nick32rus =--=
Добавлено: Вс 11 Декабрь 2016, 12:26 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответ,а как вы думаете более евый вариант типо варвары, при полной обкладке ее кирпичем подойдет? |
Александр003
Добавлено: Пн 9 Январь 2017, 11:43 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Если говорить об аналогичной печи, то сейчас бы брал Изистим. Из чугунных взял бы Калиту или ЧТ-1. В обкладку добавил бы щиток. Рядом с трубой есть вход в каменку. Поддаю в пушку. | Мучаюсь с выбором печи.
Славянка Люкс в талькомагнезите- https://svarojich.ru/catalog/pech_slavyanka_lyuks_v_talkomagnezite/
или
Изистим Анапа м2 - http://easysteam.ru/products/pechi/anapa/15.html
Что бы вы взяли себе?
Цена уж больно разная, да и с мощностью непонятки - на один и тот же заявленный объём парной у одной печи 7 кВт у другой 30кВт! Где правда?
Объем парной 11 м3, термос, отапливаемая. |
Александр003
Добавлено: Пн 9 Январь 2017, 22:51 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Анапа однозначно. | Спасибо за мнение. Всю жизнь ходил в баню. Недавно сходил в БАНЮ. Оказалось, что всю жизнь ходил в сауну. Хорошо, что вовремя сходил, так как строю очередную баню. Ну и естественно мне теперь надо непременно Русскую. И так как раньше печка очень просто и быстро выбиралась по дизайну и кубатуре, то маленько набравшись теории я вообще не могу печь выбрать. То то не так то это не эдак, ужас...
Я ещё не всю ветку прочитал, может уже поднимался вопрос о парогенераторе, но всё-таки задам - вы пользуетесь каким нибудь парогенератором? Каким? Если не пользуетесь, то что вы об этом думаете? Например парогенератор от Ферингер? И возможно ли его нацепить на Анапу? Ведь, по моему, было бы лучше по готовности бани поднять влажность до нужной кондиции не остужая камни, а использовать энергию трубы и уже после этого делать заход? |
Александр003
Добавлено: Вт 10 Январь 2017, 00:50 Заголовок сообщения: |
lotosА что такое классический ПИФ? На сайте Ферингера есть всего два ПИФа и оба натрубные. Один для печей Ферингер, а второй универсальный для любой печи с трубой 115 мм. Или есть какой-то ещё? С Magolом посоветуюсь. Спасибо. |
wantedhooligan =---=
Добавлено: Вт 10 Январь 2017, 01:07 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Ну вот что получилось в результате. Справа шибер воздуховода под печь.
Решетка у морды конструктивно может перекрываться на 100% по принципу жалюзей.
| Подскажите, пожалуйста, т.е. со стороны моечной от короба получается небольшая ступенька? А со стороны КО вровень с полом, в КО пол получился также ниже первого венца? Можно ли в КО сразу на стяжку уложить доски или лучше на небольшие лаги? |
Добавлено: Вт 10 Январь 2017, 13:39 Заголовок сообщения: |
lotos, а есть смысл в бетонной стяжке в КО тогда? Не будет ли туда попадать вода из моечной на тапках, проливаться под лаги и гнить? У Вас, я знаю, там пробка лежит и таких проблем нет. Пока не поздно, можно сделать пол из керамогранита и в КО) Но уж больно он холодный для души) |
karter **=---=**
Добавлено: Вт 10 Январь 2017, 14:14 Заголовок сообщения: |
Нисколько не жалею что Костя в свое время уговорил меня на керамогранит- ему все пофиг и вода и мехповреждения, вкупе с теплым полом- ваще супер, тем более что цвета и фактуры сейчас на любой вкус |
Добавлено: Вт 10 Январь 2017, 15:19 Заголовок сообщения: |
wantedhooligan, можно сделать в КО классический утепленный деревянный пол. Но при этом будет либо значительный перепад высот в помещениях, либо нужно устраивать лаги на столбики или подвешивать на ленту, а это хлопотно и не всегда возможно.
Чтобы лаги не гнили пол нужно делать правильно. С отступами от стен и, возможно, с вентилируемыми отверстиями в противоположных углах. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вт 10 Январь 2017, 16:23 Заголовок сообщения: |
wantedhooligan писал(а): | lotos, а есть смысл в бетонной стяжке в КО тогда? Не будет ли туда попадать вода из моечной на тапках, проливаться под лаги и гнить? | У меня случай был. Зимой привёз воду в 19 литровых ПЭТах от куллера 2 шт и одну 20 л бутыль стеклянную. Устраивал женский день и пока по чердаку лазил девчонки эту бутыль грохнули об пол у печи (керамогранит).
