Разгильдяй =--=
Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 12 Откуда: Украина г.Хмельницкий
Добавлено: Вт 30 Март 2010, 19:35 Заголовок сообщения: Мои эксперименти с карбоновыми матами. |
Здравствуйте Уважаемые! Читаю форум ежедневно уже 1.5 года и много узнал, за что благодарен. И захотелось мне баню легко управляемую, не долго нагревающуюся и разными режимами, не очень дорогую, в общем сами Вы меня и втянули. Решил сделать стены с подогревом и начал «терроризировать» представительства ведущих фирм производителей электронагревательных кабелей в результате по разным причинам пришлось отказаться ( низкая линейная мощность, низкая температура плавления изоляции или установка в очень массивные теплоемкие стены т.д и т.п.) остановился, пока не знаю надолго ли на корейских электро нагревательных карбоновых матах , пленке фирмы ХИСА мощ. 400 ват/м.кв провел некоторые эксперименты, результаты ниже в zip.
Эксперимент проводился в подвале при температуре+11 гр. Пол бетонный на нем лежал пенопласт т. 20мм плотностью 25 кг/м.куб, затем пенофол 4мм, электронагревательный мат, материалы указанные в таблице а некоторые материалы накрывались пенопластом т 20мм. Напряжение в сети менялось от 220-230 вольт. Температура измерялась пирометром Lazerliner ( -20 до 315 гр С). Замеры на гипсокартоне не продолжились пропала электроэнергия, а на стекломагнезитовой плите точно не проводились и так ясна тенденция. Некоторые материалы накрывались пенопластом, чтобы имитировать частично условия парилки ведь в подвале было +11гр. Мат довольно плотный т.0.3мм, ширина 500мм. Напряжение рабочее 220-230 вольт мощность 400ват/м.кв. максимальная допустимая рекомендуемая температура 120гр.Сертификаты мне дали от санстанции о допуске в жилые помещения. Стоимость мата от 20м.кв 27дол.сша. Получается в среднем на парилку 2.0*2.5 h 2.3 25м.кв *27дол.=675дол + озу +спец контакти +кабеля+терморегулятор. Некоторые индикаторы скрытой проводки показывают наличие электромагнитного поля а некоторые только наличие метала, попробую еще экспериментировать с заземлением от элм. поля. Влажность вагонки 18% измерить влажность в конце забыл. Плитка керамогранит имеет т 6мм, но вместе сложенные три штуки имеют т. 21мм а не т. 18мм из-за ребер, то есть между ними есть воздушный зазор. На 150мин я замерял темп. 1 плитка 74гр. 2 плитка-80гр. 3 плитка-94гр. Темп мата-104гр. По всех результатах я построил разноцветные графики результаты мне нравятся, на сайт не выкладываю пользоваться не удобно .
Технологию парилки вижу так, утепление, вертикальные бруски с шагом 500мм, крепится мат степлером + пленка полипропиленовая, к нему крепятся бруски Т образные с толщиной полки под плитку керамогранит 500*500 (выбор в магазинах большой от 12дол./м.кв) плитка вставляется в пазы. Только верхний ряд прикрепляется поштучно. Можно на мат прикрепить стекломагнезитовый лист т-8-10мм. и на него наклеить плитку разных размеров. Потолок вагонка т.10мм. Но можно и плитку закрепить на потолок просверлив в ней отверствия и перекрыть стыки деревянными планками в виде решёточки. Итого в случае выхода из строя мата есть легкий доступ к контактам. Планирую парогенератор сделать с кастрюли нержавейки + тен от электроплитки+ терморегулятор от электро духовки, термоизолирую вермикулитом.
Жду от Вас критики все предусмотреть не возможно. Критикуйте но пожалуйста по делу, а не как в одной истории: Едет компания в горах и когда они выехали на гору, в низу в долине они увидели, очень красивой архитектуры дом, но цвета детского пон. и вся компания очень возмущались по поводу цвета. Когда они уже спустились вниз и подехали к дому, они увидели на территории дома большой биг-борт, на котором было написано « А мне не нравится цвет Вашего дома» Пожалуйста критикуйте по делу, аргументировано, интернет у меня только на работе и работает только с 9.00 до 18.00 . Спасибо.
Скачать |
Название файла: |
Таблица.zip |
10.11 КБ |
Скачено: |
420 раз(а) |
Владимир Ляхов ***=---=***
Добавлено: Вт 30 Март 2010, 21:00 Заголовок сообщения: Эксперимент |
Разгильдяй привет!
Эксперимент с плёнками меня интересует.
Нужна картинка как расположены слои материалов, что замерялось и т.д.
