semm0717 =--=
Добавлено: Вт 23 Октябрь 2012, 16:51 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | у себя я не утеплял пол в жилой комнате - утеплил лишь фундамент изнутри. а так идет грунт - 60 см пространство (подполье)- и лаги с половыми досками.
зимой закрываю вентиляцию подполья и все - по полу можно и босиком ходить. правда у нас зимы не лютые, но и домик протапливается лишь раз в неделю - по этому стартовая температура в домике на урвоне полтора метра от пола зимой бывает от 10 до 20 градусов мороза | У меня как раз, где то под метр пространство получится от земли до пола.Можно ли кинуть на грунт песок с гравием ,на низ слой ж.д шпал и залить бетоном,чтобы не тянуло холодом от земли зимой,или это все фигня и оставить грунт как есть?
zeka180186 =--=
Добавлено: Пн 3 Декабрь 2012, 20:31 Заголовок сообщения: |
Друзья, подскажите что плохого может случится если пол в КО сделать так: лаги, доска обрезная 30мм, пенопласт 50-100мм, ДСП, линолеум целым полотном?
Фундамент столбчатый, стены каркасные.
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Пн 3 Декабрь 2012, 22:38 Заголовок сообщения: |
ничего не случится. Только Доска 30 жидковата.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пн 3 Декабрь 2012, 23:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Только Доска 30 жидковата | – жидковатость доски компенсируется уменьшением расстояния между лагами.
В целом – конструкция непривычная. Как закреплять листы ДСП чтоб не «играли»? Соответственно не будет ли разрушаться пенопласт под стыками листов ДСП? ЭППС 35 не будет, а ПСБ выдержит ли? Линолеум = преграда и влаге, и водяным парам, по периметру стен возможна конденсация, как кромкам ДСП просыхать? Ну тут может плинтус грамотный спасет…
Материалы = пенопласт, ДСП, линолеум = тоже не очень привычно для бани…
А почему не хочешь стандартную конструкцию пола, пусть с этими же материалами?
Ага, с lotos_ом созвучны
zeka180186 =--=
Добавлено: Вт 4 Декабрь 2012, 10:02 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | А почему не хочешь стандартную конструкцию пола, пусть с этими же материалами? | при утеплении пенопластом очень важно соблюсти герметичное прилегание плит, что сложно осуществить при расположение его в пространстве лаг. Использование минерального утеплителя приведёт к скорому загниванию конструкций пола, ибо находятся очень близко с озером (5м.), и близко к земле которая очень сырая. Не знаю ни чего более подходящего чем линолеум который мог бы препятствовать попаданию влаги в подверженные гниению конструкции.
jaddd *=---=*
Добавлено: Вт 4 Декабрь 2012, 20:45 Заголовок сообщения: |
Мне кажется, что при такой конструкции если нога станет на угол дсп, то лист промнет и пенопласт, и ЭППС. Они к точечным нагрузкам плохо относятся. Если хочется герметично, то лучше бы так сделать:
1. Балки-между балок пенопласт, швы пеной
2. Поверх балок пленку гидропароизоляции как на кровлю
3. На балки прикрутить черновой пол из доски 30 мм
4. К доске прикрутить дсп для создания ровного основания под линолеум.
5. Постелить сверху линолеум.
IMHO В бане на полу из общеупотребительных либо деревянная доска либо плитка. Возможны экзотические варианты пробка, камень и т.п., но главное условие чтобы были натуральными. А то получается в угоду функциональности пострадала и эстетика, и экология. Сделать деревянный пол герметичным не такая уж и большая проблема. Вместо дсп ложится фанера, стыки ее заполняются силиконом, при укладке доски, доску делать поуже, крепить плотно на саморезы, стыки промазывать акриловым паркетным герметиком. Да и в целом разве в КО воды на полу намного больше, чем при обычной мокрой уборке? Во всех инструкциях пишут, что беречь от воды, но основная причина почему так пишут, потому что подстраховаться надо. Небольшое количество воды, убранное в течении 2-4 часов после проливания, при условии качественного покрытия пола (яхтный лак или масло) ничего страшно не причинит.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 4 Декабрь 2012, 22:00 Заголовок сообщения: |
jaddd хорошо прописал!