Пол у меня в бане стяжка по грунту по ЭППСу. В мойке ипарилке керамогранит, а в КО лиственница. Короче вся вода под пол на стяжку пролилась, что не пролилось впиталось в ковёр. Ковёр на улицу выбросил остальное высохло. Так вот представьте, что у вас нет там стяжки _________________ спроектировал МП МОНСТР из трубы ду 530
Добавлено: Вт 10 Январь 2017, 19:19 Заголовок сообщения: |
tok2z, ну я этого и опасаюсь, что если сделать классический пирог, то там будет пленка паро-гидроизоляции, на один то раз просохнет. Но меня тоже Константин убедил в необходимости стяжки. Стяжку в КО хочется, а керамогранит там нет - в этом проблема) |
Александр003
Добавлено: Вт 10 Январь 2017, 23:10 Заголовок сообщения: |
wantedhooligan писал(а): | Стяжку в КО хочется, а керамогранит там нет - в этом проблема) | Кто мешает доску пола на стяжку положить? На клей + дюбель. Или только на дюбель? По технологии паркета по стяжке. Главное, чтобы стяжка была крепкая, а дюбель-шуруп качественный.
Кстати стяжку поддерживаю. У меня в "прошлой" бане пол в КО был по лагам , ну а в мойке и парилке керамогранит, всё это с утеплением 200мм. Подача воды в баню была централизаванная. В одну прекрасную субботу приезжаю на дачу, а вокруг всей бани ну не озеро, конечно, но земля мокрая. И колодец канализации тоже в воде. Оказалось, что сорвало кран в мойке, неизвестно почему, и текло по ощущениям несколько дней. Итог - в мойке и парилке имеем отмытые полы, так как вода, наполнив выгребную яму, просто переливалась через порог в КО. А вот с комнатой отдыха беда - пол в середине провис на 8 см! и это при лагах 100 х 220! при 3-х метрах. Ну и вы понимаете что там было с утеплителем. Была бы стяжка в КО всё бы вытекло на улицу без последствий. |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 11 Январь 2017, 05:09 Заголовок сообщения: |
Александр003 писал(а): | wantedhooligan писал(а): | Стяжку в КО хочется, а керамогранит там нет - в этом проблема) | Кто мешает доску пола на стяжку положить? На клей + дюбель. Или только на дюбель? | Я купил половую лиственницу на сам пол и 3 таких же, но бракованных(подешевле) на лаги. Лаги к стяжке не крепил вообще.
Плинтус прикрутил только к полу и на расстоянии от стен по 5-10мм., чтоб движение воздуха было и приподнять можно было. Когда бутыль грохнули приподнимал. _________________ спроектировал МП МОНСТР из трубы ду 530
Александр003
Добавлено: Ср 11 Январь 2017, 10:41 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | Александр003 писал(а): | wantedhooligan писал(а): | Стяжку в КО хочется, а керамогранит там нет - в этом проблема) | Кто мешает доску пола на стяжку положить? На клей + дюбель. Или только на дюбель? | Я купил половую лиственницу на сам пол и 3 таких же, но бракованных(подешевле) на лаги. Лаги к стяжке не крепил вообще.
Плинтус прикрутил только к полу и на расстоянии от стен по 5-10мм., чтоб движение воздуха было и приподнять можно было. Когда бутыль грохнули приподнимал. | Ну я то понял, что там перепада высот не хочется, поэтому и предложил лаги исключить. |
Добавлено: Ср 11 Январь 2017, 11:17 Заголовок сообщения: |
Александр003, выше я писал, что изначально так и хотел сделать, но Константин говорит, что обязательно нужны лаги. Опять же, по стяжке, наверное, можно уменьшить размер лаг по высоте?
От перепада высот пола по стяжке с лагами можно избавиться, если изначально сделать стяжку в КО ниже относительно моечной и парилки, здесь нет проблем, хоть с лагами, хоть без, главное выбрать верный путь и его придерживаться)
Но без лаг да, боюсь что начнет гнить, т.к. доска пола не просушивается.
Поэтому на текущий момент уже почти склонился к керамограниту везде + теплый пол + красивые коврики/циновки на пол КО. |
karter **=---=**
Добавлено: Ср 11 Январь 2017, 12:20 Заголовок сообщения: |
Я вот положил в каркасном пристрое ламинат- щас мучаюсь, то снег с ботинков натащится, то с бани воды на ногах, то еще че нить, вечно по этому вопросу кипушуешь бегаешь подтираешь постоянно, наловчился с улицы заходишь- на носочках в КО а там уже на керамограните разуваешься- натечет - не страшно дурдом вобщем |
