Гетман *=---=*
Зарегистрирован: 06.04.2009 Сообщения: 203 Откуда: Питер, Токсово
Добавлено: Чт 6 Май 2010, 13:48 Заголовок сообщения: |
Доброго Всем Времени Суток!
нико, Хотел поднять аналогичную тему, поэтому поддержу уже вами открытую.
Выскажу свои взгляды, в надежде на помощь собратьев уже проходивших данный этап.
1. Разместить все электрохозяйство подальше от парной и тем более от мойки, и запихать все в колодец(у меня в отличае от "нико" не скважина, но принцип тот же).
сразу основные минусы:
- низкие грунтовые воды;
- промерзание всего зимой;
- сложности в обслуживании.
Зато максимально безопасно, т.е. ни чего не заискрит под ногам, ни каких эл.магнитных фонов и не крадется полезная площадь в бане.
2. Разместить все в бане, минусы:
- постоянное ожидание получить разряд, по голому нежному тельцу,
напрягает, даже если сегодня пронесло, а завтра, а ребеночек
полезет не дай бог;
- что то гудит переодически и челкает и это в моменты
наивысшего блаженства, снова напрягает, прав тут Рамунас, в бане
не нужно напрягатся отдыхать надо.
Плюсы на минусы, и я все таки поставлю погружной насос на уровне возможного подъема гр.вод с датчиком включения по уровню, утеплю, и сделаю удобней доступ для обслуживания(а сколько того обслуживания, тьфу, еже ли все по уму) и поселю все електричество в яму.
Кто оспорит, готов выслушать аргументацию |
Гетман *=---=*
Добавлено: Чт 6 Май 2010, 14:48 Заголовок сообщения: |
К вопросу о водоснабжении, тут не уйти от разговора об электричестве все в одной связке. Вынесу для обсуждения свой вариант эл.проводки к болеру, который будет жить в парной под полками. Тащить кабель через всю баню нет резона. Банька у меня на столбиках, на высоте 30-70 см(на склоне), т.е. подпол относительно доступен. Вот под ним я и провел кабель из предбанника от щитка через отверствие в полу, далее под полом (по улице т.е.) со входом через отверствие внизу стенки парной, акурат у выхода питающего провода от болера. Кабель закрепил хомутиками на мет.тросу, который в свою очередь подвесил за края бруса, ну как воздушка делается от столба к столбу. |
нико =---=
Добавлено: Чт 6 Май 2010, 18:10 Заголовок сообщения: |
Что то никто не хочет ответить по данной теме,неужели ни у кого нет скважины в доме зимнего использования.Поделитесь пожалуйста где стоит оборудование и почему выбрали такой вариант.А то опять уводят тему в сторону.У меня вопрос стоял куда поставить Г/А,а не как провести эл.проводку к бойлеру.С электропроводкой вообще я не вижу никаких проблем хоть поверху под крышей,хоть под полом в подвале,хоть под землёй. |
Добавлено: Чт 6 Май 2010, 23:11 Заголовок сообщения: |
Автоматику - только в сухом помещении. Я убрал автоматику из подвала в туалет. Все работает отлично. |
Добавлено: Чт 6 Май 2010, 23:18 Заголовок сообщения: |
как будет добываться вода если не будет электричества? _________________ Авторский раздел
brusni *=---=*
Добавлено: Чт 6 Май 2010, 23:43 Заголовок сообщения: |
Гидроаккумулятор и автоматика стоит на веранде .в колодце насос погружной .если нет света ,есть еврокубик .где вода греется для полива и ведерко в колодце .
Кабель в подполе рекомендую защитить от мышей .У меня в пластиковом рукаве обгрызли .Причем выборочно :в одних местах кабель с черной изоляцией .в других белый кабель .Теперь все в металлорукаве и полиэтилене низкого давления по типу труб для водоснабжения .только для электропроводки .Б\у с базы продтоваров сняли ,если там не погрызли .то и здесь постоит.
Еще при рассмотрении варианта размещения нужно учитывать стоимость материалов для разных вариантов с приемлемыми условиями. |
Гетман *=---=*
Добавлено: Пт 7 Май 2010, 08:40 Заголовок сообщения: |
Доброго Всем Времени Суток, с ПЯТНИЦЕЙ и с ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ НАСТУПАЮЩИМ!