Добавлю (вещи простые и стандартные) - антисептирование лаг, да и доскИ. Вентиляция подполья.
Действительно подумать о замене фанеры (ее тоже коробит) и линолеума на половую доску.
Линолеумом (старым) застелить сырую землю под полом (или там рубероидом, бикростом).
zeka180186 =--=
Добавлено: Ср 5 Декабрь 2012, 14:20 Заголовок сообщения: |
какой толщины использовать утеплитель для пола при продуваемом подполье?(при морозах до -15)
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 5 Декабрь 2012, 22:16 Заголовок сообщения: |
zeka180186, здесь продвинутые парни делали теплотехнические расчеты (расчет теплового сопротивления стен?) с помощью неких калькуляторов из Инета.
Вот попался в Инете пример расчета http://parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=6981 .
Твой случай получается – примерно до 20 см минваты, до 15 см ПСБ и т.п.
Но - это ведь подход к минимизации теплопотерь постоянно обогреваемого зимой дома.
А какой выбрать подход для теплоудержания, и для прогрева, эпизодически посещаемой, промерзаемой бани?
arkon96
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2014, 20:29 Заголовок сообщения: Стык стены с бетонной плитой пола. |
Добрый, формучане! Читаю форум несколько лет, благодаря Вам построил баню с печью Васильева. Стены в моей бане брусовые из осины, стоят на высоком фундаменте, пол в парилке и моечной жб плита, в комнате отдыха пол деревянный по лагам. Перегородки выложены из огнеупорного кирпича. Сейчас дошло дело до пола и собственно вопрос - Нужна ли гидроизоляция пола моечной и парилки, если пол - это жб плита уложенная на фундамент через гидроизоляцию (руберойд),? Под плитой подвальное пространство с коммуникациями, т.е. плита(пол) не соприкасается с землей. Если нужна, то каким образом сделать гидроизоляцию в помещении где одна стена - брус, вторая - огнеупорный кирпич, третья стена - печь? (По перегородкам из кирпича и по стенам из бруса будет установлена фольга, обшитая вагонкой).
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 05:21 Заголовок сообщения: |
добрый день!
Я стелил Изоспан Д посмотрите фото 6826 в моей теме.
У меня получилось 2 слоя.
1 под ЭППСом (на бетонной черновой стяжке).
2 уже на ЭППСе.
залил стяжку, а края Изоспана (который лежит на ЭППСе) оставил длинные они торчат по всему периметру помещений.
уложил керамогранит, края не обрезал. Пока всё в таком состоянии.
Потом эти края прикреплю через брусочки ЭППСа к брусу, получается проветриваемое пространство между брусом и Изоспаном.
верх перекрою оконными 5 см. сливами. Может ёщё что нибудь придумаю, а пока так.
александр810
Добавлено: Вт 25 Ноябрь 2014, 20:02 Заголовок сообщения: |
добрый вечер.стоит баня из сруба.нужно утеплить полы стены потолок.стены полы потолок в парилке в предбаннике и в душевой.много разных утеплителей но выбрать не могу какой подходящий.так же и про пароизоляцию и гидроизоляцию много разных брендов.расскажите кто конкретно какими пользовался.ваши отзывы о них.и расскажите если не трудно пошагово как правильно утеплять полы гидроизиол утеплитель и пароизоляция или я что то путаю.и как пошагово утеплять стены потолок.спасибо
сергей гришин
Добавлено: Сб 14 Март 2015, 22:14 Заголовок сообщения: |
Герасим, объясните пожалуйста поподробней , если можно с картинкой . заранее спасибо
SergGrebnev
Добавлено: Чт 26 Март 2015, 13:38 Заголовок сообщения: |
Приветствую всех! Начинаю вникать в тему строительства Русской бани. Сам хочу построить из газобетонных блоков. Из того, что прочитал и из собственных мыслей родилась прилагаемая схема.
