знания.
Вон даже Руспар не рискуют критиковать, потому, что им их ретупация дороже. А вы видно просто "вольный ветер" лечу куда хочу и поднимаю по пути пыль.
Только вы забыли, что пыль усядется и все останется на своих местах.
Ваш самовар от этого лучше не станет.
Что касается печи Казачки, так еще раз говорю: изучайте матчасть.
Посмотрите видео ещё раз,видно вы его не внимательно смотрели, если смотрели вообще.
Кстати там подробно разъяснено как в печи происходит парообразование, как управлять горением, какие режимы можно создать с печью
Добавлено: Сб 18 Июль 2015, 15:37 Заголовок сообщения: |
КБ писал(а): | Уважаемый tok2z, видно вы из разряда тех людей коим истина не нужна лишь бы поболтать. |
Очень смелое заявление. Я бы поаккуратнее использовал слово ИСТИНА. Слишком уж оно сильное и неоспоримое. Я правильно понимаю, что только Вы ИСТИНУ глаголите? А все остальные, включая меня, всякую дурь?
Теперь по ролику. Несомненно, качества рекламы Ваших печей стало на высоте. Деревенский уровень, надеюсь, пройден безвозвратно. И это на самом деле очень хорошо. Так же очень хорошо Вами освоены все трюки рекламщиков. Мягкая подмена понятий, очень мягкое введения смотрящего в заблуждение, упоительный рассказ о системе вторичного воздуха (хотя она имеется практически в каждой хорошей печи других производителей), утрированно- сравнение Жигулей с Запорожцем (естественно Жигули победят), но при этом ни слова об иномарках. Действительно хорошая и грамотная реклама в лучших традициях.
Теперь по печи. Согласен, что печь достаточно продумана, КПД, думаю, у нее достаточно высокий. Круглая топка и вторичный воздух этому способствуют. Парогенератор, думаю, тоже работает достойно , если обходиться парой поддачь, а потом давать ему время набрать температуру.
Теперь о минусах. Простите, но я не верю в нагрев открытой каменки до +450С. По многочисленным публичным тестам далеко не всякая закрытая каменка нагревается до таких температур. Не верю в то, что голый дымоход (с цветами побежалости) и открытая каменка не поднимает температуру в парной и не опускает влажность. Я не понимаю, как вялое (придушенное) горение, как говорят в фильме, чтобы не нагнетать температуру в парной (хотя в нормальных печах этого не происходит и при достаточно активном горении), может поддерживать температуру камня в пределах 400- 450С. За счет какой такой энергии? Если парогенератор постоянно горячий (постоянно нагревается после поддачь), то куда при этом девается конвекция и до каких температур нагревается кожух печи? Но я думаю это мы никогда не узнаем. Уже 2 года ждем независимых и объективных отзывов или тестирований печей этого разработчика, а так же фамилий банных профессионалов, которые высоко оценили эти печи (по заявлениям КБ). А на слово, уж извините, я Вам не поверю, хотя Вы и преподносите свои слова, как ИСТИНУ.
КБ ***=---=***
Добавлено: Сб 18 Июль 2015, 17:22 Заголовок сообщения: |
Меня удивляют кирпичники, они заходят смело на посты не понимая сути вопроса, не испробовав самого блюда и требуя чей то дегустации - кричат: "не верю".
Извините, но я вам даю не религию а конкретное изделие - возьмите и проверьте.
А до этого просто помолчите, поскольку ничего нового вы не сказали, и возможно не скажите с таким подходом. Сколько бы вы не рекламировали свою переделанную баню и статьи, которые ни как нельзя назвать академическими.
Добавлено: Вс 19 Июль 2015, 13:45 Заголовок сообщения: |
КБ, с памятью у Вас совсем плохо. Пару страниц назад я уже в который раз напоминал Вам, что я НЕ КИРПИЧНИК!!!!!!! А так же просил Вас на публичном форуме не затыкать мне рот. Я понимаю, что задаю Вам очень неудобные для Вас вопросы, на которых аргументированных ответов у Вас нет и порчу Вам всю "малину" по рекламе "чудо- печей".