Таблицу - докумен.одт не смог открыть, это видимо оупен офис, а у меня ворд.
Во всяком случае надо экранировать и заземлять.
_________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
Добавлено: Ср 31 Март 2010, 00:06 Заголовок сообщения: |
Разгильдяй, с УЗО на такой площади во влажной парной, тем более при креплении мата степлером могут быть проблемы, будет вырубать по утечкам.
Sergur ***=---=***
Добавлено: Ср 31 Март 2010, 10:37 Заголовок сообщения: |
Разгильдяй, Попробуй испытать систему только с потолочными нагревателями. Теоретически их должно хватить на нагрев стен, пола, а от них воздуха в помещении.
Добавлено: Ср 31 Март 2010, 10:47 Заголовок сообщения: |
Sergur, 2кВт на 11-12 кубов для отопления - прогрева воздуха конечно хватит, но что бы поднять температуру стен хотя бы до 40 не пройдёт номер.
Sergur ***=---=***
Добавлено: Ср 31 Март 2010, 12:15 Заголовок сообщения: |
PN2, при температуре матов до 120 градусов, температуру стен до 40 градусов довести можно, она будет практически равна температуре воздуха. Т.к. воздух греется от лучистого тепла окружающих предметов, в данном случае стен, потолка и пола.
Это все из теории потолочного ПЛЭНа.
Разгильдяй =--=
Добавлено: Ср 31 Март 2010, 18:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо за интерес к теме! Я знаю две фирми матов это Сaleo их сайт http://www.caleo.com.ua/content/view/4/4/ и ХICA их сайт http://www.obogrevatel.at.ua/ наиболее квалифицированные фирмы по продаже, хотя продают много фирм а объяснить толково не могут, на данных сайтах есть ролики по монтажу. Салео пленки мощ. 400 ват продавать не хочет из за разборок с клиентами, которые оббивают бани вагонкой и не могут нагреть более + 75гр., моя таблица это подтверждает, а Хиса уверенно торгует все есть в наличии. В одной из фирм продающих Салео сказали, что у них есть какие то проблемы с 400ват пленками но не объясняют .
В Салео в одной из картинок указано крепление плитки, но они пропустили, что армировочная сетка крепится к полу дюбелями, в пленке есть специальные просветы, пленка армируется квадратами 480*267мм. В эти просветы можно и забивать скобы степлера а сверху напустить полипропиленовую пленку, закрепив ее только сверху. Из за того что мат закрыт от парилки в одном случае плиткой, швы которой можно замазать силиконом, во втором случае стекломагнезитовый лист + клей + плитка, серьезный барьер для пара ? возможно тогда и не будет сработок ОЗУ ? Пленка хранится в рулонах по 100метров и ее отрезают сколько, кому надо с градацией 257мм.
345.58 КБ |
15254 раз(а) |
444.23 КБ |
15251 раз(а) |
Разгильдяй =--=
Добавлено: Вт 6 Апрель 2010, 15:44 Заголовок сообщения: |
Владимиру Ляхову
Здравствуйте! Ездил сегодня в местную санепидемстацию измерить электромагнитное поле мата ( мало ли, что пишут в сертификатах в смутное время) в санстанции существует термин не электромагнитное поле а напряженность электрического поля. Измеряли прибором которому лет 30 не менее. Данным прибором санстанция проводит все свои измерения от обычного электромотора вплоть до ЛЕП только с 20 метров.
Штангу прибора выставили на растоянии от мата 1,5 метра как предписывает инструкция, практически прибор ничего устойчиво не показывал и тогда штангу в нарушение правил измерений опустили ниже до растояния 5 см. тогда прибор начал устойчиво показывать, показания лаборант пересчитала по таблицам и выдала результат 0.15 вольт м.кв. Сказали, что это вообще ничего, розетки показывают больше, забудьте даже, что поле у Вас есть, хотели отксерить мне нормы но как всегда что то не работает. Нормы ограничений, которые мне показивали начинались с 1Квольт м.кв, честно сказать я фигею от наших норм, постараюсь через неделю взять у них нормы и выложить. Интересно, что в санстанции к просьбы провести измерения отнеслись очень насторожено не нравятся им такие посетители.
Вывод: если допустить, что все измерения сделаны правильно то защитой от электромагнитного поля можно вообще пренебречь и спокойно парится.
Billy ***=---=***
Billy ***=---=***
Добавлено: Вт 6 Апрель 2010, 17:19 Заголовок сообщения: |
Не может там быть такой температуры - у полиэстра макс. рабочая температура до 100 градусов.
У меня к топикстартеру вопрос - а как Вы собираетесь управлять этой штукой?
