senelis *=---=*
Добавлено: Чт 25 Ноябрь 2010, 11:21 Заголовок сообщения: Дальше |
Дальше
73.57 КБ |
25544 раз(а) |
83.85 КБ |
25544 раз(а) |
_________________ Моя баня: фотоотчет http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6033 |
Галина ***=---=***
Добавлено: Чт 25 Ноябрь 2010, 11:21 Заголовок сообщения: |
senelis, очень душевно и толково получилось! Молодца!
Один вопрос: доски в моечной и парной нашиты по горизонтали, не боишся, что вода за них затекать будет?
_________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
senelis *=---=*
Добавлено: Чт 25 Ноябрь 2010, 11:35 Заголовок сообщения: |
В парилке - не боюсь. А вот мойку я буду делать без душевых кабин - "по деревенски" в Литве называется. Будем обливаться в основном. Конечно что-то попадет на стены. Не хотел на каркассную стену плитку клеить - видел примеры, когда она просто отскочила через короткое время. Вентзазоры везде оставил, маслом пропитал. Посмотрим как будет. Все это делали любители - я и мои друзья. Не без погрехов конечно
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Чт 25 Ноябрь 2010, 22:00 Заголовок сообщения: |
Стильная отделка, цепляет!
И паровоз внушительно!
Разделяю оценку Галины.
А скажи senelis, широкий полок 270х150 - это навеяно форумом, или такие по жизни тебе встречались, привычны?
senelis *=---=*
Добавлено: Пт 26 Ноябрь 2010, 11:36 Заголовок сообщения: |
Семеныч полок BORRAS'ом навеян, как и горбыль в парилке
Долго мучался решая каким его делать и остановился на этом варианте. Положился на мнение баньщиков на форуме. С моим ростом 186 сидя в углу у печи, спокойно вытягиваю ноги. В троем уже спокойно лежали на нем. Такого еще нигде не видел. Как и те, которые его у меня смотрели
Еще не пользовались нормально, потому могу сказать что он только очень большой
Потом раскажу какие минусы...если замечу
Паровоз радует. Особенно тем, что нагревает КО своей мордой довольно быстро. И пока незакрыты щели и конвекция неслабая - за 1.5 часа совсем неинтенсивной топки при откытой верхней дверце отходами от строительства в парилке градусов 50. И водичкой холодной на камни лить пробовал - первый парок уже был
Двери еще нет пока. Конечно, когда конвекцию уменьшу, камни переложу нормально, подключу бак для воды так небудет, но уже уверен, что недогрева небудет
А насчет досок в моечной - подумал, что доску поменять легче, чем отскочившую плитку. Доски вертикально - совсем некрасиво
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 26 Ноябрь 2010, 11:39 Заголовок сообщения: |
senelis, симпатично, но со смолой в парной замучаешься!
senelis *=---=*
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 26 Ноябрь 2010, 12:50 Заголовок сообщения: |
senelis "Всё внутри сдеалал из необрезной сосновой доски в основном."
Сосна и предполагает выделение смолы при нагреве.
Я купил евровагонку из сосны и она выделяла во многих местах смоляные подтеки даже в мыльной. А горбыль тем более.
senelis *=---=*
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 26 Ноябрь 2010, 13:13 Заголовок сообщения: |
Да я понял, что в мойке и КО. Моя баня каркасная, снаружи обшита горбылем обрезным. Вся в смоле. Потому как солнце пригревало. Мыльная и КО тоже будут обогреваться. Хотел просто предупредить.
