eliasflash =--=
Добавлено: Пн 26 Март 2012, 11:17 Заголовок сообщения: |
Garaj писал(а): | Не нужно забывать, что природный газ сгорает с температурой свыше 1000 градусов, а дрова 800 градусов, и то, в режиме тления. | откуда такие цифры?
я вот в инете нашел только, что "Температура возгорания прир. газа: t = 650"
claygod =---=
Добавлено: Пн 26 Март 2012, 12:43 Заголовок сообщения: Еще три проекта |
Garaj, по поводу коробления ящика с камнями в квадратных печах я тоже кстати подумал о том, что этот ящик можно сделать из трубы на боку, тогда подставляемое пламени поверхность будет нелинейной, да и обтекать воздух этот ящик будет лучше.
Учитывая замечание по первому трубному проекту касательно дымооборота, я позволил себе сделать ещё несколько проектов для металлической печи из трубы, которые и кладу ниже.
Вариант E
Как мне кажется, с точки зрения изготовления самый простой - операция по приварке торца трубы к листу не из сложных.
Вариант F
Технически в изготовлении немного сложней предыдущего, но всё равно простой. Имеется дымооборот, который должен увеличить КПД
Вариант J
Вваривать трубу поперёк другой - задача потяжелей, но не должна вызывать сложностей у опытного сварщика
Интересно услышать мнение по поводу эффективности и практичности всех трёх вариантов.
15.31 КБ |
21310 раз(а) |
Добавлено: Пн 26 Март 2012, 14:12 Заголовок сообщения: |
claygod, хорошо бы отделить каменку хотя бы одним дымооборотом , при этом Т в топке поднимется и будет более полное сгорание , т.к. каменка будет холодным ядром пока не прогреется.
Garaj **=---=**
Добавлено: Пн 26 Март 2012, 15:59 Заголовок сообщения: |
Да нет, ему как раз хочется непосредственно в топку ее поместить.
На рисунках F и J камни размещены очень низко. Они должны быть выше очага, т.к. тепло вниз опустить непросто. К тому же может появиться дымление из топочной дверцы. В варианте Е, 25-я труба обязательно прогнется, ведь она раскаляется докрасна, а внутри еще вес камней.
Лучше всего тебе в стоячую трубу большого диаметра (например 80см) врезать горизонтально каменку из трубы поменьше (например 50см). Тогда не провиснет. В общем твой вариант J, только стоймя. Я же давал ссылку на предыдущей странице. Смотрел?
eliasflash, "сгорание" и "возгорание" это разные слова.
Alexej050 *=---=*
Добавлено: Пн 26 Март 2012, 21:48 Заголовок сообщения: |
Garaj, мне кажется здесь ключевые слова "круглый цилиндр мне психологически не нравится вставлять в квадратный короб (для экранирования ИК излучения и т.д.) "
По поводу того, что труба ф 250мм прогнется я не верю!!!! Только если труба из 1мм. стали. У меня нагружено на Паравоз 200кг (70чугуна+130габра) ни хрена не прогибается, стенка 8мм. Да и больно много в эту трубу 250мм, камня не войдет!!!
Последний твой вариант я в свое время хотел себе делать, т.к. по роду своей бывшей специальности, таких печей сварил с десяток, людям нравится...
Kirich **=---=**
Добавлено: Вт 27 Март 2012, 11:12 Заголовок сообщения: |
claygod,
Доброго времени суток.
Позвольте мне добавить свои пять копеек
Я бы выбрал вариан Е, но добавил один дымооборот и трубку для выхода пара. Чтобы огонь с дымом облизывал верхнюю трубу по всей длине. Размеры позволяют.
В изготовлении самый простой, в эксплутации - надежный.
Если обложить сверху камнем то получим две каменки с разной температурой камней.
_________________ С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. |
claygod =---=
Добавлено: Вт 27 Март 2012, 11:43 Заголовок сообщения: |
Возражение по прогибу внутренней трубы в варианте Е хотя и под вопросом, но имеет право за то, чтобы зародить сомнения. Соответственно, как иногда говорят, лучше переб...ь, чем недоб...ь , поэтому самый простой и надёжный способ, это в нескольких местах внутреннюю трубу приварить к верхней, в том числе это возможно и с помощью паровой пушки.
Kirich, как именно предлагаешь разместить дымооборот, горизонтально, под или посередине трубы? И где лучше сделать трубку для выхода пара?
Garaj, я смотрел по ссылке вертикальную печку из трубы. Тут меня останавливает только один нюанс - её надо делать достаточно высокую, и реально лучше её делать с топкой внутри парилки (чтобы отодвинуть от стен для пожарной безопасности). Я же планирую печку с топкой из КО (даже про вариант из двух печей почитал, но как-то геморно это). И ещё, у меня фундамента под печку нет, поэтому обкладывать кирпичом не предвидится, максимум - какой-то экран.
eliasflash =--=
Добавлено: Вт 27 Март 2012, 12:35 Заголовок сообщения: |
Garaj писал(а): | eliasflash, "сгорание" и "возгорание" это разные слова. | так я и написал, что нашел только температуру возгорания
однозначно указанную температуру горения так и не нашел (были ссылки, где пишут про 2000гр)
а мне это принципиально, т.к рассматриваю вариант установки горелки в чугунную печь, в которой T>=1000 не рекомендованы
Вы на газу уже эксплуатировали печь?
