ПавелМО
Добавлено: Ср 18 Май 2016, 12:35 Заголовок сообщения: Какую печку выбрать |
Знающие, подскажите, пожалуйста! Баня блок с облицовочным кирпичом, парилка 9 кубов. Какую печь выбрать? Топка из комнаты отдыха. Парилку любим не сухую, поэтому и печька, наверное, должна быть соответствующая. Ну и что бы топилась не очень долго. Трубу будем выводить через стенку, т.к. строение уже готово ( планировалось под другие нужды, не баню). Очень буду признателен советам как можно быстрее, а то тесть гонит, работы уже идут ))) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 19 Май 2016, 06:14 Заголовок сообщения: |
Скоропарку от Термофора гляньте
Но учтите, что нужна будет грамотная вентиляция.
Поищите в интернете много тем про нее _________________ спроектировал МП МОНСТР из трубы ду 530
Pris3 =---=
Добавлено: Чт 19 Май 2016, 12:56 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | Скоропарку от Термофора гляньте
Поищите в интернете много тем про нее | Я бы аккуратнее со скоропаркой. Пар от скоропарки, Аквы хорош, но на любителя. Безусловно, нужно в нем попариться и понять, подходить это или нет. Многим он кажется влажноватым.
Если из этой серии, то скоропарка, Аква, россиянка, Керама. Минусы у них, что если захочется подсушить и попариться в суховатых и сухих режимах, будет сложновато. Парную (стены, воздух, полоки) греют паром.
Если брать так называемые классические печи, которые греют парную конвекцией, а не паром, для околорусских и русских режимов можно посмотреть это (что понравится). порядок произвольный:
- Изистим
- Теклар
- тройка
- Куткин
- Ферингер
- Паравоз
Я бы еще внимание обратил на казчку и казачку стелла. Должны быть неплохи. |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 19 Май 2016, 19:09 Заголовок сообщения: |
Pris3,Автор строит баню из кирпича и чтоб не городить в кирпичном здании ещё и второе здание из массива дерева, то можно обойтись утеплителем и керамическими стенами, вот я и предложил скоропарку. _________________ спроектировал МП МОНСТР из трубы ду 530
Pris3 =---=
Добавлено: Чт 19 Май 2016, 20:34 Заголовок сообщения: |
tok2z, это хорошо. При любом выборе, в том числе печи, выбирающему есть смысл составить таблицу плюсов и минусов каждой понравившейся печи и понять, что хочет. У меня друг балы ставит за каждый плюс, потом по их количеству делает выбор |
ПавелМО
Добавлено: Пт 20 Май 2016, 10:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы. Тесть у меня как электровеник, уже купил Визувий. А есть под них паровые пушки готовые или делать самому надо? На даче у родителей стоит варвара, для нее тоже интересует паровая пушка. |
Pris3 =---=
Добавлено: Сб 21 Май 2016, 00:18 Заголовок сообщения: |
Свяжись с производителями. Знаю, что теклар делает пож заказ. |
