Требования для бани-дома
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Баня у Ramunas
Александр BORRAS
СообщениеДобавлено: Пн 26 Май 2008, 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
онжеЁж, ответ от меня.
Все очень просто, как посмотреть на вопрос.
Ты не о бане-доме подумай, а о ДОМЕ-БАНЕ.
Основа жилого дома - ПАРИЛКА, а все остальное - ПРЕДБАННИК.
Так зачем мне или челу - два дома.
Сан узел, гостевая-кухня, коммуникации, теплоноситель, фундамент, крыша и т.д. - едино.
По снежку и так можно побегать. А вот содержать отдельно еще один полноценный дом, да и построить его - это усилие значительное.
Первая Банная Компания. Банные традиции в каждую семью.Парим в удовольствие строим от души!
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2008, 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
онжеЁж, знаешь человеческую пословицу - и рыбку съесть и .....
так вот когда на участке нету ничего хоцыца и попариться и от дождя спрятаться... по этому родилась идея поставить домик с баней... как правильно заметил - для временного пользования.... ну а потом ... когда нибудь... поставить чтото капитальное...
вот уже планирую новую баню - концептуально другую - это будет чисто деревенская по кондициям баня (с кирпичной печкой, просторной парилкой 3*4 а то и более метров, маленьким уютным предбанником и маленьким выходным коридорцеком.... и все это в ... пирамиде....
и дом у меня будет добротный .... но подземный....
вот так у меня будет ... "как не у людей"....
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2008, 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
требования к парилке -
1. дверь из моечной в парилку - чтобы была безопастной - исключить возможность "поцелуя дверью" (окошко в двери)
2. удобные для лежания полоки - верхний и средний (для тех кто любит "послабее"
3. удобные возможности подачи пара, сподручное место для веников
4. освещение неяркое , светильник не притягивающий внимания
6. поддаваемый пар должен "бить" по поястнице а не по ушам и лицу (сидящему) или "снизойти" на лежащего по всей длине тела обходя парильщика.
7. поддаваемый пар не должен достать сидящего в непосредственной близости от печки.
8. горячая вода должна быть доступна как в парилке так и в моечной
9. вентиляция не должна вытягивать поддаваемый пар и воздух из под потолка
10. любой неприятный запах можно удалить подачей пара
11. в парилке не должна чувствоваться холодная тяга по ногам
12 . обеспечить возможность для сидящих (на верхнем полоке) поднять ступни до уровня верхнего полока (съемная перекладина - используется когда в парилку заходят более 4 людей)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2008, 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
требования к печке (порядок по важности произвольный)
1. растапливается не заходя в банное помещение
2. была отказоустойчивой (относится к баку с водой - чтоб не боялся промерзаний
3. повторюсь - горячая вода должна быть доступна в двух местах - в самой парилке и в моечной. при том кран горячей воды должен быть на достаточно высоком от пола уровне чтобы кажды раз не нагинаться к полу за тазиком налитой воды
4. в возможно минимальные сроки (конкретно 2-3 часа) нагреть камни, воду (100 литров- чтобы нагрелось, но НЕ ЗАКИПАЛО) и прогреть (не только воздух но и полоки, стены, потолок) парилку до приемлемых температур (50-60 гр), моечную - до 25-30 и раздевалку до 18-20 гр. а во время бани не перегревать парилку, но поддерживать стабильные 55-60 гр в парилке, достаточно горячие камни для подачи пара.
5. чтобы от печки вообще не чувствовалось жесткого инфракрастного излучения
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2008, 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну чтож - далее для наглядности начнем рисовать....
Кемеровчанин
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините что вмешиваюсь, но бывает и так, что и не поймешь- то-ли баня - дом, то-ли дом-баня. В наших краях ессь такое строение - дом,а через пять метров баня, НО все это под одной крышей, хотя в этот промежуток можно было еще один дом или баню поставить, и я просто не представляю как при наших снегах вся эта конструкция зиму переживает!
REFE
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2009, 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, а где эти рисунки посмотреть можно?
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2009, 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2433
REFE
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2009, 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
REFE
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2009, 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно еще вопрос, в нескольких местах Ваших описаний встречаеся, что при поддавании пра он бьет не по голове, а по пояснице. Как удалось этого достичь? Просмотрев Ваши фото увидел только наклонную поверхность за полоком...
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Баня у Ramunas Часовой пояс: GMT + 4
Страница 4 из 4