нико, извини, что ..."А то опять уводят тему в сторону"..., я то дурак думал это все взаимосвязанно, а тут вот как! От космоса запитываются люди электричеством.
MAGOL, а в тулете вкл/выкл автоматики ни как не влияет на посетителя, ну в плане ускорения или вообще срыва процеса
brusni, спасибо за предостережение про грызунов, признаюсь упустил, бум исправлять.
Есть предложение запихать все автоматику, ну и конечно же гидробак, в корпус от старого холодильника. А что, и сухо и стенки утепленные, а его уже хоть на чердак, хоть на веранду, при желании и соотв. размерах можно и в колодец закрепить |
Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 7 Май 2010, 09:38 Заголовок сообщения: |
нико писал(а): | Что то никто не хочет ответить по данной теме,неужели ни у кого нет скважины в доме зимнего использования.Поделитесь пожалуйста где стоит оборудование и почему выбрали такой вариант.А то опять уводят тему в сторону.У меня вопрос стоял куда поставить Г/А,а не как провести эл.проводку к бойлеру.С электропроводкой вообще я не вижу никаких проблем хоть поверху под крышей,хоть под полом в подвале,хоть под землёй. |
Ну у меня есть. Все оборудование размещено в цоколе
Цоколь у меня выполнен "техническим" для размещения в нем различного оборудования. Там находится автоматика водоснабжения + бойлер косвенного нагрева, вся разводка системы отопления, котел и т.д.
Скважина находится в 6метрах от бани. От скважины в баню на глубине 2м проложина гильза (канал. труба ) в которой проложена труба от скважины. Дальше - обычное стандартное оборудование.
Самое главное - соблюсти условие, что бы все это дело даже при отключении электричества зимой не промерзало - т.е. утеплить цоколь.
Вот и все.
нико =---=
Добавлено: Пт 7 Май 2010, 21:43 Заголовок сообщения: |
А у вас цоколь отапливается?Планирую установить в подвале,хотя можно назвать и цоколем.Подвал планирую утеплить,а вот насчёт минимального отопления так и не решил,в идеале планирую приезжать на выходные,вообщем пока больше вопросов чем ответов,голова пухнет.Постараюсь выкинуть фотку дома.Строил не я купил этой зимой в таком виде. |
brusni *=---=*
Добавлено: Пт 7 Май 2010, 22:19 Заголовок сообщения: |
Есть еще один нюанс :на гидробаке и трубах выпадает конденсат .Решается по разному :кто то подогревает воду,кто то утепляет трубы и гидробак ,проще поставить под бак поддон.Эта тема очень хорошо освещена на forumhouse.ru Многие местные форумчане так же являются активными участниками этого форума. |
Billy ***=---=***
Добавлено: Вс 9 Май 2010, 09:17 Заголовок сообщения: |
Цоколь отдельно не отапливается. В эту зиму там вообще было тепло - в цоколе около 50 метров труб систем отопления. Они хоть и в изоляции, но на ощупь все равно теплые.
В прошлую зиму цоколь вообще не отпапливался, как и вся баня - все равно не промерз - подошва на отметке -3м.
Гидробак и трубы холодной воды не потеют - в цоколе очень сухо, да и водоразбор маловат.
