tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 1 Февраль 2017, 17:12 Заголовок сообщения: |
Александр090 писал(а): | Тогда участок в бане голым оставлю, а проходку потолка и по чердаку помозгую еще по возможностям. Ну и кладку тогда на глину посажу, тоже ничего выдумывать не буду, тем более она у дома хорошего качества есть. | Я всётаки не решился оставлять голую трубу и обложил её кирпичом через ППУ и на чердак. На чердаке голая. Кипичь резал повдоль,чтоб красиво было и чтоб расстояние от трубы было. Эту полость ни чем не утеплял. Думал использовать съём тепла и в КО металлорукавом через чердак. Оказалось, что тепла от конвекции печи достаточно. Всю печь и трубу делал на глину.
В теме фото есть. _________________ спроектировал МП МОНСТР из трубы ду 530
andy_ko44 =---=
Добавлено: Ср 1 Февраль 2017, 20:11 Заголовок сообщения: |
Ну, как и обещал, по смещению трубы.
Для того, чтобы сделать дверку каменки через верх, трубу смещаем к задней стенке. Распологаем по ценру(ширины печи). Тяга от этого не пострадает. Для равномерного нагрева каменки по сторонам, зазоры между каменкой и сенками печи делаем не одинаковые. Например задняя сенка(которая окажеся ближе к рубе) 1см, передняя 2см, боковые 1.5см. Зазоры счиаюся так, чтобы сумма площадей всех 4 была равна сечению трубы.
Стоит также учитывать, что короб, в котором будут лежать камни, неминуемо разопрет от расширения камней. Поэтому к площади сечения трубы, при расчете, прибавляем 10-15%. Чтобы уменьшить деформацию можно в каменку вварить крест из уголка или трубы на середине высоты.
Дверки же расположить лучше так: конвекционная -левый верхний угол листа( если смотреть сверху), камека- левый нижний угол листа, как можно ближе к центру, т.о чтобы ближняя к трубе стенка лючка была максимально по центру каменки. В этой части лючка будет воронка паровой пушки.
С учетом распирания каменки, камни для закладки лучше взять проверенные (габбро-диабаз, порфирит, талько хлорит, жадеит и т.п.), а не с речки. У меня одну каменку так порвало.
При смещении трубы особое внимание уделяем пожарной безопасности. Т.к. труба стала ближе к стене, ее(стену) нужно обязательно защитить, как решать Вам, на форуме и в СНИПах все есть.
На счет тяги не переживайте, она у Вас будет такая, что уши закладывать будет. Правда такая такая уверенность есть только при длине трубы от 3м, и правильном расположении относительно конька. В любом случае шибет-задвижку на трубу ставить обязательно, иначе будете топить улицу.
P.S. и напоследок, если финансы и возможности позволяют, то короб для каменки лучше сделать из нержавейки 4 и даже 3мм хватит за глаза. К чернухе она норм варится. Вот уж пар получится, ммм-м-м. |
Александр090 =--=
Добавлено: Ср 1 Февраль 2017, 21:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Так и буду делать, только добавлю дверку конвекции в кладку саркофага, там где изначально была для каменки, пусть тоже будет. Насчет нержавейки буду смотреть уже на базе металлопроката, что есть в наличии и от этого уже плясать. Скорее бы отпуск) |
Александр090 =--=
Добавлено: Ср 1 Февраль 2017, 22:34 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | Я всётаки не решился оставлять голую трубу и обложил её кирпичом через ППУ и на чердак. На чердаке голая. Кипичь резал повдоль,чтоб красиво было и чтоб расстояние от трубы было. Эту полость ни чем не утеплял. Думал использовать съём тепла и в КО металлорукавом через чердак. Оказалось, что тепла от конвекции печи достаточно. Всю печь и трубу делал на глину.
В теме фото есть. | Почитал вашу тему, очень интересные решения, особенно с защитой нижнего бруса.Пару вопросов по эксплуатации печи:
1. Труба в обкладке кирпича не будет сильно перегреваться если не отводить тепло?
2. Как сильно нагревается кирпич, которым обложена труба?
3. При стыковке трубы с муфтой на печи, как она (труба) крепится? или просто под своим весом стоит? и каким составом глины надо заполнять зазоры между муфтой и тубой?
4. Еще не совсем понятен выход трубы на крышу, там как будто одна труба в другую вставлена с манжеткой. Просто интересно как все реализовано, а то судя по ценникам до хорошего сендвича мне еще долго) а ...овно ставить только на безопасности экономить. |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 2 Февраль 2017, 07:56 Заголовок сообщения: |
Александр090 писал(а): | tok2z писал(а): | Я всётаки не решился оставлять голую трубу и обложил её кирпичом через ППУ и на чердак. На чердаке голая. Кипичь резал повдоль,чтоб красиво было и чтоб расстояние от трубы было. Эту полость ни чем не утеплял. Думал использовать съём тепла и в КО металлорукавом через чердак. Оказалось, что тепла от конвекции печи достаточно. Всю печь и трубу делал на глину.
4. Еще не совсем понятен выход трубы на крышу, там как будто одна труба в другую вставлена с манжеткой. Просто интересно как все реализовано, а то судя по ценникам до хорошего сендвича мне еще долго) а ...овно ставить только на безопасности экономить. | 1.Даже если и перегревается, ну и пусть. Если уж и прогорит, то можно заменить в течение пол дня, потратив пару тысяч рублей.
В низу и в верху кирпичной кладки вмурованы по патрубку, к которым планировал присоединить метал рукава. В нижний подавать воздух с улицы, а верхний, летом на улицу(для охлаждения), зимой в какое либо помещение, если нет необходимости дополнительно подавать в помещение, то зимой и летом на улицу, чтоб охлаждалось.
2.Врать не буду, но по памяти примерно 90-110 гр было. Замерял в первые месяцы эксплуатации. В следующий раз как поеду сделаю замер.
3.и 4. Что в низу, что в верху, стоит под своим весом в гильзе/манжете, приваренной с наружной стороны. Именно с наружной, чтоб верхняя труба не упиралась в сварку. Расклинил в щель тремя злектродами или гвоздями и замазал просто глиной, которой потолок заливал, но без опилок конечно. _________________ спроектировал МП МОНСТР из трубы ду 530