КБ ***=---=***
Добавлено: Вс 19 Июль 2015, 14:29 Заголовок сообщения: |
Лотос, что вы здесь забыли, ваша тема кирпичка, на этом построены ваши доводы о массиве в статьях с которыми вы лезите на каждую страницу. Ваша реклама в вашей подписи, и после этого вы еще что-то пытаетесь говорить о своей независимости.
Еще раз говорю для вас и таких как вы неугомонных. Тема создана не для вас, поскольку вы диванные мастера и ручек своих боитесь замарать поэтому у вас и нет аргументов.
Поэтому вы ни одного вопроса правильно поставить не можете, только и твердите: "Не верю", "Не может быть"
"А она все равно вертится" И вам бы набраться терпения пока кто-то зайдет с настоящей критикой после конкретных испытаний, но вы же должны вперед всех вставить свое слово, которое ни как не подкреплено ни какими опытами или практикой. Да и не знаю есть ли у вас образование соответствующее, поскольку по физике вы плаваете в своих статьях.
Именно поэтому я вам и говорю лучше помолчите больше бонусов наберете, поскольку ваши подписи с рекламой густо рассеяны по всему форуму.
Добавлено: Вс 19 Июль 2015, 14:39 Заголовок сообщения: |
КБ, не нервничайте так и не позорьтесь. Вы же взрослый умный человек. Зачем же Вы себя здесь выставляете в таком свете? Вы же на другие форумы банные заходить боитесь. Там Вас везде "обидели". Остался только этот форум, а Вы так глупо здесь себя ведете. Неужели Вам нравится, что и здесь над Вами уже посмеиваются...
КБ ***=---=***
Добавлено: Вс 19 Июль 2015, 14:45 Заголовок сообщения: |
Были на форуме вопросы - до какой температуры может нагреваться камень в открытой каменке?
Скажу на примере печи Казачка камень нагревается до 450*С (на фото даже 472*С).
И хоть каменка не главное для печи Казачка для парогенерации, однако это хороший показатель!
Источник https://www.youtube.com/watch?v=a2iDKKKgY48
84.16 КБ |
414 раз(а) |
КБ ***=---=***
Добавлено: Вс 19 Июль 2015, 14:48 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | КБ, не нервничайте так и не позорьтесь. Вы же взрослый умный человек. Зачем же Вы себя здесь выставляете в таком свете? Вы же на другие форумы банные заходить боитесь. Там Вас везде "обидели". Остался только этот форум, а Вы так глупо здесь себя ведете. Неужели Вам нравится, что и здесь над Вами уже посмеиваются... |
Опять врете.
Или можете сказать кто смеется?
Добавлено: Вс 19 Июль 2015, 14:56 Заголовок сообщения: |
КБ писал(а): | Были на форуме вопросы - до какой температуры может нагреваться камень в открытой каменке?
На форуме так же были вопросы как можно держать голую руку над камнями, нагретыми до 472 градусов? А так же были вопросы, что по видео создается впечатление, что термопара была на металле дна каменки, а не на камнях.
КБ ***=---=***
Добавлено: Вс 19 Июль 2015, 16:03 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | КБ писал(а): | Были на форуме вопросы - до какой температуры может нагреваться камень в открытой каменке?
На форуме так же были вопросы как можно держать голую руку над камнями, нагретыми до 472 градусов? А так же были вопросы, что по видео создается впечатление, что термопара была на металле дна каменки, а не на камнях. |
Как я понял, что никто не смеется?
И по поводу голой руки над каменкой, я уже отвечал.
