вячеслав смирнов =--=
Добавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 14:34 Заголовок сообщения: |
AndreyKus вы не будите первым я вас опередил, пользуюсь печкой больше года, рекомендую.
Соловей =---=
Зарегистрирован: 12.03.2012 Сообщения: 56 Откуда: Тверская область
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 01:35 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте все!
Я купил и поставил у себя Везувий Скиф, кажецца 18, правда ещё не парился. Но топил. Протопка без фанатизма в две охапки (5-6 закладок) березовых дают 65 градусов через 3 часа. А куда спешить? Парилка - 10 кубов, сруб сосновый, новый, 3-х летний.
Печь подверг модернизации: обрезал проволочный каркас, чуть больше половины, и сложил саркофаг в пол-кирпича с чугунными дверками внизу и вверху. Камни положил только сверху, какие насобирал у реки. Сейчас сваяю полок по Марченко, зашью потолок и одну стеночку липой (смежную с КО), закуплюсь жадеитом и проведу первые летные испытания. Результаты сообщу. От здесь тормознулся, у или ю на конце?
Павел***
Зарегистрирован: 17.12.2012 Сообщения: 1 Откуда: Нижегородская область
Добавлено: Пн 31 Декабрь 2012, 12:20 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!посоветуйте,плиз-кто практикует печь ЖАРА-МАЛЮТКА600Т.в будущем хочу поставить баньку из бруса150*150 с моечной, парилкой и КО.объем парилки-13м3,6х4.Всех с Наступающим Новым 2013г.!!!
sad =---=
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2016, 17:09 Заголовок сообщения: Печь |
Привет народ. Подарили мне вот такую печь. http://dveribani.by/vezuviy/legenda/lux-16-220 Вот чувствую я что, что- то не так. Паровоз какой-то.... Планирую вставить перегородку в печь, дабы сохранить тепло внутри. Может кто уже переделывал? Может поделитесь идеей?
Печь планирую обложить кирпичом, сверху крышку из нержавейки, дымоход кирпичный. Вентиляцию под печь, вход из КО.и т.д.
Вот как прикрепить лист перегородки 10-12мм.?
Мысли 2:
1. Снять крышку, вырезать подходящий лист(как прокладку) дырки под болты и скрутить.
2. В бокахи на задней стенке насверлить по периметру дыр и вставить болты(С двух сторон гайки) На болты положить лист железа...
Или что то другое?
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2016, 19:08 Заголовок сообщения: Re: Печь |
sad писал(а): | Привет народ. Подарили мне вот такую печь. http://dveribani.by/vezuviy/legenda/lux-16-220 Вот чувствую я что, что- то не так. Паровоз какой-то.... Планирую вставить перегородку в печь, дабы сохранить тепло внутри. Может кто уже переделывал? Может поделитесь идеей?
Мысли 2:
Или что то другое? | Печь очень нехорошая для РБ.
лист не поможет нагреть каменку.
только глобальная переделка.
sad =---=
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2016, 19:21 Заголовок сообщения: Re: Печь |
yurec111 писал(а): | Печь очень нехорошая для РБ.
только глобальная переделка. | Спасибо. а конкретнее можно? Готов на все...
SanSanich *=---=*
Добавлено: Вс 11 Декабрь 2016, 02:06 Заголовок сообщения: |
sad, я себе купил Ураган 22 производства Везувий, от вашей легенды он отличается увеличенной топкой, наличием наружних ребер на топке и "закрытой каменкой", которая просто одевается сверху на горизонтальный фланец половинок топки. А так топки у них примерно одни и те же. Сетку я сразу выкинул, сейчас делаю обкладку из змеевика толщиной 3см и паровую пушку.
Так вот- первое что я бы сделал- это смастерил закрытую каменку на эту печь. Там конструкция примитивная- перевернутый ящик с двумя отверстиями- первое под дымоход, второе под крышку закрытой каменки. Дверцу каменки можно докупить в любом банном магазине.
2- собственно сделать обкладку кирпичом или еще чем, тогда можно будет при необходимости подгонять температуру за счет горячего воздуха что между печкой и обкладкой, не остужая камни в каменке (не нужно будет открывать дверцу каменки, достаточно открыть конвекционные отверстия обкладки).
По поводу перегородки- там в комплекте должен быть чугунный зуб-отбойник, который устанавливается под крышкой и создает 1 колено для воздушного потока.
Лучше поставьте шибер- тогда можно будет чуток приглушить пламя, что бы всё не вылетало в трубу. Поскольку даже при закрытом зольнике и поддуве на передней дверце при открытом шибере печь горит по полной. Я после того как пламя разгорится прикрываю шибер где-то на треть.
Мерил температуру камней в закрытой каменке примерно после часа умеренной протопки- камни под 400 градусов, и это еще не была готова обкладка из змеевика и парная не введена в эксплуатацию.
Так что всё можно сделать, только нужно немного повозиться.
Да и еще-как вариант можно рассмотреть установку натрубного парогениратора ,типа ферингер или какого другого. Парогениратор разместить первой секцией прямо в закрытой каменке, а трубку вывода пара вывести на камни. Мне они на глаза попались уже после сборки моей печки, но по отзывам в интернете заинтересовали.
