Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Ср 23 Июнь 2010, 00:21 Заголовок сообщения: Помощь в решении проблем с вентиляцией. |
Открываю тему для помощи новичкам в организации вентиляции в банях и парилках. Что бы не постить в теме "Вентиляция по Шведской бане, Басту- для Русской бани."
Вылаживайте сюда свои вопросы и проэкты и будем рассматривать. Ели не увидел или пропустил Ваше сообщение стучите в личку и при появлении на форуме обязательно загляну и помогу. Тем кто зашел не читая советую вначале заглянуть и прочесть: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3916
ruspar.su/glavnaja/shkola-bannykh-osnov/ventiljacija-v-parnoi/ _________________ Генералов в бане нет. |
Plotnikov Yura =---=
Добавлено: Ср 23 Июнь 2010, 12:31 Заголовок сообщения: |
Добрый день, Александр.
Есть вопрос по вентиляции. Между КО и парной будет перегородка в полтора кирпича. Можно ли канал для притока воздуха для горения печи выполнить внутри этой перегородки в нижней части (у пола). Канал соответственно упрется в вылет печи в районе поддувальной дверки. В корпусе печи в поддувальной зоне, которая ниже колосниковой решетки (извините, не силен в терминах) вырезать ответстие, в которое упрется наш канал, в канале в стене сделать задвижку для регулировки тяги, а поддувальная дверка будет использоваться только для чистки золы и все время будет закрытой. |
Mick *=---=*
Добавлено: Ср 23 Июнь 2010, 16:05 Заголовок сообщения: |
Александр, в варианте с топкой печи в КО , не будем ли мы иметь вероятность получить, в КО, из вытяжного канала , тот что синий, приточный ? скажем при интенсивной топке. |
Добавлено: Ср 23 Июнь 2010, 19:05 Заголовок сообщения: |
Plotnikov Yura, канал так можно сделать в низу перегородки, но лучше печь не резать, а просто канал у печи повернуть на 90 градусов и сделать вент решетку с задвижкой у топки. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Ср 23 Июнь 2010, 19:10 Заголовок сообщения: |
Mick, нет не будем тк приток у морды печи с регулируемой решеткой, проверено, сквозняки по КО пропали вообще. А короб вентиляционный для прогрева КО от конвекции печи, пересекаться потоки не будут, это в варианте если кто решит делать обогрев КО от печи, делая дверку на морде печи и приток под печь. Ведь это два разных механизма. _________________ Генералов в бане нет. |
Mick *=---=*
Добавлено: Ср 23 Июнь 2010, 21:42 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | Mick, нет не будем тк приток у морды печи с регулируемой решеткой, проверено, сквозняки по КО пропали вообще. А короб вентиляционный для прогрева КО от конвекции печи, пересекаться потоки не будут, это в варианте если кто решит делать обогрев КО от печи, делая дверку на морде печи и приток под печь. Ведь это два разных механизма. |
Приток у морды больше площадью чем вытяжной канал ?
Я обложил свою печь и сделал приток под нее с улицы с выходом теплого воздуха в парную и в КО, с дверками конечно. В КО планирую сделать приток у морды печи с регулируемой решеткой. Вытяжной канал из парной с входным отверстием на высоте около 30см от пола в противоположном углу, вертикально выходит на чердак, под крышу. Опять таки перекрываемый. А вот от вытяжного канала в КО думаю отказаться. Ошибки глобальные есть ? Для справки : парная 17 кубов, необшитое бревно, приток 100см.кв, вытяжка 120 см.кв , печь тунгуска 24 ; КО 34 куба, обшита вагонкой, пол будет на лагах с подпольным пространством откуда и думаю сделать приток. |
Добавлено: Ср 23 Июнь 2010, 22:24 Заголовок сообщения: |
Mick, да ты все правильно делаешь, и решать тебе брать с подпола или с улицы. Плюс взятия с подпола в том что не будет застоя воздуха подполом, но зимой как то загонять холодный и сырой воздух под баню как то не по хозяйски и минус в этом моменте запах после твоих запусков( сырость+живность разная) и глядишь потянешь то пыль то еще какую гадость с подпола в КО, а так все нормально. Короб ставить в КО не настаиваю, но греться полам то как то нужно дальше от печки, Рмунаса тогда спроси как нагреть пол в КО на растоянии больше метра от печки, и вдвоем можете мне это доказать. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Ср 23 Июнь 2010, 22:30 Заголовок сообщения: |
Mick писал(а): |
Приток у морды больше площадью чем вытяжной канал ? |
приток вообще должен быть выхлоп печки +10%. Но берем усредненный 125см2. Но он к выхлопу в КО не имеет ни какого отношения тк работает только на горение печи. Ты хочешь поставить на морде печи конвекционный канал греть КО, И КАК он будет греть, потолок, но там только мухи гадят и им будет тепло, а по полу ты ходишь, вот для этого и предлагаю опустить горячий воздух к полу что бы ноженькам тепло было или ты против этого? _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Ср 23 Июнь 2010, 22:43 Заголовок сообщения: |
Два вопроса.
Сейчас вплотную подхожу к стяжке и нужно сразу планировать приток под печь с улицы. У меня фундамент над землей всего 30см, так что в нем выводить забор воздуха не получится. Только через первый венец. Вот и вопрос, какой вариант предпочтительнее? Во втором варианте канал сделать проще- кирпичем, но тогда придется приподнимать печь. В первом варианте 3 изгиба ни будут мешать засосу воздуха?
Теперь вопрос по выходному каналу из парной. Конечно, первый вариант предпочтительнее- канал практически прямой. Будет ли работать второй вариант с изгибом воздуховода? Будет ли проталкиваться воздух по плечу более 2,5м? И есть ли право на жизнь у третьего варианта. Не очень понятно зачем тащить выход на улицу под потолок? Почему нельзя его уменьшить по высоте и вывести на улицу под верхним полком? Так будет проще реализовать.
