Dima_KRK
Добавлено: Ср 15 Февраль 2017, 07:27 Заголовок сообщения: Совет по вентиляции |
Добрый день уважаемые форумчане! Форум читаю несколько недель постоянно и т.к . Многие картинки удаляются со временем возникают вопросы.
Просьба оказать содействие в планировании вентиляции.
Баня брус 150х150 утепления и отделки не будет. Режим эксплуатации в основном летом. Зимой несколько раз в год. Печь планируется изистим в обкладке кирпичем полностью. Водвод воздуха в коробе с улицы под топку и под саркофаг печи. Кроме печи в мойке и с.у. теплый пол. Возможно будет еще будет обогреватель в с.у. и к.о.
1. Короб вентиляционный в противоположном углу печи 30 см. От пола обазательно ли его выводить на улицу под потолок? Или можно вывести через крышу на улицу (баня 1 этажная)
2. Окно пока планируется в мойке. Обязательно ли окно в парилке? Или достаточно вент короба?
3. В мойке надо ли еще дополнительно вентиляцию или достаточно окна?
4. В с/у надо ли вентиляцию или можно небольшое окно использовать.
5. В комнате отдыха надо ли вент короб делать как в парилке (30 см от пола и под потолок) для лучшей вентиляции и циркуляции по комнате?
6. Полы планирую в парилке, мойке, с.у. керамогранит. В мойке и с.у. с подогревом. Надо ли делать слив в парилке? Обливаться там не планируется. Или все же нужен?
Последний раз редактировалось: Dima_KRK (Ср 15 Февраль 2017, 08:36), всего редактировалось 1 раз |
andy_ko44 =---=
Добавлено: Ср 15 Февраль 2017, 08:25 Заголовок сообщения: |
1. Короб выводи через потолок на чердак, и через фронтон на улицу. Главное условие- сборка "по конденсату". От пола можно меньше отступить: 10-15-20 см.
6. Слив лучше сделать если вода хоть как-то планируется в парной (каменка, веники...)
P.s. что такое с.у.?
Dima_KRK
Добавлено: Ср 15 Февраль 2017, 08:37 Заголовок сообщения: |
Сан узел там туалет. Щас план еще прикреплю.
Еще подскажите кто может: между парилкой и мойкой брусовая стена. Можно ли при обкладке печи кирпичем сделать в брусе со стороны мойки прорези обложив их кирпичем под дверки снизу и вверху для прогрева мойки? Просто не хотелось бы весь брус выпиливать под кладку.
На остальных 3-х сторонах от печки будут дверки вверху и внизу. Топка печи с комнаты отдыха.
160.79 КБ |
424 раз(а) |
dimawar **=---=**
Добавлено: Ср 15 Февраль 2017, 13:28 Заголовок сообщения: Re: Совет по вентиляции |
Dima_KRK писал(а): | Добрый день уважаемые форумчане! Форум читаю несколько недель постоянно и т.к . Многие картинки удаляются со временем возникают вопросы.
6. Полы планирую в парилке, мойке, с.у. керамогранит. В мойке и с.у. с подогревом. Надо ли делать слив в парилке? Обливаться там не планируется. Или все же нужен? | Привет земляк! Где территориально баню строишь?
По пунктам:
1. можно через крышу, но на улицу
2. у меня нет вент-короба, но окно на мой взгляд прям обязательно! Между заходами (3- обязательно проветриваю несколько минут
3. достаточно окна
4. я сделал вентиляцию, чтобы точно никаких запахов не было
5. можно сделать вентиляцию, я не делал, и так вроде бы нормально, но бывает, что окна в КО запометвают во время парения.
6. слив в парилке обязательно! Потому что это Русская Баня, воды там будет нормально! и Влажно!
моя тема про стройку бани |
dane *=---=*
Добавлено: Ср 15 Февраль 2017, 13:37 Заголовок сообщения: |
Я сделал слив в парилке и ни разу не пожалел, воды там в процессе и после прилично
Dima_KRK
Добавлено: Ср 15 Февраль 2017, 13:50 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо! В Кузнецово, в самой деревне строю.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 30 Март 2017, 17:09 Заголовок сообщения: Re: Совет по вентиляции |
По пунктам:
Цитата: | 1. можно через крышу, но на улицу | выйдя через потолок на чердаке пар будет конденсироваться. Этот момент нужно учитывать, особенно зимой.
Hods
Зарегистрирован: 06.02.2019 Сообщения: 2 Откуда: Москва, Россия
SanteyK
Добавлено: Чт 14 Май 2020, 03:17 Заголовок сообщения: |
О! Именно то, что я искал. Спасибо большое.
MOLNIYA
Добавлено: Вт 17 Ноябрь 2020, 14:10 Заголовок сообщения: |
К вентиляции нужно серьезное отношение в бани. Нужно перед тем как решится все это самому делать посоветоваться со специалистами. У меня кум на даче тоже готовит баньку на зиму, так он все эти вентиляционные дела доверил парням с vencon. Думаю что это правильное решение!
