svissla
Добавлено: Ср 2 Март 2016, 22:23 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
Помогите советом. начинаю отделку бани у тещи.
парная пенобетон 30см размеры 3х3 высота 2,5 без отделки.
утеплять думаю пеностеклом стены 8см потолок 16см + вагонка, пол плитка с водяным теплым полом, получится в итоге 17-19 м3, общий размер бани 35 м2 все будет постоянно отапливаемое от домашнего котла. снаружи утепление планируется всей бани минватой 5см.
как по мне то выбрал печ сочи но вот теща ей подавай 100-110 а то и 115 градусов да еще и с веником
как считаете способна ли эта печ в обкладке кирпичом создавать отдельно для тещи такой температурный режим.
Добавлено: Ср 2 Март 2016, 22:28 Заголовок сообщения: |
Если тещу затащить и качественно пропарить при 50- 60С, она забудет про свои прежние престрастия. Если этот ход не сработает, то лучше брать Геленджик. После того как Изистим стал наваривать защитные пластины в топке печи, нагрев стенок и, соответственно, прогрев парной заметно удлинились по времени. Геленджик более уверенно нагреет парную до таких температур. Но при условии, конечно, организации правильных конвекционных дверок. Хотя, если баня постоянно отапливается, то я бы не мудрил с кирпичом, а брал бы в камне.
svissla
Добавлено: Ср 2 Март 2016, 22:58 Заголовок сообщения: |
Понял я ей так и говорю что вы забудете про 100 градусов после 1-го раза. но всегда остается а вдруг.
на счет дверок это само собой на счет камня я в живую этой печи и каменной обкладки не видел представителя в Белоруссии нет и кто продает не нашёл, но до Минска сказали доставка без проблем, думаю в камне будет сложно добавить конвекционных дверок. в кирпиче как-то все понятно.
изначально Геленджик брать думал но как посчитал объём парилки после отделки подумал а может Сочи хватит вот и спрашивал.
svissla
Добавлено: Ср 2 Март 2016, 23:08 Заголовок сообщения: |
lotos спасибо за оперативный ответ . перечитал многое на форуме ваши сообщения всегда информативны по теме и без всякой воды.
бармалей66 *=---=*
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 97 Откуда: екатеринбург
Добавлено: Сб 5 Март 2016, 11:51 Заголовок сообщения: |
Michalih писал(а): | Подскажите пожалуйста, печь "Сочи" в обкладке кирпичем, собрана система нагрева воды через теплообменник на стене печи, но очень долго греется вода примерно часов 6, сначала думал про уклоны, сколько мог уклоны сделал-не помогло, купил циркуляционный насос , поставил воду гоняет но проблема осталась, трогаю теплообменник через конвекционную дверку он только теплый, до горячего нагревается так же как и бак долго. Что можно сделать, а то я уже не знаю куда копать? | у меня была печь анапа изистим там теплообменник был приварен к боковой стенке печи, так вот бак 120 литров закипал за 2 часа при том что баня еще была не протоплена. через полгода эксплуатации лопнул сварной шов у теплообменника. разбирал саркофаг. изистимовцы поменяли по гарантии печь, только я взял сочи. модель новее, у нее теплообменник уже не приварен к печи а висит сбоку отдельным элементом на петельках. ( видимо не у меня одного была проблема лопнувшего шва) так вот, новая печь нагревает тот же самый бак за 4 часа, как раз к началу парения))) хотя печь мощнее. зазор несколько мм между печью и теплообменником уменьшил время нагрева бака в 2 раза) в моем случае это мне на руку) Попробуйте поплотнее прижать теплообменник к печи а вообще надо смотреть всю систему циркуляции воды между баком и теплообменником. насколько бак удален от теплообменника диаметр труб уклоны и пр. у меня длина трубки до бака около 50 см нержавеющая гофра диаметром 3/4 или дюйм . не помню честно)
Michalih =--=
Добавлено: Вс 6 Март 2016, 09:59 Заголовок сообщения: |
бармалей66, В систему циркуляции встроен циркуляционный насос, а так труба такая же как у вас и расстояния не большие, проблемма здесь для меня уже понятна, долго греется теплообменник скорее всего из стенки в печи, по этому летом буду делать теплообменник на трубу , другого выхода не вижу и всем рекомендую не брать теплообменник который ставят на стену, очень долго греется вода.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вс 6 Март 2016, 17:20 Заголовок сообщения: |
Жена рассказывала: зима, Т в бане 55 гр. тёща первый раз зашла в парилку, села и говорит - " Ну и как тут париться". А у меня там пушка в закрытую каменку, верхняя каменка для благовоний, всё в кирпиче, ничего не видно и всё не привычно и не понятно. Хотя перед заходом объяснял, что, для чего и куда лить воду для поддачи. Пришлось всё заново объяснять. Но, когда она всё поняла, то мы с женой, сидя в КО ржали и удивлялись как она поддавала. ТО в пушку, то на открытую каменку, да по несколько раз и веником, веником. Парилась долго и вышла довольная. Вот
так что и вашей тёще должно понравиться
alex1789
Добавлено: Пн 25 Апрель 2016, 21:09 Заголовок сообщения: |
Подскажите по поводу дымоходной трубы к Сочи, какие плюсы/минусы между сендвичем и кирпичной? Пора обкладывать печь, но нет четкой концепции.
Добавлено: Пн 25 Апрель 2016, 21:12 Заголовок сообщения: |
Кирпичная какая? Коренная? Щиток? Металлическая монотруба в кирпичной обкладке? В любрм случае правильная кирпичная труба гораздо пожаробезопасней, участвует в создании правильных кондиций, участвует в сушке бани. Сендвич- дешево и быстро.
cos77
Зарегистрирован: 14.03.2014 Сообщения: 7 Откуда: Московская область
Добавлено: Пн 2 Май 2016, 20:43 Заголовок сообщения: |
Приветствую форумчан!