Добавлено: Ср 23 Июнь 2010, 22:55 Заголовок сообщения: |
lotos, по притоку будут работать оба варианта, смотри сам какой тебе удобнее такой и делай.
По выхлопу два верхних варианта будут работать, так же делай как тебе удобнее.
Поднимать короб под верх нужно для того что бы не делать залив холодного воздуха в парилку, те в коробе при подьеме под потолок создается своеобразный подпор и холод не идет в парилку. _________________ Генералов в бане нет. |
Mick *=---=*
Добавлено: Ср 23 Июнь 2010, 23:22 Заголовок сообщения: |
Ты хочешь поставить на морде печи конвекционный канал греть КО, И КАК он будет греть, потолок, но там только мухи гадят и им будет тепло, а по полу ты ходишь, вот для этого и предлагаю опустить горячий воздух к полу что бы ноженькам тепло было или ты против этого? |
Разве ж я против его опустить ? Как ? Вытяжным каналом ?
Александр c Донецка писал(а): | Короб ставить в КО не настаиваю, но греться полам то как то нужно дальше от печки, Рмунаса тогда спроси как нагреть пол в КО на растоянии больше метра от печки, и вдвоем можете мне это доказать. |
Боже упаси, не собираюсь ничего доказывать . Я же спрашиваю как сделать. |
Добавлено: Ср 23 Июнь 2010, 23:51 Заголовок сообщения: |
Mick, то Рамунас там немного поддергивает, не бери на свой счет все нормально
Что бы нагреть КО и заставить опуститься горячий воздух к полу, это только забрать с помещения более прохладный по отношению к тому что выталкивает печь с конвекционного канала. Это можно сделать коробом как и в парилке и на рисунке он нарисован. Таким макаром мы быстрее прогреем КО. Так же можно отобрать тепло с трубы на обогрев КО. Все на пользу, не стоит бороться с теплом, а использовать его на благо. _________________ Генералов в бане нет. |
Voffka *=---=*
Добавлено: Чт 24 Июнь 2010, 00:08 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка, приветствую! Появились вопросы по вентиляции.
тема строительства тут:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4331&postdays=0&postorder=asc&start=0
на выходных собираюсь выкладывать кирпичный экран и делать вентиляцию.
схема что я планирую:
подвод свежего воздуха в бок печи
обкладка примерно будет выглядеть так (подглядел у Ёпрст) тока немного выше верха печи:
на текущий момент вот так:
отверстие 2 в кирпичном экране планирую использовать при закрытии верхней части экрана над камнями при прогреве и просушке
отверстие 1 при прогреве парной и при просушке
будет ли работать такая схема? _________________ Я тут: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4331 |
Добавлено: Чт 24 Июнь 2010, 00:26 Заголовок сообщения: |
Voffka, схема работать будет. Только дверками пользоваться нижними и верхними будешь при растопке печи потом когда печь разогреется будут использоваться только верхние для полного прогрева и просушки, а при парении они все перекрываются, в это время можно отдавать воздух в предбаник или КО, если там стоят конвекционные дверки. _________________ Генералов в бане нет. |
Voffka *=---=*
Добавлено: Чт 24 Июнь 2010, 00:55 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка, пока у меня не саркофаг (камни сверху не закрыты) дверцы №2 не требуются - это понятно(это на будущее), а при просушке бани?
дверцы №1 открыты... следует ли при этом закрывать приток с улицы?
при этом печь работает? _________________ Я тут: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4331 |
Добавлено: Чт 24 Июнь 2010, 00:59 Заголовок сообщения: |
Приток не перекрывается тк прогревается и сушится конвекцией, а ты хочешь сушить внутреним оборотом воздуха, зачем его сушить, выбросил на улицу влагу и все. _________________ Генералов в бане нет. |
Voffka *=---=*
senelis *=---=*
Добавлено: Пн 12 Июль 2010, 11:42 Заголовок сообщения: |
Переношу из опроса
А что случится, если сделать поддачу воздуха не в самом экране а рядом, т.е. воздух идет не через нагретую мет. печь и камни. При условии, что каменка сверху не закрыта, в низу экрана отверствия и сделана вытяжка от пола? Имеет смысл такая реализация? _________________ Моя баня: фотоотчет http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6033 |
senelis *=---=*
Добавлено: Пн 12 Июль 2010, 13:01 Заголовок сообщения: |
Sergur
..............senelis, если приток в низу экрана сделан из КО или из моечной и без дверцы (т.е. нерегулируемый), то это будет практически вентиляция по Рамуносу...............
Конечно, я планирую все отверствия регулируемые. Есть пешетки и с регулировкой подачи, и направления воздуха. Правда пластмассовые, но снаружи их можно запросто использовать.
Вот я и думаю может не надо прямо под печку? При незакрытом верху печи и постоянно открытой подаче и вытяжке будет нежелательная конвекция. Что случится если перекрыть только подачу и не закрыть нижние отверствия? Через печь попрет околопольный воздух. А вытяжка в этом случае все равно будет работать (тяга). Значит при парении нучно перекрыть и вытяжку вместе с поддачей под печь? Вот и думаю, а что если к работающей вытяжке подачу свежего воздуха организовать мимо печи? |
Kievban
Добавлено: Пт 10 Сентябрь 2010, 01:36 Заголовок сообщения: |
здравствуйте
решаю вопрос с вентиляцией...
приток будет идти с улицы в экран печи, это ясно
а вот с оттоком возникают вопросы, можно ли оставить для оттока отверстие которое видно на фотографии в правом углу (металлическая накладка)?
