Печник Евгений
Добавлено: Вт 7 Июнь 2016, 12:31 Заголовок сообщения: |
Не за то место нужно волноваться. Сбоку брус практически впритык, там по правилам 38 см. нужно оставлять. Ну, я так понимаю, там всё будет убираться.
А по нижнему брусу: теоретически там ничего произойти не может, повторяю теоретически, потому как в поддувало воздух холодный идёт и, соответственно остужает. Но а на самом-то деле лучше, конечно, сделать доп. защиту. Мы, например в этом месте бревно немного подрезаем, только не более 1/3 бревна. Либо же можно печь немного поднять - это тоже практикуем. Печь-то будет чем-то обкладываться? Если да, то внутри облицовки печь будет выше, а сама облицовка будет работать как конвектор. |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вт 7 Июнь 2016, 13:56 Заголовок сообщения: |
Печник Евгений писал(а): | Не за то место нужно волноваться. Сбоку брус практически впритык, там по правилам 38 см. нужно оставлять. Ну, я так понимаю, там всё будет убираться.
А по нижнему брусу: теоретически там ничего произойти не может, повторяю теоретически, потому как в поддувало воздух холодный идёт и, соответственно остужает. Но а на самом-то деле лучше, конечно, сделать доп. защиту. Мы, например в этом месте бревно немного подрезаем, только не более 1/3 бревна. Либо же можно печь немного поднять - это тоже практикуем. Печь-то будет чем-то обкладываться? Если да, то внутри облицовки печь будет выше, а сама облицовка будет работать как конвектор. | А как быть с кирпичом, который вокруг печьного портала. Он ведь будет на этом брусе и брус воспримет на себя всю нагрузку.
У меня такой проём/пятая стена сделан только верхним брусом (рядов 5-6) и самое главное на концах этих верхниж брусьев сделан "ласточкин хвост", который и не даёт (теоретически и практически уже 2 года) расходиться стенам. Углы тёплым стыком и пятая стена в "ласточкин хвост" были моим главным условием при выборе бригады. И ещё первый венец просверлен и в фундамент забита арматура для стабилизации 1 венца. Задирать печь чревато плохим прогревом пола (нижняя конвекционная дверка должна находиться как можно ближе к уровню пола). Вот, примерно так. Если стены стянуты ЛХ, то думаю можно нижний венец резать. Если нет, да ещё и первый венец не стабилизирован арматурой, то нет, но он будет всё равно гнить со временем. Вот, блин _________________ спроектировал МП МОНСТР из трубы ду 530
Михаил_Омск =--=
Добавлено: Пн 13 Июнь 2016, 05:55 Заголовок сообщения: |
Печник Евгений писал(а): | Сбоку брус практически впритык, там по правилам 38 см. нужно оставлять. Ну, я так понимаю, там всё будет убираться. | Все верно, по сторонам брус еще пилиться будет, это не окончательный вариант проема. А на счет нагрузки на нижний брус, так у меня основание печки заведено под этот брус и держит его. На счет того что он гнить будет не уверен, во первых он пропиткой обработан раз на пять, как и все остальные лаги, так еще и подпол продувается, вроде как гнить не должно.
А если между кирпичом и брусом асбест положить для подстраховки??? |
