Бюджетная баня! Возможно ли? Как не допустить ошибок?
сендвич
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2016, 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось все как у людей(я так иногда шучу), но ограничен финансовыми возможностями. Так что по Сеньке и шапка. Буду улучшать что есть ,а не мечтать о хоромах. В планах построить комнатку отдыха на 2 этаже, да и много еще чего. Все в меру своих финансовых возможностей и здоровья. Баню вдвоем с супругой ставили, а у нее сейчас не тот запал. Спасибо. Можно в личку с вопросами.
 Размер файла:  1.22 МБ
 Просмотров:  516 раз(а)
 Размер файла:  1.24 МБ
 Просмотров:  549 раз(а)
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2016, 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по крыше- если ещё не поздно, сделай простую двускатку без перелома - в дальнейшей жизни будет проще и надежней.
фундамент уже залит, насколько я понимаю, стены тоже стоят....
фото есть?
докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
tok2z
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2016, 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demin_c писал(а):
tok2z, сендвич, неудобства не испытывали? Если бы делали сейчас оставили бы такой же размер?[/quote]
Всё зависит от ваших условий, допустим от расположения построек на участке, кол-во и доброжелательность соседей по сторонам участка, привычка принимать баню, париться одному, вдвоём и т. д. и т.п. Вот например у себя в мойке за 2 года, практически не мылся, небыло надобности, но еслибы небыло мойки то в КО проходил бы пар и соответственно конденсат на потолке КО. И так во всех вопросах нужно под свои хотелки делать, но при этом ориентироваться на основные моменты, такие как РБ будет у вас или сауна. От этого и конструктив пола, потолка, стен, печи зависит. Вот
demin_c
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2016, 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото есть?
Первоначально так и планировал - двухскатную несимметричную. С навесом (в скетчапе есть вариант). Но, не хватило времени, в этом году морозы пришли рано. Поэтому сделал простую двухскатную симметричную по 2,5 метра (2,5 влезает в машину). Далее буду приделывать навес, как уже писал будет беседка - летний вариант КО.
А в чём могут быть проблемы?
Соседка строит баню + сарай. А прямо за ней торчит крыша бревенчатой бани следующего соседа.
 Размер файла:  1.7 МБ
 Просмотров:  488 раз(а)
Фундамент
 Размер файла:  3.15 МБ
 Просмотров:  459 раз(а)
Фундамент под печь. В правом углу тоже строиться мини баня соседа. На 2 года раньше начал. Все бани небольшие.
 Размер файла:  659.14 КБ
 Просмотров:  507 раз(а)
Стена
 Размер файла:  1.52 МБ
 Просмотров:  439 раз(а)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
demin_c
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По фундаменту - мелкозаглубленная лента снизу песок, затем щебёнка. Наружная несъёмная опалубка пенопласт (для утепления). Две зимы перезимовал нормально, но это только для моей ситуации, другим посоветовать не могу. Выбор сделал после прочтения книги "Не зарывайте фундамент вглубь." В.С.Сажин.
До
 Размер файла:  2.87 МБ
 Просмотров:  481 раз(а)
После заливки
 Размер файла:  3.06 МБ
 Просмотров:  508 раз(а)
demin_c
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стены - пеноблок и полистеролбетон. Выбрал из-за теплоизоляционных св-в и цены. 3,5 т.руб. за куб против 4,5 - 5 т.руб. за куб самого дешевого пиломатериала. Здесь описывал http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=232742#217251
В 2014 стену не довёл до конца и соответственно не был сделан армпояс. После зимы на двух блоках обнаружил нитевидные трещины, но не страшно. Надо была почаще армировать. Я армировал через три ряда.
Фото процесса стройки
https://yadi.sk/i/4zvrFgSXo5xFZ
https://yadi.sk/i/dyl609Fdo5x8Y
https://yadi.sk/i/RBeIs8XHo5wbL
https://yadi.sk/i/ul3xKpjNo5wqe
 Размер файла:  142.51 КБ
demin_c
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-бы я сделал по другому, если делал заново? Так же как и раньше поставил бы коробку из ОСП, но на неё сразу же поставил крышу с временным покрытием. Только саму коробку и крышу надо было бы покрепче закрепить, чтобы не унесло ветром, пока обкладывается блоками изнутри и заливается бетоном. Я сделал временную горизонтальную крышу покрытую рубероидом. Она конечно свою роль выполняла вначале. Но со временем начала протекать и приходилось тратить время на её починку. Всё дело в том, что строительство стен затянулось и ОСП из-за протечек в некоторых местах разбухло, хотя считается влагостойким.