Да еще посмотрите вот эту тему http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8683 там хоть и стальная печь, но очень интересно сделано, я у него несколько идей подсмотрел при переделке своей печки.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Сб 28 Январь 2017, 10:28 Заголовок сообщения: |
Привет Всем , три года эксплуатации этой печи, полет нормальный, ничего не прогорело,ни повело, в топке стенки добавочные -ровные, как будто вчера поставил.Единственное что смущали так это медные углы 90 градусов на соединении нержавейных трубок в пушке, шевелил, вроде не прогорели,не труха...Руки не доходят переделать, пока работает.
timon675
Добавлено: Ср 21 Февраль 2018, 12:47 Заголовок сообщения: |
Vovan Z писал(а): | Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Строю баню для тестя, он присмотрел печь для бани Везувий. А я вообще первый раз слышу про такие печи, кто что-нибудь знает, подскажите! Кто их хоть производит? | Несколько вариантов печек "Везувий" :
11.27 КБ |
9114 раз(а) |
56.7 КБ |
289 раз(а) |
137.05 КБ |
124 раз(а) |
Добавлено: Ср 21 Февраль 2018, 14:24 Заголовок сообщения: |
Могу только подтвердить - печи Везувий стали весьма популярны! 40% паровых пушек Магола приобретают для печей Везувий....
Бабайсбани =---=
Добавлено: Ср 14 Март 2018, 11:00 Заголовок сообщения: |
Выбор печки зависит от того чем вы планируете топить. Лучше всего для хорошей бани, как по мне, так это топить дровами: аромат и польза больше. Мы для себя выбрали печь камин Везувий Легенда, такую. Но есть несколько непоняток, по теплоотдаче многое зависит от камней, так как они являются агрегатором тепла, сама печка здесь просто как очаг, как только прекращается горение, заканчивается и жар, максимум хватает минут на 30, если камни до этого не заливались У меня так, может что-то неправильно сделано или делаю.
94.8 КБ |
263 раз(а) |
Ludgorbapu =--=
Добавлено: Ср 14 Март 2018, 11:10 Заголовок сообщения: |
Приобрел печь Везувий Легенда 12. Объем парной 9м3, выносной бак 120 л. Первую протопку пришлось делать при открытых дверях и окнах, т. к. мертель шамонтный который применен для обкладки печи выгорал и давал непряитный запах. Печь прогрела парилку, но всего до 60 градусов. Впечатления пока непонятные. Вроде по расчетам все сходится, но температуры недостаточно. Очевидно что необходимо сильней открывать шибер для поднятия температуры и немного уменьшить объем камней.
SanSanich *=---=*
Добавлено: Ср 9 Май 2018, 12:31 Заголовок сообщения: |
У вас там скорее всего других косяков полно. (Утепление, щели, дрова сырые и т.п.). Поскольку Легенда без кожуха- типичная печь для саун и в нормально сделанной парной в 9м3 она жару градусов на 100 нагонит.
RomeoMD =--=
Добавлено: Ср 9 Май 2018, 22:19 Заголовок сообщения: |
У друга был непонравилось душно
Добавлено: Ср 9 Май 2018, 23:34 Заголовок сообщения: |
Идеальная температура -60!!!
SanSanich *=---=*
Добавлено: Чт 10 Май 2018, 10:36 Заголовок сообщения: |
Не внимательно прочел- чугунную топку обложили кирпичом и получили 60 градусов. Так 60- самое то, единственное что при такой температуре и влажность нужна не ниже 40 (60/60 не каждый усидит), тогда тепла будет хватать. А для этого нужна нормальная каменка или парогенератор.
По моим приборам при температуре 60 и влажности 50 самое то. Но для того что бы хватало пару захода на 4 я каменку пару раз перебирал, добавил чугунных ядер, вентиляционные отверстия в обкладке подбирал так,что бы температура выше 65 не лезла, в общем нужно пробовать, экспериментировать.
Никандрыч =--=
Добавлено: Пт 18 Май 2018, 15:28 Заголовок сообщения: |
Guru писал(а): | Замутили Везувий действительно ребята из Литкома (ну не дали покоя продажи Термофора - замутили Везувий
), распили Кастор, посмотрели что там внутри и слепили Везувий из ходового металла. Прифигачили дверку SVT и все..... Везувий готов к массовым продажам!
lotos, вы зануда !
Все печи из метала гавно! не постесняюсь этого слова
-жесткое ИК излучение
-перегретая парилка
-выжженный кислород
-горящая кожа
-затрудненное дыхание
-никогда вы не получите из железки нормальную баню, она или сгорит или это будет сауна
И если вы обкладываете гавно камнем и получаете еще большее говно, потомуЧТО говно не предусмотрено для работы в жестком температурном режиме (нужен теплосъем).
Николаич (с), то что на картинке - это жалкое подобие КАЛИТЫ которая выполнена из чугуна и выдерживает до 1000 градусов и специально разработана для каменной рубашки, устанавливали внутрь, тельфер электрический в помощь!
Обсуждение Печи Калита здесь
Обычный металл долго не отработает внутри камня.
А скажи вам сейчас какие печи не дерьмо вы будете орать реклама
Везувий на помойку поддерживаю!
Хотите все же Везувий купите кастор с него и писали картину, он хоть работать будет дольше! | Везувий вроде как неплохие модели сейчас видел.
но и стоимость конечно зашкаливает порой на них.
