ВВН *=---=*
Добавлено: Ср 6 Май 2009, 22:32 Заголовок сообщения: |
Premio 373 писал(а): | даст фору любому из вариантов по своей себестоимости - на все про все - 4500 рублей. |
скупость и жадность порождают бедность... нашли чем хвалиться.
Premio 373 **=---=**
Добавлено: Ср 6 Май 2009, 22:39 Заголовок сообщения: |
ВВН, еще раз, завидуйте молча
_________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
Добавлено: Ср 6 Май 2009, 22:40 Заголовок сообщения: |
Уважаемый ВВН, Вы своей борзостью суждений о собеседниках решили затмить Рамунаса- Но, Рамунас по крайней мере дает вполне Правильные советы, в отличии от ваших.
ЗЫ. Поучитесь вежливому общению на Форуме
ВВН *=---=*
Добавлено: Ср 6 Май 2009, 22:48 Заголовок сообщения: |
прошу прощения. никого не хотел обидеть. шутка юмора чистой воды.
ну да завидую. теперь завидую молча.
еще раз прошу прощения.
Добавлено: Ср 6 Май 2009, 23:02 Заголовок сообщения: |
Принимается
ВВН писал(а): | если ручейком выкачаете всю воду, то значит колодец говно.
я вообще удивлен, что можно ручеек-1 подключать к системе с ГА.
интересно, он скоро умрет? |
Ручеёк с верхним забором у меня качал с 22-25 метров до 450 литров в час. Работал в паре с ГА на 10 литров - много лет, теперь поменял на Водомет 60/72- кстати пока Очень доволен насосом. Работает насос абсолютно бесшумно и главное пока не умер, хотя уже дважды ему пришлось"нахлебаться" ржавчины и песка
моряк *=---=*
Добавлено: Ср 23 Март 2011, 15:44 Заголовок сообщения: насосная станция |
Всем привет.Укого какая насосная станция?стал выбор между джилекс джамбо и AL-KO HW-1002 inox.Джилекс подешевле и, как пишут, не прихотливый.А AL-KO мощнее, но не известно как будет в деле.Может кто и другую модель подскажет проверенную временем.Грюнфос хорошо, но дорого.
_________________ Сколько той жизни?Шесть лет до школы и два после пенсии. |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Ср 23 Март 2011, 17:42 Заголовок сообщения: |
моряк, Озвучь условия доставки воды (расстояние до колодца, глубина колодца).
Ёпрст **=---=**
Добавлено: Чт 24 Март 2011, 10:31 Заголовок сообщения: Re: насосная станция |
моряк писал(а): | Всем привет.Укого какая насосная станция?стал выбор между джилекс джамбо и AL-KO HW-1002 inox.Джилекс подешевле и, как пишут, не прихотливый.А AL-KO мощнее, но не известно как будет в деле.Может кто и другую модель подскажет проверенную временем.Грюнфос хорошо, но дорого. |
У меня Джилекс. Стоит давно. Проблем не испытываю. Фотки установки в бане - тут: http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=21488&st=0&p=394412&#entry394412
_________________ Один дурак может задать такой вопрос, на который даже тысяча мудрецов не сможет найти ответа.... |
моряк *=---=*
Добавлено: Чт 24 Март 2011, 11:20 Заголовок сообщения: |
Расстояние от станции до колодца будет метров 10 на глубине1.4.И в колодец труба опустится на 3м.Но не это главное,как всё расчитать знаю,а вот смаркой насоса не попасть бы.Не хочется менять каждый год.
Sergur ***=---=***
Добавлено: Чт 24 Март 2011, 11:29 Заголовок сообщения: |
моряк, Ну при таком раскладе, действительно главный параметр в станциии - надежность.
Stena **=---=**
Добавлено: Чт 24 Март 2011, 11:55 Заголовок сообщения: |
Джилекс Джамбо. Сважина и насос в доме. Три года, полет нормальный.
Температуру хранения в инструкции посмотрели?
наф-наф *=---=*
Добавлено: Чт 24 Март 2011, 13:23 Заголовок сообщения: |
Раз Вы живёте в престольной, то можете сейчас успеть купить в московской тырнет лавке Грюндфюс тройку за 6500. Погуглите на предмет жалобы-поломки и поймёте что это самая "неубиваемая" станция. При такой стоимости смотреть на Джилексы и другой "чайна-раша" глупо. Но это касается только московских лавок с самовывозом.