 Размер файла:  938.15 КБ
 Просмотров:  532 раз(а)
demin_c
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мере постройки стен необходимо было организовывать проёмы под окна и двери. Это оказалось совсем не сложно. В ОСП вырезал квадрат, под окна, или прямоугольник, под дверь. Далее из досок собиралась коробка, которая прикручивалась саморезами к ОСП. Внутреннюю плоскость коробки выравнивал по стенке брусками. Когда кладка подходила к верхнему краю коробки, делал небольшую опалубку, армировал и заливал перемычку из бетона. В дальнейшем в получившиеся проёмы будет вставлены чистовые окна и двери.
 Размер файла:  1.92 МБ
 Просмотров:  484 раз(а)
 Размер файла:  1.97 МБ
 Просмотров:  490 раз(а)
 Размер файла:  1.5 МБ
 Просмотров:  529 раз(а)
demin_c
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2016, 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Построив стены подошёл к устройству армированного пояса. Как известно стены из ячеистого бетона не тяжёлые и не требуют мощного фундамента, но требуют хорошего армированного пояса по верху стен. Тут у меня возникла проблема - временная крыша. Между стеной и крышей осталось небольшой промежуток и работать не удобно. Убирать крышу на долгое время пока делаю армопояс не хорошо т.к. дожди лили часто. Поэтому решил поступить нестандартно. Во первых решил совместить армопояс с мауэрлатом. Во вторых делать его после устройства стропил и крыши. Для начала пропилил пазы для балок-затяжек вровень с верхней частью ОСП на одинаковом расстоянии друг от друга. Убрал старую, временную крышу. Затем собрал стропильные ноги вместе с нижней затяжкой вставленной в пазы. Закрепил всё и накрыл рубероидом, т.е. собрал крышу. Под крышей работать стало просторнее. Сварил арматуру, с низу затяжек прикрепил на проволоку скрутку стальной уголок (мауэрлат), который тоже приварил к арматуре. Затем всё залил бетоном. Получилось, что я не к мауэрлату крепил стропильную систему, а наоборот поставил стропилила и залил бетонный мауэрлат, который одновременно стал армопоясом. Мне не пришлось возиться с выравниванием мауэрлата по горизонту. Я просто выровнял балки по верху ОСП, которое было выровнено вначале.
До заливки бетоном
 Размер файла:  1.77 МБ
 Просмотров:  502 раз(а)
Угловой элемент
 Размер файла:  1.44 МБ
 Просмотров:  456 раз(а)
Скрутка проволокой
 Размер файла:  1.64 МБ
 Просмотров:  440 раз(а)
Бетонная перемычка-балка
 Размер файла:  1.3 МБ
 Просмотров:  427 раз(а)
Стропила закреплены
 Размер файла:  1.73 МБ
Crion213
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2016, 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demin_c Я строил баню по богатому, но кризис, не доделал-все вложил в парную(мойка и КО номинально есть, но не используются). Могу сказать, что мойкой как классом можно вообще принебречь на начальном этапе, если в парной грамотно пол сделать и вентиляцию. У Lotosa все подробно описано... Максимальная парная, маленький предбанник и хорошее крыльцо-вот минимальный набор для бюджетной стройки. Мойка дело нужное, вот только сколько я не ходил в бани такого размера, все они были разделены стенкой в соотношении 120см ширина прихожей(лавку поставить и вешалку) и остальное под парную, где в том числе кроме полоков была лавка посидеть, облиться....
demin_c
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2016, 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crion213, Спасибо, учту Ваши замечания.
Но мы опять говорим, как мне кажется, про разные бани. Я изначально планировал баню не по богатому, а бюджетную. Я уже предлагал списочек вопросов , ответив на которые можно более менее упорядочить разнообразные виды бань, и составить представление о своей бане. Вот он ещё более сокращённый:
1. Размер, сезонность и бюджет.
2. Предназначение бани, планировка строения.
3. Режимы: разнообразие, стабильность и длительность.
4. Скорость, качество, управляемость приготовления и завершения бани.
Там же я ответил по этому списку, где указал, что душ будет использоваться чаще чем баня т.к. помыться на даче после работы больше негде и готовить всю баню для этой процедуры не всегда удобно (возможно даже, душ в первую очередь буду делать). То есть баня у меня будет мытная. Но парилка будет немаленькая, примерно 2,4 на 2 высотой ~2,4. Согласитесь не маленький размер на 2х человек, учитывая небольшой размер всего строения (2,5х4,2)?
А какая у Вас баня? Определились уже, можете ответить по упомянутому списочку? Тогда мы лучше поймём о чём идёт речь!
Crion213
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demin_c, Я как раз и имел ввиду, что при строительстве бюджетной(читай: семейной, недорогой и индивидуальной) нужно пожертвовать частью комфорта(в том числе не замахиваться на всякие там бассейны, КО для большой компании, моечной с массажными столами и купельями. Я первоначально замахнулся на баню 6х6, с парной 3х2,8 и КО 3х4 и моечной 3х2,5. Из проф бруса, 1-этажная. Так вот, теперь МО не пользуюсь-не готова, в КО стоит диван и до сих пор пол не доделан-то есть считайте и КО нет, зато парная полностью готова, со сливом, с дверью и т.д.Зимой при -25 в КО было 12С, а в парной идеальные 60С.