Посмотрите внимательно видео https://www.youtube.com/watch?v=a2iDKKKgY48 и увидите, что рука находится под углом, а не сверху каменки. У печи конвектор небольшой и поэтому от потоков горячего воздуха минимум (сдержанная конвекция) в момент съемки дверь в баню была открытая, поэтому несколько секунд Алексей выдержал держать провод датчика. И если еще раз внимательно посмотрите, то увидите как Алексей отдернул руку, когда не смог уже терпеть.
Неверующим - где была термопара нужно просто повторить эксперимент.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вс 19 Июль 2015, 19:51 Заголовок сообщения: |
КБ писал(а): |
изворотливый вы наш
КБ ***=---=***
Добавлено: Вс 19 Июль 2015, 23:47 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | КБ писал(а): |
изворотливый вы наш |
Не ваш.
Я с вами на брудершафт не пил....
Материалы нужно хорошо изучать и критиковать только после практического опыта, а не голословно...
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Пн 20 Июль 2015, 04:42 Заголовок сообщения: Re: Печь Казачка |
КБ писал(а): | Печь «Казачка» новинка 2015 года, является продолжением исторического опыта Кубанских казаков банной культуры парения, |
Ознакомился с дискуссией и получил массу удовольствия. Хотелось бы услышать что-то по поводу исторического опыта казаков. Насколько я знаю, паровых бань у казаков отродясь не было.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 20 Июль 2015, 05:35 Заголовок сообщения: |
КБ писал(а): | Меня удивляют кирпичники, они заходят смело на посты не понимая сути вопроса, не испробовав самого блюда и требуя чей то дегустации - кричат: "не верю".
просто помолчите, поскольку ничего нового вы не сказали |
Андрей Захарович, вам сюда нельзя, т.к. вы кирпичной печью пользуетесь тут сначала разрешение нужно спрашивать у автора темы. Вот.
КБ ***=---=***
Добавлено: Пн 20 Июль 2015, 11:58 Заголовок сообщения: Re: Печь Казачка |
Андрей Захарович писал(а): | КБ писал(а): | Печь «Казачка» новинка 2015 года, является продолжением исторического опыта Кубанских казаков банной культуры парения, |
Ознакомился с дискуссией и получил массу удовольствия. Хотелось бы услышать что-то по поводу исторического опыта казаков. Насколько я знаю, паровых бань у казаков отродясь не было. |
Конечно, "казаки были дикий народ, живущий грабежами и постоянно пьяные" кажется так вбивалось в сознание людей 100 летняя пропаганда большевиков? Вы этими источниками пользуетесь?
Если интересно то зайдите на наш сайт http://banyabelogo.ru/kazachja-kultura/ где о казаках рассказаны не сказки, о то что было на самом деле.
И представьте себе Баня у казаков была, только она не называлась баней. Я с мальства знал баню как: "тэплый вугол в Малой хате дэ банылысь" - если понятнее сказать это было помещение за печкой кабыцей (упрощенная Русская печь) в малой хате где мылись и парились. Понятное дело, срубов на Кубани не ставили и помещение было или глинобитное, или саманное опять же если хотите поподробнее http://banyabelogo.ru/kazachja-kultura/kazachya-banya.html
249.23 КБ |
210 раз(а) |
Добавлено: Пн 20 Июль 2015, 13:58 Заголовок сообщения: |
tok2z, чего только не скажешь в полемическом задоре.
КБ, насчет дикого и пьяного народа это вы кого цитируете? Или сами придумали? Помнится Наполеон очень не любил казаков, понятно почему, но других примеров я не знаю. Что касается паровой бани, то она всегда имела тесную привязку к географии. На севере - Новгородская, Тверская, Ярославская, Костромская, Вологодская и т.д. области - можно сказать родина бань, но южнее Московской, бань, как народной традиции, до последнего времени не было. Это не значит, что люди не мылись, мылись конечно и на Украине и на Дону и на Кубани, но это были исключительно мытные бани. Паровые начали строить в южных городах с 19-го века. Поэтому говорить о исторических традициях парения вряд ли уместно. А так да, спасибо за информацию.
