sap86 =--=
Добавлено: Вс 9 Август 2015, 20:20 Заголовок сообщения: |
papasiro писал(а): | Я не большой спец по щиткам но мне кажется что для наших печей он лишний
У нас хватает кирпича... |
Просто жалко тепло которое будет улетать в трубу.
на фото примерно как бы у меня получилось, дак это с "Анапой", а "Сочи" помощнее будет.
http://forumbani.ru/topic/2059-semejnaya-banya-zzzeta/
101 КБ |
522 раз(а) |
101.2 КБ |
470 раз(а) |
papasiro *=---=*
Добавлено: Пн 10 Август 2015, 00:10 Заголовок сообщения: |
Как то получается однобокий подход всё затачивается под зимний период
Надо подумать что будет в тёплое время года
Перегретая парная и холодные камни тоже не есть хорошо
Одно могу сказать точно не получится приехать по быраму протопить попарится и домой
Ещё раз напомню что нагнать температуру и прогреть сруб это разные вещи
sap86 =--=
Добавлено: Пн 10 Август 2015, 10:22 Заголовок сообщения: |
papasiro писал(а): | Как то получается однобокий подход всё затачивается под зимний период...
Ещё раз напомню что нагнать температуру и прогреть сруб это разные вещи |
Дак у нас зима 8 месяцев в году, под это и проектируется, мои "хотелки", чтобы часа через три-три с половиной зимой можно было зайти в парную
papasiro *=---=*
Добавлено: Пн 10 Август 2015, 10:49 Заголовок сообщения: |
А дистанционно за сутки включить конвектор
Такой вариант не рассматривал
GSM-розетка
GSM-розетка устройство, созданное для осуществления дистанционного управления электроприборами. Оно только внешне напоминает электророзетку, а на самом деле является высокоинтеллектуальным оборудованием, которое может поддерживать связь с домовладельцем, используя телефонную связь стандарта GSM.
Теперь по звонку или СМС можно включить или выключить питание электроприборов, а также получать информацию о состоянии дел в доме или другом помещении: изменение температуры, отключение электроэнергии, взлом и проникновение воров — обо всем этом домовладелец может узнавать моментально при помощи текстовых сообщений.
sap86 =--=
Добавлено: Пн 10 Август 2015, 13:48 Заголовок сообщения: |
sap86 писал(а): | ...
Ну и возлагаю надежду на эл. тёплый пол с Джи-См модулем.
Я уже писал выше, что планируют поставить Джи-См модуль как один из вариантов.
Но думаю по возможности сделать чтоб можно было пользоваться в случае отк электричества зимой. Ну и захотелось мне с утра- поехал затопил баню, к обеду погрелся и домой.
Маклауд
Добавлено: Ср 19 Август 2015, 18:10 Заголовок сообщения: |
Всем добрейшего дня и легкого пара !!!
Господа, остановил я свой выбор на Сочи М2 и тут началось.....
Как там говориться ? Строительство бани начинается с печки ? Да ? !!!
Именно так ! Именно так я и понял когда баня из бруса уже была построена под усадку прошлой осенью, а печью я озадачился только весной.
Быстро так построена в 4 дня.
Ну и для скорости конечно было решено свайно-винтовой фундамент.
Причем о печи я тогда не думал и дополнительных свай под ее фундамент не делал (вообще думал железную поставить с камнями и все).
Что я имею теперь:
Снял полы, отпилил одну лагу пола что б залить фундамент под печь глубиной 1.10м + 30 см пескогравийной подушки (и это только до уровня земли + еще 90 см с опалубкой до уровня пола дома ), 1.10 длинной и 1.30 шириной.
Почему 1.30 шириной ?
Т.к. фундаменты дома и печки не должны сообщаться то топочный туннель с межстенком (кирпичным) будет на фундаменте печи.
Вопрос - как быть с тем фактом, что трубу вертикально не могу пустить через крышу а вбок надо выводить и вдоль стены соотв. выше конька поднимать.
Как я примерно понимаю первое колено (не сендвич) под углом пустить и потом сендвич (тоже под углом в стену завести) ?
Или же можно два колена поставить что б получить 90" и потом сендвич под 90" уже в стену завести ? Да и как все это дело обложить то потом ???
И от сендвича как лучше стену с деревом по пути закрыть ? каким материалом ? Я так понимаю он все же греется не слабо ?
Хочется максимально ПБ соблюсти.
ТТХ
Брус профиль 140Х140 стены внутри 90Х140
Парная (до обшивки, без пола) 2.4Х2.8 потолки 2,30
Иван Станиславович
Добавлено: Вс 13 Сентябрь 2015, 09:17 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте любители бани. Подскажите - если кто в теме:
Определился с печью - выбрал Сочи у Изистима, вот только теперь ломаю голову - нужна ли такая опция, как футеровка?
http://easysteam.ru/products/oborudovanie/futerovka/1.html
Такая же печь стоит у соседа классно работает, но у него без футеровки. Вот хотелось бы понять с футеровкой будет лучше?
PS: Дело не в деньгах, хочется лучший вариант.
