RUD5 =--=
Зарегистрирован: 04.06.2013 Сообщения: 13 Откуда: косопузые мы :)
Добавлено: Вт 14 Июль 2015, 23:24 Заголовок сообщения: Уважаемые аксакалы, покритикуйте плз мой дымоход |
Вот как-то так...
На втором снимке - переруб справа буду дополнительно закрывать базальткартоном под метал
На третьем снимке - под металлом один слой базалаьткартона.
2.54 МБ |
330 раз(а) |
4.49 МБ |
551 раз(а) |
4.42 МБ |
462 раз(а) |
RUD5 =--=
Добавлено: Ср 22 Июль 2015, 10:52 Заголовок сообщения: |
И тишина....
tok2z ***=---=***
ML *=---=*
Зарегистрирован: 05.08.2013 Сообщения: 289 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Ср 22 Июль 2015, 20:36 Заголовок сообщения: |
Какие проблемы? Потопил печь часа два, поднялся с пирометром на чердак, и замерил температуру всего, что около трубы и самой трубы.
tok2z ***=---=***
ML *=---=*
Добавлено: Чт 23 Июль 2015, 18:15 Заголовок сообщения: |
Нормальный дымоход. Не показано ещё как заходит в потолок.
Хозяин правильно сделал, что не стал утеплитель на крышу прилеплять, как у многих сделано.
RUD5 =--=
Добавлено: Пн 27 Июль 2015, 12:07 Заголовок сообщения: |
tok2z за "аккуратненько" - спасибо, "косопузенько" - ну чё ж поделать ("это наша родина, сынок..."), а вот про "пожароопасненько" - нельзя ли поподробнее?
Расстояние 50 см до голой деревяхи выдержал. До закрытой - 36 см. Что не так?
lotos - а что даст удлиннение сендвича? Этот металический язык вроде греться особо не должен? Вокруг- шифер...
Проход сендвича через профнастил загерметизировал как ты советовал - раствором на жидком стекле. Полет нормальный! Спасибо.
ML- насчет пирометра мысль хорошая. Спасибо
А "утеплитель на крышу" - это вообще как?
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вт 28 Июль 2015, 05:26 Заголовок сообщения: |
RUD5 писал(а): |
| Ну и славненько
И кстати, слово Родина пишется с большой буквы.
