2001ilya
Добавлено: Пн 14 Декабрь 2015, 11:50 Заголовок сообщения: Как облагородить вытяжку из нержавейки? |
Всем привет. Накидайте, пожалуйста идей как/чем можно закрыть вентиляционную трубу из нержавейки?
125.05 КБ |
374 раз(а) |
Добавлено: Пн 14 Декабрь 2015, 12:31 Заголовок сообщения: |
Судя по фотке это не нержавейка, а оцинковка. Оцинковка в парной это плохо. Я бы больше волновался, что у Вас дымовая труба без ППУ потолок проходит и вагонка к ней вплотную прибита. Вентиляцией можно даже не успеть воспользоваться.
tok2z ***=---=***
2001ilya
Добавлено: Пн 14 Декабрь 2015, 15:08 Заголовок сообщения: |
Это не дымовая труба. Это труба для отвода пара из бака с водой. Чем плоха оцинковка? И еще это не парная - это моечная.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 14 Декабрь 2015, 17:51 Заголовок сообщения: |
Оцинковка бяку выделяет при нагреве.
А где дымоход. В мойке предусмотрено Гвс от отдельной печи?
Наверно коммерческая баня.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пн 14 Декабрь 2015, 23:24 Заголовок сообщения: |
По условиям эксплуатации в моечной – отделывать можно практически чем угодно. Некоторые забирают вентканалы (в парной) дощатым коробом.
А здесь – дизайнеров потрясти надо, людей с художественным вкусом…
«Оцинковка бяку выделяет при нагреве» - обсуждали вроде – если в огонь ее сувать…
2001ilya
Добавлено: Вт 15 Декабрь 2015, 09:48 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | Оцинковка бяку выделяет при нагреве.
Наверно коммерческая баня. |
Баня не коммерческая, а обычная деревенская. Печь которая видна на фото из двух частей - внизу собственно печь, куда дрова засовывают, сверху бак для воды. Дымоход кирпичный в парилке. Парилка за дверью, которая видна на фото.
Вот фото из парилки. Дверь справа.
87.39 КБ |
292 раз(а) |
2001ilya
Добавлено: Вт 15 Декабрь 2015, 09:53 Заголовок сообщения: |
[quote="Семёныч"]По условиям эксплуатации в моечной – отделывать можно практически чем угодно. Некоторые забирают вентканалы (в парной) дощатым коробом.
Именно такой, дизайнерский совет и хочется получить, т.к. у самого с этим, как оказалось, туговато
2001ilya
Добавлено: Вт 15 Декабрь 2015, 10:27 Заголовок сообщения: |
А можно его покрасить? Есть краски по оцинковке?
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 15 Декабрь 2015, 23:33 Заголовок сообщения: |
Говорят можно. Только не обычными ЛКМ. Якобы есть специальные. Сам я не красил.
Гугл тебе в помощь.
