denis 78 =--=
Добавлено: Пт 8 Апрель 2011, 22:14 Заголовок сообщения: Нужен совет по доделке печи |
Приобрёл вот такую печку,но не очень понимаю принцип подключения бака для горячей воды к ней.
Или бак вешать в мойке на уровне верхнего вывода воды,но тогда не многовато ли будет пара в парилке?Или же заварить верх,вварив при этом сверху спускник,и спокойно поднимать бак с горячей водой на нужную высоту?И ещё вопрос:медной трубы d20-25-достаточно для подводки?
24.73 КБ |
19936 раз(а) |
30.4 КБ |
19936 раз(а) |
Последний раз редактировалось: denis 78 (Пт 8 Апрель 2011, 22:50), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт 8 Апрель 2011, 23:26 Заголовок сообщения: |
Для начала я бы провел эксперимент. Заглушил патрубки, залил воды, заложил бы камни и протопил парную. Какой режим получился в парной??? Хватает ли мощности? температуры. Если хватает , то я бы заварил крышку и смастерил бы в мойке-чердаке дополнительный бак.
Добавлено: Сб 9 Апрель 2011, 00:22 Заголовок сообщения: |
За MAGOL писал(а): | Для начала я бы провел эксперимент. Заглушил патрубки, залил воды и .....протопил парную. Какой режим получился в парной??? Хватает ли мощности? | и силы взрывной волны...
denis 78 =--=
Добавлено: Сб 9 Апрель 2011, 01:00 Заголовок сообщения: |
Про взрывную волну не понял ,ведь МАГОЛ не предлагал вкупе с патрубками заварить и верх регистра(бака).
А про эксперимент думаю вы правы,а вообще реальна циркуляция воды при открытом регистре печи?
Добавлено: Сб 9 Апрель 2011, 11:16 Заголовок сообщения: |
denis 78, циркуляция возможна , но скорость потока будет небольшой и возможно закипание воды в теплообменнике , если заварить теплообменник и накопительный бак поднять выше , то работать будет лучше , с нормальной скоростью теплообмена между теплообменником и баком + отсутствие неуправляемого увлажнения атмосферы парной, особенно при понижении уровня , циркуляция остановится и закипит конкретно.
denis 78 =--=
Добавлено: Сб 9 Апрель 2011, 12:28 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | denis 78, циркуляция возможна , но скорость потока будет небольшой и возможно закипание воды в теплообменнике , если заварить теплообменник и накопительный бак поднять выше , то работать будет лучше , с нормальной скоростью теплообмена между теплообменником и баком + отсутствие неуправляемого увлажнения атмосферы парной, особенно при понижении уровня , циркуляция остановится и закипит конкретно. |
Думал сначала провести эксперимент по МАГОЛУ,но потом подумал,а как я буду варить в парилке,там ведь после доделки не подберёшься.Думаю так:на улице завариваю сверху бак(регистр),вывожу сверху один патрубок(верхний боковой глушу),потому как вверх воде будет намного легче идти.Опять же спускник не нужен.
26.28 КБ |
20611 раз(а) |
Добавлено: Сб 9 Апрель 2011, 14:41 Заголовок сообщения: |
Суть предложенного мной эксперимента- убедиться в достаточности мощности печи с водяным экраном для прогрева парной.
denis 78 =--=
Добавлено: Сб 9 Апрель 2011, 14:52 Заголовок сообщения: |
Я понимаю,что вы не плохого мне желаете.Водяной экран там только с двух сторон.Просто мне придётся собрать полностью печь с дымоходом,протопить её,а потом опять разобрать всё,вынести на улицу и уже там варить.
Парилка у меня маленькая 1,40*2,40*2,00,думаю мощей у печки хватит.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Сб 9 Апрель 2011, 19:25 Заголовок сообщения: |
denis 78 писал(а): | вывожу сверху один патрубок(верхний боковой глушу),потому как вверх воде будет намного легче идти |
То или другое размещение патрубка – здесь не так существенно для циркуляции воды.
Резон определиться с местом патрубка - с точки зрения удобства проводки – расположения водоводных труб в помещении.
Имхо, имхо
denis 78 =--=
Добавлено: Сб 9 Апрель 2011, 19:35 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): |
Имхо, имхо |
Согласен,но сверху всё равно придётся делать спускничёк,иначе там такой пузырь будет.
Как думаете клапан Маевского не подойдёт?Он пластмассовый,наверное сплавится.Или лучше вентилёк поставить?
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Сб 9 Апрель 2011, 20:09 Заголовок сообщения: |
Может спускник в мойку вывести? Тогда и за пластик на клапане не так страшно.
хз
denis 78 =--=
Добавлено: Сб 9 Апрель 2011, 20:20 Заголовок сообщения: |
Думаю проще:не заморачиваться и вварить ещё одну резьбу под потолком бака(регистра),тогда не надо никаких спускников.Так никто и не ответил,какую трубу лучше,20-ку или дюймовку?