Crion213
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень понравился ваш подход к строительству, но мне кажется, многое еще нужно вам изучить, чтобы не наделать ошибок.
По вопросам:
1. Делать нужно с возможностью круглогодичного использования-не известно как завтра жизнь сложится-я 31 декабря первый раз парился у себя-и не желею. Размер имеет значение, когда не стеснен средствами, но парная-2,5 на 2,5 это минимум!!!
2. для мытья достаточно 1,2х1 метр, поддон от кабинки, у себя я из плитки выложил поддон, при этом для лета и осени помещение должно еще и быстро прогреваться от тепловентилятора. При этом как я писал выше, после хорошего прогрева с вениками и из шайки в парной облится не грех...
3. режимы зависят от печи и утепления-тут уж надо предлагать конкретные схемы-я очень доволен ферингером, но он дороговат, зато обкладывать кирпичем не надо. Все стабильно, и в -25 парную вывел на 60С, правда за 5 часов...
4. Любое замкнутое утепленное помещение можно печкой нагреть достаточно быстро,
demin_c
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с Вами полностью согласен, готов пожертвовать частью комфорта. Ради того чтобы не наделать ошибок, я и создал данную тему. Вы сетуете, что размахнулись 6х6, но кризис не даёт. Я это учёл в самом начале, умерев свои аппетиты. ПО 2.5х2.5 - часто встречаю в источниках упоминания по этому размеру, но сам думаю, что 2.5х2 вполне подойдёт для меня. В проектах часто встречаю подобный размер, и даже меньше. Но и моё мнение может измениться, я не всему доверяю что где-то прочитал. Поэтому перегородку устанавливать пока не буду, сначала сделаю печь и посмотрю. Может весь объём строения будет парилка, а беседка со стороны фасада будет КО. Может и купель со временем.
Думаю со временем и Вы сможете достроить то что планировали. Мой подход не торопиться, пусть стойка продлиться дольше, но зато на изучение и обдумывание всех деталей больше времени, меньше вероятности совершить ошибку.
Crion213
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что этот размер дает свободу расположения полка, не мешает лежать(не касается человек ничего), и с воздухом комфортно(14м3). большинство контор предлагают нежиснеспособные проекты, им лишь бы продать-использовать это вообще нельзя!
Здесь на форуме есть несколько гуру, посмотри их посты, оттуда при желании вообще все понять и разобраться можно(лично я так и делал-и получил именно то, о чем писалось и что хотел!). Кстати хожу вдвоем, и иногда с ребенком, размер парной 2,3х2,6 выс 2,3 так меньше никогда бы не делал для себя-комфорт и удобство для всех и всего
demin_c
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рою септик.
 Размер файла:  1.02 МБ
 Просмотров:  493 раз(а)
demin_c
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал козырёк перед фасадом и покрыл крышу профнастилом. Листы 2 х 1.15 Козырёк 2 метра, скат над козырьком 1.6, другой скат 2 + 0.4. Всё ровно без отходов. И перевозить 2х метровые листы я смог в машине (сэкономил на доставке).
Так вёз профнастил
 Размер файла:  1.49 МБ
 Просмотров:  345 раз(а)
Собрал козырёк
 Размер файла:  2.81 МБ
 Просмотров:  388 раз(а)
Первый лист
 Размер файла:  1.4 МБ
 Просмотров:  367 раз(а)
Крыша почти накрыта
 Размер файла:  2.86 МБ
 Просмотров:  396 раз(а)
Vovik91
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2016, 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z писал(а):
demin_c писал(а):
Пока потрачено 53,5 т. руб.
Ого! Я 2года назад правда, брус 7 с чем то куба купил за 47 с копейками тыс. баня 6*3 вышла. + за 30тыс отшлифовали, сняли фаски и сложили.
Так это за 5 дней и стены стоят.
Ну так а Вы как хотели??? Цены на месте не стоят)
demin_c
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2016, 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что Вы имели в виду? 53,5 т.руб. на всё (с фундаментом, стенами и крышей) это много?
В этом году добавиться ещё примерно 20 т.руб. - это профнастил на крышу и козырёк и кое-какие материалы на печь. Но сезон ещё не закончен поэтому окончательно ещё не подсчитывал.
Предварительно пока потрачено порядка чуть больше 70 т.руб.
Владимм
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2016, 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С печкой определились? Я крышу покрыл, а потом оказалось что дымоход близко к лаге проходит. Рассчитывал что будет Сибирь, а купил Ферингер.
Страница 2 из 3
