Добавлено: Пн 4 Апрель 2011, 11:09 Заголовок сообщения: |
Поздравляю! Есть два вопроса.
Зачем открывать конвекцию во время парения вениками? По всем канонам во время парения всякая конвекция наоборот закрывается.
Не очень понятно. После 1,5 протопки печи уже не топили? Или на протяжении всех процедур подтапливали печь в дежурном режиме? Сколько кг камней в печи?
ерема *=---=*
Добавлено: Пн 4 Апрель 2011, 12:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо за поздравления! Открывали дверцы для прогрева пола парной. Потом все дверцы были закрыты.
Первый день, когда топили 1,5 часа сначала закинули около 5 поленьев, затем еще 5-7 поленьев. Все больше не закидывали. В печи около 100 кг камней (пять упаковок по 20 кг.) Еще камни лежат на самой печи. Я на них поливаю раствор с ароматическими маслами для запаха.
В следующие выходные поеду дальше экспериментировать.
vovan-v6
Добавлено: Чт 7 Апрель 2011, 15:34 Заголовок сообщения: |
Приветствую всех. Начиная эту ветку даже и не задумывался на сколько трудно правильно выбрать печь в баню. Столько мнений, столько разных за и против.. Решил всёдаки остановить свой выбор на печи Сочи-М3 от ИЗИСТИМА уж больно понравился пример выложенный у них на сайте. Сегодня позвонил и заказал комплект вместе с теплообменником и баком для воды. Думаю пора начинать закупаться материалами для внутренней отделки бани. Буду обязательно выкладывать ход работ по строительству. Поскорее бы начать...
ерема *=---=*
Добавлено: Пт 8 Апрель 2011, 09:09 Заголовок сообщения: |
Удачи! Не забудь печь хорошенько протопить на улице перед установкой.
truck-driver *=---=*
Добавлено: Пт 8 Апрель 2011, 21:23 Заголовок сообщения: |
ерема, я так понимаю в парной только 2 дверки у пола ? Большой дверки сверху нет ? значит парная нагреваетса от трубы ?
ерема *=---=*
Добавлено: Пн 11 Апрель 2011, 10:14 Заголовок сообщения: |
truck-driver писал(а): | ерема, я так понимаю в парной только 2 дверки у пола ? Большой дверки сверху нет ? значит парная нагреваетса от трубы ? |
В парной три дверки снизу и две дверки из моечной. А парная нагревается от печи камней в печке.
Billy ***=---=***
Добавлено: Пн 11 Апрель 2011, 13:49 Заголовок сообщения: |
ерема писал(а): | truck-driver писал(а): | ерема, я так понимаю в парной только 2 дверки у пола ? Большой дверки сверху нет ? значит парная нагреваетса от трубы ? |
В парной три дверки снизу и две дверки из моечной. А парная нагревается от печи камней в печке. |
Мне такое решение не очень нравится. Парилка со временем будет уползать с 60 в сторону 80 градусов ( у меня у товарища так сделано) - это не очень комфортно.
После года эксплуатации пришел к мнению. что выше 60 градусов температуру поднимать вообще не надо.
С ув.
_________________ Я - здесь!
Billy ***=---=***
Добавлено: Пн 11 Апрель 2011, 17:28 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Почему будет уползать, если конвекция регулируемая и ее можно перекрыть? Еще в парилки есть окно, которым можно сбрасывать лишние градусы. |
Конвекция - это хорошо, но еще не все.
Верхняя поверхность печи с лежащими на ней камнями очень прилично разогревается. Площадь этой по сути открытой каменки достаточно прилична, и после 3-4 часов топки начинает потихоньку перегревать парилку - температура уползает.
По поводу окна - в общем согласен, но я например уже привык "к хорошему" - точно знаю что подобные печи в обкладке позволяют легко держать заветные 60 практически неограниченное время.
По этому и говорю - данный вариант лично мне не очень нравится.
Если я не ошибаюсь - Вы ведь то же полностью перекрыли свод?
Как ощущения?
С ув.
Billy ***=---=***
Добавлено: Пн 11 Апрель 2011, 17:33 Заголовок сообщения: |
Вот я о чем - товарищь просто еще не разу не топил подольше печь - иначе растворы гореть уже начинают.
Я как то смотрел - после нормальной топки ( а точнее в ее процессе) верх печи у перехода в трубу раскаляется "до красна", да и остальная ее часть нагревается уж ни как не меньше чем до 500 - 600 градусов.
Добавлено: Пн 11 Апрель 2011, 18:11 Заголовок сообщения: |
Billy писал(а): |
Как ощущения?
С ув. |
Я перекрыл сверху печь листом нержи 3мм. Отступ от верха печи до листа примерно 1,5- 2см (больше не получилось). Проводил пробные не интенсивные топки. Этот лист нержи нагревается до шипения. Я пложу на него камни для антуража. Они, конечно, тоже будут нагреваться от листа перекрытия, но думаю, что не настолько, чтобы поднять температуру на 10 градусов.
ерема *=---=*
Добавлено: Пн 11 Апрель 2011, 19:47 Заголовок сообщения: |
Я нагрев печи и соответственно парной регулирую интенсивностью горения дров с помощью шибера и поддувала. После того, как парная прогрелась, я делаю так, что бы дрова еле горели в топке. Лучше подбросить пару сырых поленца и они будут долго тлеть, поддерживая камни в каменке в нагретом состоянии. Я конечно только начал париться в своей бане и подбираю наиболее комфортные для меня режимы.
m.vaganof =--=
Пестеда ***=---=***
Добавлено: Сб 16 Апрель 2011, 18:40 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
...Пора закупать веники...
Для такой баньки, можно и самому заготовить (чисто символично - веничков500)
Слабо?
m.vaganof =--=
m.vaganof =--=
lpgmix =--=
Добавлено: Пн 18 Апрель 2011, 22:06 Заголовок сообщения: |
Чтобы не заводить новую тему- решил здесь отписать.Помогите разрешить проблемку....Сейчас моя Анапа обкладывается кирпичом, на раствор - глина/песок/цемент.Идея закрыть полностью печь кирпичом,как сделано у многих форумчан.Труба печи будет нержа 1мм,316,от местного Балтвента, обложена кирпичом на ребро до выхода на чердак.Далее поидет "сэндвич".На чердаке буду "глушить" в распушке СМЛом 8 мм+базвата.Возможно ,вблизи потолка сделаю конвекционную дверку - для снятия тепла с трубы(их у меня получается 8 уже- 2 снизу,2 сверху с каждой стороны).Хочу сделать так : догнать высоту "саркофага" почти вровень с верхом печи- на него хочу положить лист СМЛ 8 мм,с вырезами для каменки,дымохода и отверстия для поддачи,затем полосы металла для прочности конструкции ну, и далее,"гнать" трубу на ребро.Можно ли СМЛ использовать вместо листа "нержи",как делают обычно?И еще: надо ли усиливать распушку металлическим "уголком"? Буду премного благодарен за советы...
lpgmix =--=
Добавлено: Пн 18 Апрель 2011, 22:16 Заголовок сообщения: |
А это немножко картинок....
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пн 18 Апрель 2011, 22:21 Заголовок сообщения: |
Помнится Боцман использовал сначала минерит, потом СМЛ - обоим там не место, сообщал что коробит, выгибает, хрупчает ( см. его темы).
Про проход перекрытия - надо бы подетальнее, со схемками...