Станиславский **=---=**
Зарегистрирован: 17.01.2009 Сообщения: 362 Откуда: Харьков, МАБИ
Добавлено: Вс 9 Май 2010, 16:23 Заголовок сообщения: |
У меня гидроаккумулятор и вся автоматика стоит в приямке возле скважины,глубина приямка 1.5 метра. Все работает хорошо в зиму не перемерзает(макс этого года -30).Из утепления в приямке только крышка- пол не бетонирован! _________________ тело любит - тепло, а душа - прохладу |
нико =---=
Добавлено: Пн 10 Май 2010, 22:05 Заголовок сообщения: |
Станиславский писал(а): | У меня гидроаккумулятор и вся автоматика стоит в приямке возле скважины,глубина приямка 1.5 метра. Все работает хорошо в зиму не перемерзает(макс этого года -30).Из утепления в приямке только крышка- пол не бетонирован! | А можно по подробнее про вашу конструкцию что такое приямок,насколько я понял это колодец в месте трубы.Как вы выполнили эту конструкцию.Планирую поставить два ж/б кольца а наверху крышку колодца вровень с землёй.Посовеуйте будет ли жить такая конструкция. |
Dusha =---=
Зарегистрирован: 13.02.2009 Сообщения: 31 Откуда: Кинель, что возле Самары
Добавлено: Сб 22 Май 2010, 13:45 Заголовок сообщения: Установка насосной станции со сливом воды зимой |
Уважаемые! У меня такая ситуация.
Баня стоит рядом с домом и зимой не отапливается.
Я планирую накачивать воду дренажником из колодца в емкость(пластиковая бочка 200л стоит в моечной). Из нее насосная станция будет создавать давление в системе (душ + накопительный водогрей). Зимой, понятное дело все будет сливаться.
Мой вопрос такой: Если разместить насосную станцию вертикально на стене (ГА и насос раздельно) для слива воды из насоса и ГА (ниппелем к верху), вода накачиваться будет или насос для работы только в горизонтали рассчитан? Или насос повесить на полке горизонтально, а ГА повесить рядом вертикально?
Насос без воды засосет воду из емкости на расстоянии метра или надо будет его каждый раз заполнять водой? |
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Сб 22 Май 2010, 15:43 Заголовок сообщения: |
На насосную станцию разве нет паспорта, где указано рабочее положение? _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Сб 22 Май 2010, 16:37 Заголовок сообщения: |
Насос не знаю, а ГА пофиг как висеть. _________________ тело любит - тепло, а душа - прохладу |
Добавлено: Сб 22 Май 2010, 17:22 Заголовок сообщения: |
Я так же буду делать. Вот только вместо насосной станции мне посоветовали насос повышатель давления. Его прямое назначение повышать давление в системе, но в магазине мне сказали, что если расстояние не большие, то он может качать воду из емкости и давать давление в водогрее. Сам насос очень компактный, ставится прямо на трубу, можно вертикально. Включается автоматически при открывании крана.
Ни кто с таким не сталкивался? Я еще глубоко эту тему не изучал. Тогда можно обойтись без насосной станции. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Dusha =---=
Добавлено: Вс 23 Май 2010, 07:23 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Я так же буду делать. Вот только вместо насосной станции мне посоветовали насос повышатель давления. Его прямое назначение повышать давление в системе, но в магазине мне сказали, что если расстояние не большие, то он может качать воду из емкости и давать давление в водогрее. Сам насос очень компактный, ставится прямо на трубу, можно вертикально. Включается автоматически при открывании крана.
Ни кто с таким не сталкивался? Я еще глубоко эту тему не изучал. Тогда можно обойтись без насосной станции. |
Кран открыл, а там воздух. Давление при открытом и закрытом кране не меняется. Как же он запустится?Интересно....
А какая цена у этого насоса? Насосная станция минимальной производительности стоит от 3600р у нас в Самаре. Шумит она конечно не по детски.... |
Евгений-67 *=---=*
Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 163 Откуда: Нижнее приангарье
Добавлено: Вс 23 Май 2010, 09:10 Заголовок сообщения: Re: Установка насосной станции со сливом воды зимой |
Dusha писал(а): | или надо будет его каждый раз заполнять водой? | думаю надо будет |
Добавлено: Вс 23 Май 2010, 10:02 Заголовок сообщения: |
Насос стоит от 950 (Китайский)- 6000 в зависимости от производителя. Если его ставить ниже емкости с водой, то он будет заполнятся водой при заполнении емкости. А уже ниже насоса ставить сливной кран.
Насос реагирует на падение давления в системе- открытый кран. Для первоначального набора давления насос запускается в ручном режиме. Так мне объяснили в магазине. Но эту тему нужно еще явно прорабатывать.
В тех магазинах где я был такие насосы только под заказ. Так что повертеть его в руках и почитать инструкцию возможности не было. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