Вот здесь говорят про терморегулятор :
""Система питается от сети переменного тока 220вольт, под управлением электротерморегулятора, ""
Как вы планируете регулировать температуру в парилке - по Твоздуха или Тпленки?
_________________ Я - здесь!
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Ср 7 Апрель 2010, 12:36 Заголовок сообщения: |
Разгильдяй, интересные прибамбасы. Можно сделать керемическую теплую комнату с теплым лежаком. Как раз планирую делать массажную комнату после завершения русской бани, может и остановлюсь на электро подогреве, но пока еще все таки склоняюсь к водному более безопасному подогреву. Тк мысль о 220v как то все равно напрягает, хотя Маслов сделал, даже запатентовал и все нормально работает. Поэтому карбоновые маты имеют место быть и вид на жительство в банном деле, тем более они пригодны для покрытия кафелем и керамикой, при закреплении на него сетки и нанесения небольшого слоя штукатурки или шпаклевки перед наклейкой плитки или мозаики. Даже уже планчик созрел воплощения в жизнь. Ты откуда сам будешь, ненька большая
Разгильдяй =--=
Добавлено: Ср 7 Апрель 2010, 15:24 Заголовок сообщения: |
Billy Не может там быть такой температуры - у полиэстра макс. рабочая температура до 100 градусов.
Ответ: полиэтилентерефталат известен на рынке под торговыми марками лавсан или полиэстер. Полиэтилентерефталат обладает высокой механической прочностью и ударостойкостью, устойчивостью к истиранию и многократным деформациям при растяжении и изгибе и сохраняет свои высокие ударостойкие и прочностные характеристики в рабочем диапазоне температур от –40 °С до +60 °С.( а маты никто не рвет, не крутит, не растягивает) ПЭТ отличается низким коэффициентом трения и низкой гигроскопичностью. Разлагается под действием УФ-излучения. Общий диапазон рабочих температур изделий из полиэтилентерефталата от -60 до 170 °C. ПЭТ – хороший диэлектрик, электрические свойства полиэтилентерефталата при температурах до 180°С даже в присутствии влаги изменяются незначительно. Поэтому полиэтилентерефталат может быть хорошей заменой прозрачному сплошному поликарбонату в различных сооружениях и конструкциях, так как его стоимость значительно ниже. http://www.m-business.com.ua/index1.php?page=page378
Я нагревал до 120 гр (выше не получалось, не смог, разве подать температуру из вне) и наблюдал легкое коробление полиестера, но не обратил внимание с какими материалами это произошло, площадь мата у меня всего 0.5м.кв. Коробление есть не везде, наверное зависит от того насколько мат был плотно прижат материалом. Ведь разница перепада температур между поверхностью мата и поверхностью плитки составляла около 10-15 гр. А разница между матом и вагонкой около 50 гр. То есть, если температура поверхности плитки будет 90гр то темп. мата будет 100-105гр. Выйти на меньший перепад температур с вагонкой можно только за счет меньшей толщины вагонки и большей плотности древесины например дуб (говорят, что в банях с дуба стоит запах земляники- так мне рассказывали). Хиса допускает мах. рабочую температуру 120гр а Сaleo 150гр.
Billy
Ответ: Планирую купить промышленный терморегулятор с 4 ли 8 датчиками температури, они хорошо програмируютса по времени и погрешностях, аварийных режимах и т.д и т.п. Часть заложу под плитку с матом в разных местах, два внутри парилки. Промышленным терморегуляторам все равно или колбасу варить, лес сушить, парилку греть, главное как за програмировать, да и цены у них всего раза в 2-3 больше чем у бытовых. Пару лет назад я по работе сталкивался, самый простой два датчика температуры, два управляющих канала -220$ а 4 температурных + 4 управляющих -320$, все програмируютса. Бытовые терморегуляторы для теплых полов не подойдут, они регулируют до 50 гр.
Подскажите как выделять цитаты вопросов, чтобы на них отвечать?
Billy ***=---=***
Добавлено: Ср 7 Апрель 2010, 15:46 Заголовок сообщения: |
Берете выделяете курсором цитату, крутите вниз на Быстрый ответ, жмете на кнопку вставить выбранную цитату.
Вчера вечером глянул первую из открывшихся в яндексе ссылок - там данные и посмотрел ( а еперь найти это место не могу).
С ув.
Добавлено: Ср 7 Апрель 2010, 17:04 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Я этим плотно занимался - эл. и маг. поле от греющего эл. кабеля.
И Маслов на форуме где-то выкладывал данные.