Второй ряд подиума печи опирается на переруб (пол-кирпича), планирую положить между деревом и кирпичом рулонную огнезащиту и железо. Достаточны ли этой меры?
Так же планирую пустить пластиковый вентиляционный короб в половину толщины верхнего кирпича. Нужно ли вообще делать приточную вентиляцию под печь и можно пустить пластиковый короб?
1.61 МБ |
496 раз(а) |
alex1789
Добавлено: Ср 25 Май 2016, 23:16 Заголовок сообщения: |
Если я правильно понял под печь не обязательна если басту не делать, а вот под морду печи нужно подводить. У меня тоже вопросы есть, кто нибудь обкладывал клинкером или это плохой вариант? С кирпичем что то унас плохо печного нет, да и рядовой весь с дырками... Думаю трубу все таки в кирпич прятать до потолка, дырявый никак не подойдет.
PURGEN *=---=*
Зарегистрирован: 31.01.2015 Сообщения: 185 Откуда: Московская область, г. Чехов
Добавлено: Вт 14 Июнь 2016, 20:55 Заголовок сообщения: |
Возник вопрос для обладателей печей от "Изистим".
Кто устанавливал шибер на дымоход, есть ли необходимость в его установке? Если да, поделитесь какой конструкции лучше поставить. То что предлагают на нашем рынке, меня не устраивает так как сделаны отъе...
Заранее спасибо.
_________________ моя баня...
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10012 |
gennadij178
Зарегистрирован: 13.03.2013 Сообщения: 9 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Ср 29 Июнь 2016, 14:01 Заголовок сообщения: |
У меня установлен,но не пользуюсь,хватает поддувальной дверцы.Заказывал на заводе "БалтВент",в Калининграде, вместе с дымоходом, нержа 1мм ,четвертый год проблем нет.
karter **=---=**
Добавлено: Ср 29 Июнь 2016, 14:31 Заголовок сообщения: |
У меня вулкан 0.5 нерж 304 в кирпичной трубе, шибер очень красивый и грамотный, еще толком не топил но при нескольких протопках, всеже открыл шибер на полную и рулю только поддувалом, может с опытом что и изменится в алгоритме
Кстати на Сочи всеже проблему с копчением стекла решили не полностью, коптится верхняя треть стекла.
alex1789
Добавлено: Вт 9 Август 2016, 23:36 Заголовок сообщения: |
После первой протопки найден баг в конструкции, лист перекрытия выгнуло и он оторвал верхний угол кирпичной обкладки, в палец толщиной зазор. У меня сверху листа один ряд кирпича, этого явно мало. Сколько надо над листом рядов, или может как по другому крепить лист? Два ряда максимум при имеющихся величинах выхода пушки вроде как, но хватет ли?
Добавлено: Вт 9 Август 2016, 23:57 Заголовок сообщения: |
Обычно два ряда. Лист нужно класть на край кладки, чтобы верхние два ряда большей своей площадью были приклеены глиной к нижним кирпичам. Если листом закрыть больше половины площади поверхности кирпичей, на которые он опирается, то конечно он вырвет при нагревании два ряда прижимающего лист кирпича. Плюс на лист сверху укладываются антуражные камни или 2 ряда кирпича, которые так же его держат своим весом.
alex1789
Добавлено: Ср 10 Август 2016, 16:33 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Обычно два ряда. Лист нужно класть на край кладки, чтобы верхние два ряда большей своей площадью были приклеены глиной к нижним кирпичам. Если листом закрыть больше половины площади поверхности кирпичей, на которые он опирается, то конечно он вырвет при нагревании два ряда прижимающего лист кирпича. Плюс на лист сверху укладываются антуражные камни или 2 ряда кирпича, которые так же его держат своим весом. | Благодарю. Печально узнать такие тонкости после возведения всей конструкции. Угол оторван который смотрит внутрь парной, две противоположные стороны под 5 рядами стены гдето. Попробую снять оторванные кирпичи, может удастся лист подрезать, ну и пару рядов может спасут.
straga05
Добавлено: Ср 10 Май 2017, 11:25 Заголовок сообщения: |
Мужики, помогайте
В выходной печь обкладывать, а в голове каша. Сочи, баня - сруб из бревна 6 на 6.
Планировка стандартная - мойка и парилка 2.5 на 2.5. Стена кирпичная будет выходить в мойку.
1. Производитель для сруба рекомендует обкладывать печь в четверть кирпича. Так делать или в половину?
2. Поясните по конвекционным дверкам -- сколько штук с какой стороны и на какой высоте надо?
Допобогрева нет, все греется печью.
karter **=---=**
Добавлено: Ср 10 Май 2017, 18:00 Заголовок сообщения: |
Я в половину кирпича делал, есть мнение что в четверть кирпича печь склонна к перетопу будет, у меня такаяже планировка можешь глянуть мою тему в фотоотчетах, только саркофаг поуже делай чем у меня (поближе к стенкам печи) я чето много сделал
а вообще вовремя Вы озадачились
wantedhooligan =---=
Добавлено: Чт 11 Май 2017, 16:01 Заголовок сообщения: |
У меня тоже Сочи.
Лотос сказал - обкладывать в полкирпича - значит в полкирпича.
Верхние дверки как можно выше, нижние как можно ниже) Я заказал большие дверки (= 2 кирпича сбоку по площади) по кругу, кроме нижних спереди - из-за топки печи снизу большую не поставить, поэтому по бокам две дверки в половину верхней.