senelis *=---=*
Добавлено: Пт 26 Ноябрь 2010, 13:29 Заголовок сообщения: |
Это понятно, но надеюсь много небудет. Там же температура значительно ниже чем в парилке
senelis *=---=*
Добавлено: Пн 29 Ноябрь 2010, 20:02 Заголовок сообщения: |
Вчера нестерпели. С другом затопили баньку и попарились в процесе поклейки плитки на пол. Спонтанно. На улице было -10. Топил часа 2.5-3 сосновыми отходами не очень сухими пока работали. Топил очень умеренно сначала, с прикрытым поддувалом и открытой верхней дверкой печи, без дверей в парилку и со щелями вокруг печи. Конвекция будь здоров, а толку мало - грели всю баню. В парилке было наверное градусов 30
Потом на час включили "турбо" режим приоткрыв поддувало больше и подложив сухих дров. Паровоз загудел и в парилке стало тепло. Повесили одеяло вместо двери. Горение приуменьшили прикрыв поддувало. На камни лили нежалея - по другому и нельзя, пар не очень держался. Целое ведро непробовал, но половину за раз точно вылил. Пока котел горел - никаких проблем. Камни восстанавлись мгновенно. Какая была температура и влажность точно нескажу, но удовольствие получили. Про вентиляцию нескажу - сквозная она была, потому дышали легко. Веники на полоке несохли. Широкий полок очень хорошо. Для двоих вообще раздолье. Для четверых решили что тоже. Надо будет поучиться паритй себя самого сидя не со спусщенными ногами или не стоя, пока неприноровился. Стенка экрана у входа в парилку была чуть теплой (кирпич пустотелый). В мойке и КО даже прохладной. НО, в мойке стоит бак с водой на ~70-80 литров, а в КО работает большая "морда" паровоза. С обогревом похоже все в порядке. Регистр работает - 3 ведра воды закипели к середине умеренной протопки, потом пришлось сливать-доливать. Похоже надо будет держать бак полным.
Такие первые впечатления. Следующий шаг - поставить дверь и заделать дыры между печью и кирпичным экраном. А потом усиленно знакомится с режимами работы паровоза и протопки бани
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пн 29 Ноябрь 2010, 20:35 Заголовок сообщения: |
С первым паром!
senelis *=---=*
Добавлено: Ср 1 Декабрь 2010, 15:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Семеныч. Больше неудобств наделали влаги нагнав в КО. У нас морозы ударили под 20. Проветриваем и сушим до сих пор
senelis *=---=*
Добавлено: Ср 1 Декабрь 2010, 15:52 Заголовок сообщения: |
Хочу задать вопрос про заделывание щели между паровозом и кирпичным экраном. Она получается около 1.5 цм по бокам и 4-5 цм в верхних закругленных углах. При изготовлении паровоза неучли такую "мелочь" и непредусмотрели достаточно ширины по бокам листа, чтобы что-то засунуть между ним и кирпичом. Фото со стороны КО и парилки выше в этой же теме . Пришли к решению со стороны КО использовать уголок 3 цм по периметру и уже за него засунуть базальтовую вату. Вату буду использовать армированную мет. проволокой, так как "связыватель" испаряется при темп. 200 гр. а возле топки будет и поболее. Со временем неармированная просто осыпется.
Может есть какие другие решения этой проблемы?
моряк *=---=*
Добавлено: Пн 6 Декабрь 2010, 23:38 Заголовок сообщения: |
А ещё вопросик.Когда готовили необрезную доску,то сначало рубанком проходили,или сразу шкуркой?Если сразу шкурили,то как быстро она шлифуется?Cпасибо
_________________ Сколько той жизни?Шесть лет до школы и два после пенсии. |
senelis *=---=*
Добавлено: Вт 7 Декабрь 2010, 13:35 Заголовок сообщения: |
Сначала снял кору. Шлифовал сразу, без рубанка. Лучший способ - болгарка. Диски - лепестки. Шлифуются очень небыстро Несильно отдыхая около 5 шестиметровых досок в час. Вот и считайте
Да, китаийские дешевые болгарки летят через пару дней. Пока не купил Dewalt намучался
моряк *=---=*
Добавлено: Вт 7 Декабрь 2010, 14:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо.А сколько дисков ушло?
senelis *=---=*
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 7 Декабрь 2010, 21:32 Заголовок сообщения: |
senelis писал(а): | Шлифовал сразу, без рубанка. |
senelis, отчего же без рубанка?
(Строгать ведь быстрее чем шлифовать; потом шлифуют если надо). Думаю после рубанка и шлифовать бы не потребовалось доску на наружную-то обшиву.
Какие-то индивидуальные особые обстоятельства?
Поясни плиз
