wantedhooligan =---=
Добавлено: Чт 9 Февраль 2017, 15:31 Заголовок сообщения: Вопрос по обкладке печи |
Добрый день, как потеплеет - начну обкладывать печь, делать это буду первый раз, хочется сделать аккуратно и красиво, есть несколько вопросов:
1. На фундаменте под печь лежит два слоя стеклоизола. Как начать первый ряд - положить между руберойдом и кирпичем сразу глину, или первый ряд на цемент? Где-то видел, что первый ряд выкладывают на песок, но как-то не надежно для основания, на мой взгляд.
2. Какая оптимальная толщина шва? Как не испачкать все кирпичи и все вокруг, кто-нибудь клал под рейку/пруток? Или для глинопечаного раствора это излишне и все хорошо отмоется? Хочется сделать красивые ровные пустошовные швы, может есть какие хитрости? Видел на видео только кладку на пруток с предварительной подрезкой уложенного раствора по верху, но в этом случае кирпич почти не осаживается, такой вариант сомнительный.
3. Базкартоном надо обкладывать как топочный тоннель, так и все дверки?
4. Сколько секунд вымачивать кирпич? Как определить, что он уже готов?)
5. Вот такой кирпич нормального качества http://kirpichevo.com/category/katalog/kirpich/polnotelyj-stroitelnyj/vitebskij-kirpich-oao-keramika ? Других вариантов у нас не нашел.
Добавлено: Чт 9 Февраль 2017, 19:39 Заголовок сообщения: |
1. Два ряда кирпича на обычный цементный раствор, на них уже печь.
2. Зависит от состава кладочной смеси и рук. Очень не рекомендую использовать кладочную смесь на основе шамотной глины. Самый лучший вариант это классическая глина с песком. Такая смесь легко отмывается с кирпича.
3. Да. Металл расширяется не так как кирпич. базкартон это как компенсационный шов.
4. Кто- то вообще не вымачивает, кто- то ждет пока все пузирики из кирпича выйдут. Я мочил следующий пока клал предыдущий 2- 3 минуты. Не факт, что это правильно.
5. Нормального, если нет задачи найти кирпич с качественной геометрией. Очень много печей и саркофагов сложено из этого кирпича. Клинкер или Лоде, конечно, получше будут, но и цена не сопоставима.
Добавлено: Чт 9 Февраль 2017, 20:11 Заголовок сообщения: |
lotos, спасибо за ответ, все, вроде как, понятно. Лоде нашел по 80-90 рублей, ну да, все равно дорого выходит.
Видел на фото у людей некоторые кирпичи с какими то оплывами на торцах, думаю, если их немного подровнять болгаркой, будет нормально)
Теперь осталось найти просто глину в продаже, пока везде только смеси с добавлением шамотной(( Дожили - глину покупаем)
Добавлено: Вс 26 Февраль 2017, 13:22 Заголовок сообщения: |
Вопрос по обкладке трубы. Кто как чистит трубы в кирпичной обкладке механическим способом? Поворотный шибер будет мешать, сажа сыпаться в печку и оставаться на наваренных ребрах в канале.
Можно вытаскивать трубу через верх каждый раз, предварительно собрав колена на саморезах, но каждый год этим заниматься достаточно хлопотное занятие, особенно при обкладке кирпичом до самого верха.
Хотелось бы узнать, как чистят трубы в обкладке форумчане.
Также вопрос по перекрытию верха печи. Хотел сделать на уголках, но выдержат ли они вес трубы до самого верха, ведь она будет стоять на этом перекрытии. Либо городить свод-арку и уже на него опирать трубу?
Добавлено: Вс 26 Февраль 2017, 13:27 Заголовок сообщения: |
Если труба гильзованная, то большинство никак не чистят. Не зарастает она если не топить сырыми хвойными дровами и бытовым мусором. Для профилактики хорошо подходят химические очистители типа Палено- трубочист или Каминичек.
Я бы не стал опирать трубу в пол- кирпича на уголки. Может быть рассмотреть швеллер и трубу обложить кирпичом на ребро.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вс 26 Февраль 2017, 17:22 Заголовок сообщения: |
Я пилил кирпич вдоль, для красоты и обкладывал с расстоянием от трубы. Опирал на печь ( в теме есть)
Добавлено: Пн 27 Февраль 2017, 17:51 Заголовок сообщения: |
tok2z, на печь мне не опереть, нержавейка не тот случай. А вот со швеллером, я думаю, будет хорошо - пролет небольшой, должен, держать, по идее.
Adey =--=
Добавлено: Пн 27 Февраль 2017, 21:32 Заголовок сообщения: |
wantedhooligan ИМХО:1.Первый ряд к рубероиду насухую(вертикальные швы раствором ). 3 ряда.Печь лучше приподнять(воздушный зазор снизу),вес невелик.Все на цемент.
2.Далее кирпич на ГПС под расшивку.
3.Лучше каолиновая вата.
4.Минута-две.
5.Кирпич любой,надо немного,болгарка и шлифмашинка в помощь.
6.Оптимальная толщина шва-5мм,2 гвоздя в помощь.
7.Металлическая труба подразумевает,что проход через потолок у вас выполнен в соответствии с ППР.(380мм от защищенной поверхности до дыма или 500 от незащищенной).
8.Не проще на трубу сетку и камушки,не хочется,тогда на ребро(лиший вес не нужен),уголок есть и 75,проще.
9.Разбирать трубу-круто,но не надо,чистят сверху,что выгрести,остальное сгорит,главное периодически.
Так не нравится?
9.68 КБ |
6411 раз(а) |
Добавлено: Ср 15 Март 2017, 15:31 Заголовок сообщения: |
Еще такой вопрос - купил на пробу кирпич rauf вот такой - https://images.ru.prom.st/107986456_w800_h640_big82981245324893.jpg
Он с фасками на лицевой стороне, соответственно, при резе надо эту фаску восстанавливать, но она начинает отличаться от родной.
Витебский кирпич мне в живую совсем не понравился, неказистый какой-то и без фасок. А делать их вручную на каждом кирпиче слишком трудоемко. Но они будут одинаковые тогда.
Понравился еще ильинский (или костромской, не помню точно, дешевый) кирпич, ровненький, его резать удобно и легко, мне в магазине показали как раз из него такие красивые поделки, но он прессованный вроде как, не знаю, не начнет ли он крошиться?
Также вопрос к тем, кто делал из облицовочного пустотелого кирпича - как восстанавливали фаску после реза, и отличалась ли она после этого?
