Система дожига газов
На страницу 1, 2  След.
Михаил_Омск
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 14:31    Заголовок сообщения: Система дожига газов Ответить с цитатой
Хочу вот такую штуку реализовать в печи для повышения КПД и чистого выхлопа из трубы. Будет ли работать? видел похожую на печах Костер.
.jpg
 Размер файла:  51.76 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
.jpg
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работать будет, но у тебя задача греть камни, а не трубу.
Михаил_Омск
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у меня каменка прямым огнем греется (на схеме бирюзовым показана) и еще газами по бокам. И при чем тут трубу греть?
 Размер файла:  19.57 КБ
 Просмотров:  375 раз(а)
Михаил_Омск
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такую печку собираюсь сделать. Покритикуйте, может что не так придумал
 Размер файла:  69.1 КБ
 Просмотров:  732 раз(а)
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальная будет печь, только продумай вот эти моменты Very Happy
 Размер файла:  154.05 КБ
 Просмотров:  786 раз(а)
Михаил_Омск
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z, Very Happy Very Happy Very Happy Придется человека с очень длинной рукой искать))) Канал для воздуха удлинить не проблема, там внутри трубок не будет, они только между зольником и "П"-образным каналом. С сажей тоже вроде все решено, там есть дверка для прочистки,это она справа на правом ресунке
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был вопрос по креплению чугунной дверцы.
 Размер файла:  115.52 КБ
 Просмотров:  662 раз(а)
Михаил_Омск
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z, вот за этот ответ отдельное спасибо!!! я уже думал приваривать
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может эту дверку сделать сверху печи. Печь же будет обложена кирпичом.Придется еще мудрить в обкладке. А так верхний лист перекрытия убрал и откручивай лючок для чистки.
Михаил_Омск
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z, я ее и сверху кирпичом перекрывать буду, а в кладке окошко сделать вообще не проблема. Да и высокая она получается, 1,3 метра только в железе, обложенная метра 1,5 будет, не меньше
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А из труб не хочешь варить, гарантия, что не поведёт стенки при интенсивной топке, да и сварных швов минимум.
Ну давай вари, варить сам будешь?
Михаил_Омск
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из трубы точно не хочу, я стенки из 10-ки сделаю, повести не должно вроде. Низ каменки постараюсь из нержавейки, если не найду то где-то из 14-16 мм. сделаю. А варить у меня сварщик будет на работе, очень качественно варит и красиво))
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2016, 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, судя по теме про вентиляцию, печь уже готова.
Фотки просим в студию Very Happy
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2016, 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Reise55, ты пишешь, что каменка у тебя греется прямым огнем, а рисуешь ящик. Такой нагрев называют косвенным. Что касается дожига, то зачем дожигать газы которые идут в трубу? Дожигают газы, чтобы увеличить температуру сгорания, сделать его более полным и использовать по назначению. В этом случае надо менять компоновку печи и ставить каменку с прямым нагревом позади топки на землю.
Михаил_Омск
СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2016, 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z, Печь почти готова, она сейчас из трех частей состоит, чтоб полегче была. Окончательно соберу когда под нее основание доделаю. А пока она вот так выглядит.
вид с переди
 Размер файла:  618 КБ
 Просмотров:  302 раз(а)
верхняя часть
 Размер файла:  630.58 КБ
 Просмотров:  261 раз(а)
каменка
 Размер файла:  651.4 КБ
 Просмотров:  278 раз(а)
топка с дверками
 Размер файла:  928.36 КБ
 Просмотров:  245 раз(а)
топка
 Размер файла:  854.04 КБ
 Просмотров:  236 раз(а)
Михаил_Омск
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2016, 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал на месте печку собирать. Вот что получается
 Размер файла:  716.35 КБ
 Просмотров:  244 раз(а)
 Размер файла:  763.85 КБ
 Просмотров:  241 раз(а)
 Размер файла:  1.16 МБ
 Просмотров:  251 раз(а)
 Размер файла:  1.2 МБ
 Просмотров:  231 раз(а)
 Размер файла:  993.62 КБ
 Просмотров:  240 раз(а)
Михаил_Омск
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2016, 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь доварил и проверились моменты на которые мне указывали, по крайней мере один. Рука в каменку залазит прекрасно, спокойно достаю до ее дна.
tok2z
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2016, 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Reise55, не понятно как состыкована ёмкость каменки с дверкой для поддач/закладки камней. Каменку с корпусом печи на месте обваривали?
Я к тому, что не должно быть зазоров для выхода угарного газа.
Михаил_Омск
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2016, 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z, Конечно зазоров нет, между каменкой и корпусом канал сварен. Печь Была из трех основных частей, топка, каменка и корпус. И все это я на месте уже собирал, т.к. если бы я ее на работе всю сварил, то в баню затащить не смог, она порядка 250-280 кг. весит.
Канал между каменкой и корпусом без верхней перемычки еще. тоже канал
 Размер файла:  698.36 КБ
 Просмотров:  195 раз(а)
тоже канал
 Размер файла:  1.29 МБ
 Просмотров:  216 раз(а)
Михаил_Омск
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2016, 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь доварил, начал устанавливать и возник вопрос. У меня лицевая часть опирается на балку основания пятой стены. Хватит ли перекрытия в один кирпич между балкой и печью для противопожарной защиты??? Очень не хочется выпиливать эту балку.
 Размер файла:  1.19 МБ
 Просмотров:  212 раз(а)
 Размер файла:  1.31 МБ
 Просмотров:  185 раз(а)
Страница 1 из 2