162.67 КБ |
490 раз(а) |
Иван Станиславович
Добавлено: Вс 13 Сентябрь 2015, 09:24 Заголовок сообщения: |
И ещё- когда был на банефесте в этом году не обратил внимания, там печь изистимовская с которой все парились с футеровкой была или нет?
Вот которая в ролике этом- https://youtu.be/5pVgNjINeaY
Может кто помнит?
Добавлено: Вс 13 Сентябрь 2015, 11:27 Заголовок сообщения: |
Иван Станиславович, шамотная футеровка действительно бережет топку и увеличивает температуру в ней. Для нагрева камней в каменке и для самой топки это хорошо. Но при этом внешние стенки печи нагреваются значительно медленнее. Если Вы используете печь и для отопления всей бани в зимний период, то Вы должны понимать, что при наличии футеровки это займет значительно больше времени. Если у Вас постоянно отапливаемая баня, или имеется, например, электрическое отопление, то отфутеровать топку смысл есть.
Иван Станиславович
Добавлено: Вс 13 Сентябрь 2015, 17:48 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Иван Станиславович, шамотная футеровка действительно бережет топку и увеличивает температуру в ней. Для нагрева камней в каменке и для самой топки это хорошо. Но при этом внешние стенки печи нагреваются значительно медленнее. Если Вы используете печь и для отопления всей бани в зимний период, то Вы должны понимать, что при наличии футеровки это займет значительно больше времени. Если у Вас постоянно отапливаемая баня, или имеется, например, электрическое отопление, то отфутеровать топку смысл есть. |
Спасибо за разъяснения. Т.к. баня у меня подключена к отоплению от дома, то наверное мой выбор будет за футеровку.
sap86 =--=
Добавлено: Вс 13 Сентябрь 2015, 20:20 Заголовок сообщения: |
ну вот и моя печка
3.44 МБ |
480 раз(а) |
3.37 МБ |
426 раз(а) |
3.56 МБ |
328 раз(а) |
sap86 =--=
Добавлено: Вс 13 Сентябрь 2015, 20:25 Заголовок сообщения: |
еще
3.21 МБ |
369 раз(а) |
3.18 МБ |
420 раз(а) |
3.25 МБ |
362 раз(а) |
Добавлено: Вс 20 Сентябрь 2015, 21:24 Заголовок сообщения: |
sap86, расскажи как работает щиток. Как прогревается, как тяга?
Я тут пересматривал независимое тестирование Сочи. Так там температура камня внизу каменки не дошла до +450С, а на рекламном листке показана на графике без футеровки +550С! Интересно, что они изменили такого в своей печи, что температура камня на 100 градусов поднялась Мистика.... Про температуру камня с футеровкой я вообще молчу....
fosa =---=
Добавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 07:08 Заголовок сообщения: |
День добрый всем!
После недели ожиданий позвонил мой каменщик и сказал что он "забухал" на неделю... (мне бы такое здоровье!). Думаю это знак, что бы я сам печку обкладывал.
Печь "Сочи", на что обратить внимание, так как весь мой опыт - выложил погреб 2х2х2 кирпичом.
Будет по 2 большие дверки на каждую сторону (кроме морды - большая + 2 маленькие), передняя стенка обкладки до потолка, на глиняной смеси огнеупорной. Какое расстояние между печью и обкладкой делать? (На боковой стенке печи регистр)
Основание такое планируется в 2 кирпича высотой:
Справа моечная, слева парная.
В таком виде получается примерно 5-7 см вроде.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 09:15 Заголовок сообщения: |
нижние дверки опускай до пола. пол будет лучше прогреваться.
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 10:14 Заголовок сообщения: |
расстояние между печью и обкладкой 5…7 см.
Не забудь про противопожарную разделку.Она не перевязывается с обкладкой,но швы армируются.
fosa =---=
Добавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 11:39 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | нижние дверки опускай до пола. пол будет лучше прогреваться. |
Так до пола не получится, там платформа в 2 кирпича, на неё печь только. Или в один слой можно обойтись?
И еще вопрос, сгоны от регистра у меня из оцинкованной трубы http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10259 норм??
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 15:13 Заголовок сообщения: |
смотри сам один или два слоя, просто по фото не совсем видно и неизвесно на каком уровне пол планируется. Если пол бетон, то главное, чтоб пол был ниже или в уровень с низом 1 ого бруса. И подвод воздуха под печь не забудь сделать. Сечение подвода должно быть указано в инстр -ции. у меня 125мм диаметр воздуховода.
по оцинкрвке. если сомнения есть, то поставь другие. Нержавейку или чёрные. Не помню прои какой Т бяка с цинка выделяется. Не так уж и это дорого.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 15:19 Заголовок сообщения: |
У меня пол керамогранит, сверху сделан деревянный трап/настил, который имеет форму трубы/воздуховода. Щели между досточками около1 см.
Досточки (лиственница 27мм) закреплены на ребро двух 150 досок.
Т.е получился воздуховод высотой 150мм., под который засасывается воздух нижней конвекционной дверкой. Дверку нижнюю специально делал у самого пола.
15.32 КБ |
423 раз(а) |