ПанВеранда *=---=*
Добавлено: Пн 23 Май 2011, 21:18 Заголовок сообщения: Мембранный бак для горячей воды на вводе |
Кто что думает об использовании мембранного бака для горячей воды в качестве первичного накопителя воды для бани при вводе с водопровода ? Т.е. два условия (в моем случае): чтобы на полу стояло или лежало (бывают горизонтальные) и чтобы можно было разместить в парилке под высоким полоком (там ближе всего и удобней можно сделать подводку, да и место чтобы не пропадало). Предполагается. что в бак поступает холодная вода, но по условиям эксплуатации он должен быть термостойким (жарко же снаружи), поэтому сабж в заглавии. Размещают же, кажется, накопительные нагреватели под скамейкой в моечной (вроде были фото) - а тут просто бак без электричества, напорный (в летнем водопроводе бывают перепады давления в зависимости от разбора воды). Насколько это практично и не будет ли портить кондиции ? Видимо, надо ведь будет компенсировать наличие в парилке этой емкости с 200-300 литров холодной воды - печь мощнее или использовать термоизолированный бак (это существенно дороже) ?
Или не стоит заморачиваться с этой идеей ? Хотя уже придумал, например, как органзовать слив на зиму: надо поставить сливной кран снаружи бани по ходу воды после обратного клапана, который тоже снаружи - чтобы не мочить внутри помещения, а использовать остатки воды для полива на улице. Краны (входные, а не сливные) также нужны и перед клапаном (на случай поломок) и после бака - для отключения воды, когда баней не пользуются, т.к. для обыденного пользования используется другая система с другим вводом на кухне, с баней никак не связанная (общим у них может быть только фильтр - он и сейчас имеется на улице, картриджный). Ну, дальнейшая разводка после бака в бане - обычная, на две линии, для ГВС (от печи) и для холодной воды.
Billy ***=---=***
Добавлено: Вт 24 Май 2011, 11:52 Заголовок сообщения: |
Сумбур какой то. У меня стоит отдельный расширительный бак (мембранный) на горячую воду - их куча продается до 95 градусов - никаких проблем.
_________________ Я - здесь!
ПанВеранда *=---=*
Добавлено: Вт 24 Май 2011, 12:12 Заголовок сообщения: |
У меня цель другая - сохранение давления (вместо бака на чердаке, например) и запас холодной воды, НЕ для нагрева горячей (просто по месту - в парилке, поэтому предполагается использовать бак универсальный или для горячей воды, из-за внешнего воздействия; избыточно это, возможно). Баня будет летней эксплуатации, и водопровод - тоже летний, соответственно бывает, что в нем течет теплая вода комнатной температуры (от солнца), т.е. такая уже поступит в бак, но это все равно меньше температуры в парилке, т.е. холодное тело. Таким образом, мой вопрос именно о наличии этого объема воды там... Для снижения возможного негативного эффекта от наличия этого холодного объема можно разбить его на батарею из 3-4 баков поменьше (если что, быстрее прогреются, меньше холодят). Или можно пренебречь этими соображениями и ставить смело, т.к. все-таки не тонный аккумулятор, а первые сотни литров ? Есть ли еще какие минусы в этой идее ?
grinux =--=
Добавлено: Вт 26 Июнь 2012, 02:11 Заголовок сообщения: Регистр, замкнутый бак и пар. |
Всем привет!
Порылся на форуме и не нашел, как кто решает проблему возможного закипания воды в системе с замкнутым баком(под давлением от насосной станции) и регистром.
Т.к. разбор в этом случае делается сверху, нужно обязательно исключить любую возможность стреляния горячей водой.
Может какие клапаны специальные есть.
Или другие решения....?
Shtoong
Добавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 01:43 Заголовок сообщения: Электрический накопительный водогрей с регистром |
Строим баню…
Есть скважина, соответственно в доме напорное водоснабжение 2-4 атм.
Буду вести эту воду и в баню с зимним сливом.
В бане будет душ, не хочу из тазиков мыться.
Для горячей воды по умолчанию ставлю накопительный водогрей. Чтобы можно было и без топки баньки душ принять.
Но можно же печь со встроенным теплообменником поставить. Есть ли уже готовое решение озвученное в теме поста? То есть можно ли в одном устройстве совместить и электрическое нагревание и от регистра при условии давления в трубах? Если есть, то просьба указать конкретные модели.
Эту схему видел: http://cergeyb2006.narod.ru/photo.jpg Но хочется именно промышленное устройство.
Чо зря электричество жечь…
Алексей 69 =--=
Shtoong
Добавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 14:39 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Но что-то мне кажется эффективность косвенного нагрева воды внутри бойлера будет очень мала.
А нельзя ли обойтись без змеевика внутри бойлера? То есть в регистр пускать воду из обычного накопительного бойлера, другими словами: подключить к регистру те же трубы что на входе и выходе из бойлера.
Предназначены ли встроенные в каменки теплообменники на работу под давлением?
Планирую такую печку: http://www.termofor.ru/prod1.php?id=51
Shtoong
Добавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 15:10 Заголовок сообщения: |
А может, если задействовать регистр, сделать с помощь него отопление в бане?
Просто, раз уж печка топиться, то пусть еще дополнительную работу делает