Напряжённость эл.поля должна быть менее 500в/м. (для 50 гц)
Такое поле мы имеем на расстоянии 3 см ( перпендикулярно от середины) от 1 м куска двужильного провода, воткнутого в розетку
А магнит. поля - менее 10 мкТл
Я брал индикатор напряжения
и им проверял.
И даже тарировал его специальным методом.
Короче, экранировать надо обязательно.
Разгильдяй =--=
Добавлено: Ср 7 Апрель 2010, 18:52 Заголовок сообщения: |
Владимиру Ляхову!
Здравствуйте! Я измерял мат таким как у Вас индикатом и он зашумел с 5см. Меня это насторожило и я потащился в санстанцию.
1. Выходит, что в санстанции ошибаются?.
2. Как можно оттарировать индикатор?.
3. Насколько вредно эл.м. излучение?
4. Можно ли пренебречь эл.м излучением с точки зрения не длительного пребивания в бане как клиента а не банщика?.
5. Если не делать заземление, то просто выключать баню на время парения? Ведь время выхода на режим 60гр. с 12гр не более 60минут, потери тепла ведь должны быть не большие
6. Если делать только ел.подогрев стен, потолка ведь к ним нет прямого прикосновения тела и нет проблем?
7. Если делать заземление то только сплошным листовым железом?
Сейчас провожу опыт как материалы быстро теряют тепло, предварительно пока фигею, перепроверю выложу.
Разгильдяй =--=
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 16:03 Заголовок сообщения: |
Sergur
Ответ: Разбирался я с ПЛЕН, проблема в том, что он сделан: фольга для снижения эл.м.поля и нагревающий элемент сталь. Поэтому ПЛЕН можно устанавливать только в потолок и не должно бить никаких соприкосновений со строительными смесями содержащих цемент. Потому, что цемент быстро скушает и алюминиевую фольгу и сталь, как результат выход со строя и очень быстро. Воздушный зазор между ПЛЕН и плиткой потеря КПД и возможность перегрева. Да и мощности не хватит для нагрева, рассматривать ПЛЕН можно как вспомогательный источник нагрева в бане а не основной.
Sergur ***=---=***
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 17:30 Заголовок сообщения: |
Разгильдяй, ПЛЭН выпускается по назначению- потолочный, для теплого пола и высокотемпературный. Последний предназначен для строительства ИК саун, суушильных камер и т.д.
Поверхность потолочного инфракрасного обогревателя ПЛЭН нагревается до температуры 45°С. Инфракрасный обогреватель ПЛЭН для тёплого пола - 32°С, высокотемпературный инфракрасный обогреватель ПЛЭН для саун способен поддерживать температуру до 60°С.
Пленочный лучистый электронагреватель состоит из трех гибких электроизоляционных пленок, между которыми размещается резистивный нагревательный элемент и алюминиевый экран. Резистивный нагревательный элемент выполнен в виде ленточных токопроводящих дорожек, изготовлен из прецизионного сплава и обеспечивает требуемую величину сопротивления, снабжен выводами для подключения к проводам. Такая конструкция пожаробезопасна, исключает короткое замыкание между резистивным элементом и алюминиевым экраном. Температура плавления применяемых материалов: резистив +1500°С, алюминиевый экран +600°С, полимерная пленка +350°С и не подвержена воздействию химической среде.
Алюминевая фольга в ПЛЭН используется не для снижения ЭМП, а для отражения ИК, т.е. для повышения КПД.
Элекроизоляционные пленки, КМК, выполнят защиту нагревательного слоя и фольги от цемента. Тем более, что ПЛЭН рекомендуется монтировать с воздушным зазором. Поскольку передача тепла осуществляется ИК лучами, а не кондуктивно, то потери КПД будут минимальны.
Разгильдяй =--=
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 18:09 Заголовок сообщения: |
Sergur
Спасибо Вам за ответ. По пленам я мелко плаваю, сбросьте пожалуйста ссылки?
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 19:56 Заголовок сообщения: |
Разгильдяй писал(а): | Владимиру Ляхову!
Сейчас провожу опыт как материалы быстро теряют тепло, предварительно пока фигею, перепроверю выложу. |
2. Когда я прохожу под ЛЭП в Измайловском парке, то индикатор трещит ещё метром 10, когда я отошёл от последнего провода (если провод опустить на землю). А жить в такой зоне (около 20 м) - плохо.
Где-то говорили, что европейские нормы значительно ниже - 500 в/м.
3. Ортодокс выключал свой персептрон на время процедур. Что-то он не появляется на форуме.
6. и 7. Делать заземление надо, делают метал. сеткой, которую заземляют.
Sergur ***=---=***
