Максим Ра *=---=*
Добавлено: Вс 16 Октябрь 2016, 18:38 Заголовок сообщения: Варианты обкладки металлической топки кирпичом |
Прошу помочь ликвидировать мою безграмотность в области металлических печей обложенных кирпичом.
Как я понял из прочитанного в форуме существует два варианта обкладки металлической печи кирпичом в варианте "не до потолка".
Правильно я понимаю ситуацию?
338.97 КБ |
210 раз(а) |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Вс 16 Октябрь 2016, 19:01 Заголовок сообщения: |
Да.все верно.
Только для РБ подходит второй вариант,т.к.там ты сможешь конвекцией регулировать степень нагрева парной и камни лучше нагреются.Только перекрытие в два ряда с перерывом швов,либо первый ряд заменить листовым железом.
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Вс 16 Октябрь 2016, 21:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо, я тоже так себе примерно представлял. Теперь вопрос, который мучает меня уже неделю: каким макаром делается правильное горизонтальное перекрытие из кирпича?
Вычитал на другом форуме, что можно просверлить кирпичи и натянуть их, как шашлык, на шпильки.....
Понимаю, что моно их опереть на уголок стальной или швеллер какой...
Какие еще бывают технологии? Вернее, какие самые правильные технологии...?
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Вс 16 Октябрь 2016, 22:12 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | Я делал по уголкам... | И чего получилось? Давно дело было? Фото есть?
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Вс 16 Октябрь 2016, 23:55 Заголовок сообщения: |
Понятно. Теперь вопрос по верхней дверке. Как я понимаю, если сделать "паровую пушку" с трубкой, проходящей сквозь кирпичное перекрытие, и уложить камни внутрь, то эта дверка вообще никогда не будет открываться.
Правильно я понимаю?
Или ее открывают для каких-то целей, кроме укладки камней?
256.55 КБ |
165 раз(а) |
Добавлено: Пн 17 Октябрь 2016, 00:16 Заголовок сообщения: |
Максим Ра писал(а): | Понятно. Теперь вопрос по верхней дверке. Как я понимаю, если сделать "паровую пушку" с трубкой, проходящей сквозь кирпичное перекрытие, и уложить камни внутрь, то эта дверка вообще никогда не будет открываться.
Или ее открывают для каких-то целей, кроме укладки камней? | Это дверка для поддач.
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пн 17 Октябрь 2016, 08:46 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | Это дверка для поддач. | Поддача - это что то другое, нежели подлив воды в паровую пушку для получения пара?
Добавлено: Пн 17 Октябрь 2016, 09:00 Заголовок сообщения: |
Максим Ра писал(а): | yurec111 писал(а): | Это дверка для поддач. | Поддача - это что то другое, нежели подлив воды в паровую пушку для получения пара? | Да,это другое...
Пушка-для поддачи на самое дно закладки.
Дверка-для поддачи на верхнюю часть закладки.
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пн 17 Октябрь 2016, 09:20 Заголовок сообщения: |
Понято, спасибо. Более-менее все выстроилось у меня в голове в законченную систему.
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Пн 17 Октябрь 2016, 14:34 Заголовок сообщения: |
Максим Ра, вариант с шашлыком совсем странный . На своей КП я просто положил лист стали на термостойкий шнур и сверху навалом кирпичи. Уж куда проще? Надо заглянуть в каменку, разобрал за две минуты.
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пн 17 Октябрь 2016, 15:46 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович, может быть странный, но есть. Вот тут почитал такой способ.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вт 18 Октябрь 2016, 10:09 Заголовок сообщения: Re: Варианты обкладки металлической топки кирпичом |
Максим Ра писал(а): | Прошу помочь ликвидировать мою безграмотность в области металлических печей обложенных кирпичом.
Правильно я понимаю ситуацию? | А вы не собираетесь отапливать другие помещения бани кроме парной этой печью? Но всё равно лучше сделать закрытую каменку, чтоб пар не попадал в прстранство между печью, а выходил только в парную и через специаоьную для этого дверку
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Вт 18 Октябрь 2016, 11:20 Заголовок сообщения: Re: Варианты обкладки металлической топки кирпичом |
tok2z писал(а): | А вы не собираетесь отапливать другие помещения бани кроме парной этой печью? | Нет, не собираюсь.
tok2z писал(а): | Но всё равно лучше сделать закрытую каменку, чтоб пар не попадал в пространство между печью, а выходил только в парную и через специальную для этого дверку | Это что еще за дверка? Фото есть?
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 05:38 Заголовок сообщения: |
По отоплению совет: можно отапливать печью.
По дверке
191.2 КБ |
325 раз(а) |
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 20:36 Заголовок сообщения: |
tok2z, Вы имеете в виду сделать короб суженным кверху? Чтобы пар стремился в получившуюся воронку?
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 20:39 Заголовок сообщения: |
Сразу возник вопрос по дверкам для конвекции. Их размеры, количество и расположение на боковине.... А может сделать их еще и на фронтальной и задней частях обкладки печи?
То есть со всех четырех сторон?
На боковых стенках каков принцип выбора их размеров?
514.43 КБ |
162 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 9 Ноябрь 2016, 07:20 Заголовок сообщения: |
Максим Ра писал(а): | tok2z, Вы имеете в виду сделать короб суженным кверху? Чтобы пар стремился в получившуюся воронку? | В вашем случае можно не делать, т.к. вы не собираетесь отапливать другие помещения банной печью и пар от поддачь через конвекционные дверцы будет попадать только вПО, но риск ошпариться остаётся, поэтому лучше пар собрать с помощью этого короба и направить в безопасную сторону. Второй плюс короба- при прогреве ПО конвекция/отбор теплоты с камней каменки не будет тратиться.
Максим Ра писал(а): | Сразу возник вопрос по дверкам для конвекции. Их размеры, количество и расположение на боковине.... А может сделать их еще и на фронтальной и задней частях обкладки печи?
На боковых стенках каков принцип выбора их размеров? | По возможности, КД лчше сделать со всех сторон, находящихся в парилке это обеспечит равномерный теплосъём с стен печи.
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Ср 9 Ноябрь 2016, 10:16 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | ...лучше пар собрать с помощью этого короба и направить в безопасную сторону.. | Спасибо, есть ли пример исполнения такого короба с отводом пара?
Я думал про этот момент тоже. Но не пойму пока каким макаром контролировать потоки пара. Думал вставить какие то трубы в самое пекло, куда будет подаваться вода с помощью паровой пушки и вывести их сквозь кладку кирпичную.....
tok2z писал(а): | По возможности, КД лчше сделать со всех сторон, находящихся в парилке это обеспечит равномерный теплосъём с стен печи. | А какой принцип выбора их кол-ва, размера и расположения?