Leonsoft =---=
Добавлено: Вт 17 Май 2011, 13:49 Заголовок сообщения: |
Добрый день, "сопарильники"
Хотелось бы попросить покритиковать, посоветовать.. Собираюсь создавать водообеспечение баньки, а заодно ...и участка для пользования ТОЛЬКО в весенне-осенний период, но делать хочу только сам.
На участке 3-й год работает скважина. Запас воды конкретно не оценивал, но насосы типа Ручейка\Малыша воду не выкачивали в течение 3-4часов беспрерывной работы при опускании ~на 2-3м от зеркала. Скважина около 40м, а качаем с ~30м. Поэтому:
1 - присмотрелся к Водомету 60\52(А). Показалось, что "Ручей" не создаст достаточного давления перед ГА..
2 - От скважины до ГА по рекомендациям поведу полипропиленом Д25, а по всей системе Д20.
3 - фильтр только по песку для ГА. Вода всегда перед пользованием прокачивается в течении 0,5-1ч и после этого, набирая в ванну, можно увидеть мелкий песок на дне ~10-15гр. Но все равно хочется ГА защитить от песка.
4 - "Обратку", я так понял желательно поставить и перед ГА?
5 - надо ли будет снимать ГА (с учетом каучукового его "наполнения") на зиму?
109.73 КБ |
14342 раз(а) |
Billy ***=---=***
Добавлено: Вт 17 Май 2011, 15:24 Заголовок сообщения: |
Исходя из собственного опыта желательно иметь побольше запас по давлению - в Вашем варианте его вообще нет.
Что надо - минимум 30+40 = 70. Реле настроите на 3,5-2,5(нижнее), редуктор поставите на 2,5-3 (сами посмотрите как понравится).
В предлагаемом Вами варианте Вы имеете 52-30=22 т.е. гарантированных 2атм на отсечке реле по выключению. По моменту включения скорее всего у Вас останется0.5 - 0.7 атм. Это очень мало. У меня сейчас примерно так стоит - очень неудобно - большое "качание" напора воды при начале водоразбора - т.е. сначала идет напор (2 атм) потом он падает (за счет ГА) до 0,5-0.7 атм, затем включается насос и давление опять поднимается где то до 1,5 - 1,7 атм (т.е. водоразбор осуществляется за счет работы насоса).
Не понимаю этого пункта. Исходя из конструкции ГА накопления в нем песка произойти не может - там вход/выход снизу - все вымываться будет.
И вообще - мембрана ГА - расходный материал. Ее все равно раз в два - три года менять.
В Вашем варианте я скорее всего опасался бы за бойлер. вот там (если я не ошибаюсь) трубка выхода находится сверху - пеесок может оседать на дне.
С ув.
_________________ Я - здесь!
Leonsoft =---=
Добавлено: Вт 17 Май 2011, 15:53 Заголовок сообщения: |
Billy писал(а): |
можно разжевать эти цифры? не понял..
Billy писал(а): |
Допускаю, согласен.. но я исходил из того, что мне напор нужен только для бани, мытья на одного. Должно хватить на 5-10 мин включения, а для полива и набора воды напор мне не важен (сильный). Хотя ...я ж и слушаю советы :-)
Billy писал(а): |
..да, всё как я и задумывал. Фильтр отсекает от связки ГА-Бойлер.
Billy ***=---=***
Добавлено: Вт 17 Май 2011, 19:53 Заголовок сообщения: |
ну Вы предлагаете насос на 52 - это 5,2 атм давления. Это означает что 3 атм ( 30) будет потрачено на подъем воды с 30м глубины и останется 2,2 атм (22).
Я Вам предлагаю насос минимум с цифиркой 70, который потратит 30 на подъем воды и 4 атм будет иметь в запасе.
С ув.
Добавлено: Ср 18 Май 2011, 01:19 Заголовок сообщения: |
Полностью согласен - 60\52 - не потянет, к тому же горячая вода вообще еле потечет - бойлер еще 0,5 атм как минимум съест. разница в цене с 60\72 - минимальная.
Фильтр я таким же образом поставил.
ГА я просто прячу - от холода пока не трескалась груша, ей уже лет 7-8. Песок в грушу спокойно попадет после отключения насоса и полного слива воды в раковину, либо бочку.
Leonsoft =---=
Добавлено: Пн 23 Май 2011, 10:23 Заголовок сообщения: |
Понятно! Принято к сведению.. Благодарю.
А еще вопросы:
- Есть ли принципиальная разница в установке автоматики для насоса, реле давления, непосредственно в оголовке скважины или возле ГА\ВН? Не принимая во внимание удобство монтажа и обслуживания...
- И вот. Кто-нибудь пользовал?
99.52 КБ |
14283 раз(а) |
