Утепление потолка в парной
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 28, 29, 30  След.
Семьянин
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрошу вопрос, который уже наверняка обсуждался, но пока сам не задашь - не успокоишься. На потолке между чистовым потолком (вагонкой) и черновым потолком, к которому сцеплером прикреплена фольга зазор необходим или можно все сделать вплотную?
Семьянин
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, и у тебя хочу спросить - изучив твою тему, склоняюсь к тому, чтобы утеплитель сверху со стороны чердака никаким изоспаном не укрывать. Местами просто прокинуть доски, чтобы ходить по чердаку для инспектирования потолка и печной трубы. Такая мысль пришла потому, что в новопостроенном доме у отца зимой образовался куржак на утеплителе на чердаке. Утеплитель был накрыт изоспаном. Сразу вспомнил твой рассказ про твои злоключения с ледяным куржаком на утеплителе. Как думаешь, в таком варианте должно все работаь?
ByaCo
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семьянин, вплотную чистовой потолок к вагонке можно. При этом необходимо более дотошное отношение к пароизоляции (монтажу фольги) и качеству утепления.
Утеплитель сверху не укрывать тоже запросто. У меня именно так: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=94206#94206
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
светлана18
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. В моей бане (из бруса) моечная и парилка совмещены. Потолок состоит из досок, на которые сверху (с чердака) уложена полиэтиленовая пленка, а сверху глина с песком - слой около 5-7 см. Ничем не закрыто. Такая баня мне досталась от предыдущих владельцев дачи. Меня не устраивает пар, быстро улетучивается. Можно ли сделать так: убрать полиэт. пленку с насыпанной глиной, вместо этого положить пароизоляцию, а на нее вплотную слой базальтового утеплителя, а затем прибить доски (пол)?
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно, если пароизоляция фольга (в 2 слоя с хорошими перехлестами, пристеплерена и проклеена алюминиевым скотчем. слой утеплителя 150-200 мм (3-4 слоя со сдвигом швов)
Пол чего??? лучше если вата будет проветриваться оттого пол чердака лучше настелить несколькими досками с большими промежутками, а под досками ветрозащитная пленка ("изоспан А", например)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все-таки с изоспаном лучше - пыль и грязь можно будет убрать пылесосом иногда, а без пленки оно все в вате будет
светлана18
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Vian! Значит, нужно в каждую секцию пола чердака уложить фольгу с напуском на балки и закрепить степлером, а затем утеплитель. Пол - это я сильно выразилась ). Просто прибьем доски для редкого хождения - чердак не жилой..
СообщениеДобавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да.. только сначало доски надо снять чтоб все зачистить и чтоб фольгу не мельчить, а полотном.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увидел нюанс: не " с напуском на балки", а прям поверх балок, кои тоже укутать сверху. балки и потолок остануться под пароизоляцией в паровой зоне.
светлана18
СообщениеДобавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибочки, учту!
ByaCo
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
светлана18, а вот мой опыт подобной конструкции: http://forumbani.ru/topic/469-srub-5kh5/page-4#entry79629
В результате пароизоляция пришита к черновому потолку снизу, и с нахлёстом на стены.
светлана18
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, потолок утеплила экономным способом... Постелила пленку на пол со стороны чердака, а на нее - толстый слой опилок. Пока ничем не укрывала. Сразу почувствовала разницу. В бане через полтора часа было 80 градусов. А раньше приходилось топить не меньше 3 часов.. Хорошо!
ByaCo
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
#В бане через полтора часа было 80 градусов.#
Shocked При такой температуре уже веником работать невозможно, придётся ещё с полчаса проветривать. Что за печь у вас?
паг
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потолок не сгниет под пленкой?
светлана18
СообщениеДобавлено: Чт 26 Декабрь 2013, 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ByaCo, нормально париться, выше, конечно, уже будет жарковато...Печь железная.
паг, не сгинет, надеюсь.. буду под контролем держать...У прежних хозяев пленка тоже там была, а сверху глина и чего-то еще. Немного, правда. Когда меняла, потолок смотрела: доски как новые. Они же проветриваются со стороны парилки, ничем не закрыты.
zif1704
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, заранее извиняюсь за ранее рассмотренный аналогичный вопрос, но я только что обшил старый сруб в парной изнутри изолоном, поверх него синтетическим войлоком и потом фольгированной бумагой, обрешетка 5 см, контр обрешетка 2 см, и осиновая вагонка. Теперь встал вопрос стоит ли разрушать всю конструкцию, чтобы убрать изолон или в таком "термосе", он не будет нагреваться до температуры испарения. И если все таки необходимо все разбирать, то как аккруратно снять вагонку, она прибита в паз.
niktar
СообщениеДобавлено: Вт 16 Сентябрь 2014, 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нанг в магазине специальный теплогидроизоляционный материал, называется Пенотерм НПП-ЛФ 5 и 10 мм. соответственно. Написано соответственно специально для баста и майн, держит температуру шо 150 градусов и экологичен. Вопрос- котел нибудь ставил нанг потолок тверь изделие? Или шоссе потолок форум нанг лавсане? Дело не в деньгах, а качестве изоляции.
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 16 Сентябрь 2014, 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ - куркуду барбарбия! Very Happy
niktar
СообщениеДобавлено: Ср 17 Сентябрь 2014, 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, писал с телефона... Нашел в магазине специальный тепло-гидроизоляционный материал, называется Пенотерм НПП-ЛФ 5 и 10 мм. соответственно. Производителем заявлено что держит температуру до 150 град. и что он экологически чистый.
Вот и встал вопрос - закрывать потолок и стены этим материалом или все-таки фольгой на лавсане?
Пирог потолка видится такой по схеме изнутри парной к улице-
1- доска половая лиственница толщиной 40мм.
2- вентзазор 20мм.
3- гидроизоляция Пенотерм НПП-ЛФ 5 или фольга???
4- половая шпунтованная доска сосновая толщиной 40мм в два слоя
5- утепление "технониколь" 250 мм (два слоя по 100 и один 50мм)
6- гидроветрозащита TYVEK SOLID
7- холодный чердак.
Какие будут замечания и предложения?
паг
СообщениеДобавлено: Ср 17 Сентябрь 2014, 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем сосновая доска в два слоя одного хватит
гидроветро защита на чердаке тоже не нужна пусть утеплитель на чердаке дышит выпускает из себя влагу если вдруг просочится, чердак вентилируется?
Страница 29 из 30