Фундамент ленточный, стены - газобетон, перекрытия по деревянным лагам. В парилке и моечной стены и потолок покрыты фальгой и отделаны деревом с вентзазором. Пол проливной с установленным снизу "корытом" из оцинковки для сбора и отвода воды.
На данном этапе интересует пара вопросов:
1. Правильно ли расположил щели под обшивку - у пола, и у потолка?
2. Правильно ли моё представление о конвективных потоках? Будут ли они (потоки) прогревать пол?
40.51 КБ |
615 раз(а) |
vetalbon =---=
Добавлено: Вт 19 Май 2015, 11:57 Заголовок сообщения: |
SergGrebnev писал(а): | Приветствую всех! Начинаю вникать в тему строительства Русской бани. Сам хочу построить из газобетонных блоков. | А не думали построить баню из бруса либо бревна, они смотрятся во внутренних помещениях уместно и натурально, баню можно вообще ничем изнутри не обшивать.При грамотном соблюдении всех технологий строительства, ломать голову о дополнительном утеплении владельцу не придется. Хотя и в этом случае, вполне можно обшить баню изнутри вагонкой – это наиболее распространенная и любимая всеми облицовка.Пиломатериалы играют огромную роль в этом моечном помещении.
Paul B. *=---=*
Зарегистрирован: 28.08.2014 Сообщения: 98 Откуда: Belarus, Polock
Добавлено: Пт 7 Август 2015, 18:10 Заголовок сообщения: Утепление пола в парилке/моечной и предбаннике. |
Вводная часть:
Сама баня установлена на 6-ти опорных бетонных столбах, промежуток между столбами - под парилкой/моечной выложен в кирпич, а под предбанником в пол-кирпича. Фундамент высокий (баня на склоне).
в забирке сделаны продухи.
Ближе к делу:
в моечной/парной - планировал сделать подсыпку песком, по нему бетонную армированную стяжку с уклоном для слива воды (труба с гидрозатвором вкопана и выведена наружу). Затем на стяжку - столбики под лаги и деревянную нешпунтованную доску с зазором. (Стяжку хочу сделать для предотвращения намокания земли под полом и выводе воды за пределы бани в спец. колодец.
Сейчас подумал: а не утеплить ли мне бетонную стяжку, пока не поздно? Мож туда ЭППС положить?
Как утеплить и нужно ли? пол в предбаннике и моечной/парной? высоту от стяжки до досок пола могу сделать любой, но я так понимаю меньше -лучше? Какая оптимальная высота?
В предбаннике:
от земли до досок пола примерно 40 см.
Чтобы не гнили лаги в предбаннике - обработал их НЕОМИДОМ 430 (особо ядреный-синий).
Делать ли бетонную стяжку по грунту? Или в качестве гидроизоляции просто использовать пленку или рубероид? А может просто продухов в забирке(фундаменте) хватит?
2.98 МБ |
504 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Paul B. (Пт 7 Август 2015, 18:20), всего редактировалось 1 раз |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Пт 7 Август 2015, 18:14 Заголовок сообщения: |
Еще фото
3.01 МБ |
511 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Пт 7 Август 2015, 18:17 Заголовок сообщения: |
Это предбанник.
Фото старое, забирка уже сделана в пол-кирпича,с продухами в пол-кирпича (по 2 шт с каждой стороны).лаги уже уложены.
3.04 МБ |
396 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Пт 7 Август 2015, 18:19 Заголовок сообщения: |
-для оценки высоты фундамента.
2.95 МБ |
354 раз(а) |