Kirich **=---=**
Добавлено: Вт 27 Март 2012, 16:39 Заголовок сообщения: |
claygod,
Если внутренняя труба будет со тенкой >5 мм. Однозначно не прогнется. Смотрел такие печи в живую и работают они не один год.
Размещение дымооборота тут зависит от планировки парной. Я бы сделал так.
По середине ( по горозонтали) внутренюю трубу соеденил бы листовой сталью с наружной трубой. Только оставил проход дыма около задней стенки печи. Дымоход сдвинул бы к лицевой части печи. Т.е. огонь с дымом сразу стремится к задней части печи, огибает внутренюю трубу и возвращается к передней части печи попадает в дымоход.
Трубку для выхода пара вварить так, чтобы при подачи на камни не обжеться паром.
Белый
Добавлено: Ср 28 Март 2012, 01:38 Заголовок сообщения: |
Доброго времени, знатоки, подскажите, как можно соединить печь паровоз и бак для нагрева горячей воды. Паровоз планирую сантиметров 70, из 530 трубы, обьем парилки 12 кубов.
Alexej050 *=---=*
Добавлено: Ср 28 Март 2012, 08:35 Заголовок сообщения: |
Белый, вот тебе навскидку 5-ть вариантов!!!
1.Установить бак ГВ на дымарь, либо в самой парной, либо на чердаке(есть свои + и -).
2.Установить бак ГВ на самой печи, сбоку, с торца, типа контактный нагрев от горячей поверхности.
3.Установить на дымарь регистр с последующим соединением с баком ГВ.
4.Установить регистр снаружи(как у senelis http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6033 ) c последующим соединением с баком ГВ.
5.Установить регистр внутри топки, у задней стенки, есть мнение(Имхо верное), что при таком расположение регистра снижается Т в топке!
Вот тебе мой ответ!
Garaj **=---=**
Добавлено: Ср 28 Март 2012, 09:04 Заголовок сообщения: |
eliasflash писал(а): | вы на газу уже эксплуатировали печь? | Эксплуатировал. Для моего паровоза, длиной 90см горелка на 20кВт даже маловата кажется. На 30-35кВт думаю была бы как раз, быстрее и сильнее разогрела бы камни.
Тоже встречал цифры о температуре сгорания около 2000градусов, но это вовсе не значит, что печь достигнет такой же температуры.
Наверное для вашей печи сказанное означает, что нельзя топить углем.
claygod =---=
Добавлено: Ср 28 Март 2012, 13:46 Заголовок сообщения: |
Кстати, хотелось бы и катализатор добавить в схемы, но нет чёткого о нём представления (можно ли его делать из чугунных колосников). Может кто-то даст ссылку на вариант реализации в металлической печи?
И вопрос - где грань между металлической печью с футеровкой и кирпичной печью со сплошным металлическим каркасом? Ниже кладу изыскания на предмет железной печи с полностью кирпичной начинкой. Кстати, как мне кажется можно комбинировать - топка КП с дымооборотами и каменкой от МП.
4.55 КБ |
21104 раз(а) |
порядовка (кроме одного ряда все на ребро) |
19.61 КБ |
21104 раз(а) |
claygod =---=
eliasflash =--=
Добавлено: Чт 29 Март 2012, 22:07 Заголовок сообщения: |
Garaj писал(а): | eliasflash писал(а): | вы на газу уже эксплуатировали печь? | Эксплуатировал. Для моего паровоза, длиной 90см горелка на 20кВт даже маловата кажется. На 30-35кВт думаю была бы как раз, быстрее и сильнее разогрела бы камни.
Наверное для вашей печи сказанное означает, что нельзя топить углем. | так в итоге вы газ оставите или все же перейдете на дрова?
сколько время протопки и не меряли ли температуру камней?
У меня Калита (точнее ее аналог) - про уголь прямым текстом запрет написан... но, насколько я помню, он горит с T немного выше 1000гр... получается, что газ тем более нельзя?
Garaj **=---=**
Добавлено: Пт 30 Март 2012, 09:32 Заголовок сообщения: |
claygod, смесь МП и КП это интересная и перспективная тема. Советую открыть отдельную ветку на форуме, а то здесь ваши соображения могут затеряться.
eliasflash, газ оставить очень желательно. Приобрести новую горелку помощнее с нормальной автоматикой установить и настроить не проблема. Тока в нашей местности пока не согласовывают газификацию самопальных печей
Измерений пока не проводил, но после 3часов протопки никакого свечения печи не наблюдалось. Видно, что слабовата горелка на 20кВт для такой массивной железяки.
Думаю напрасно опасаетесь перегрева.
eliasflash =--=
Добавлено: Пт 6 Апрель 2012, 17:30 Заголовок сообщения: |
Garaj писал(а): | claygod, смесь МП и КП это интересная и перспективная тема. Советую открыть отдельную ветку на форуме, а то здесь ваши соображения могут затеряться.
Думаю напрасно опасаетесь перегрева. | а сколько весит печь, какая и каким весом в ней садка?
парная выходит на рабочий режим только через 3 часа протопки?
Garaj **=---=**
Добавлено: Пт 6 Апрель 2012, 22:17 Заголовок сообщения: |
Я придерживаюсь мнения, что любую печь возможно газифицировать, угадав с мощностью горелки.
Вес своей печки не измерял и не вычислял, камней пока около 130кг, думаю, что больше не надо, нужно стремиться прогреть нормально имеющиеся.
К сожалению баню, начатую около года назад все еще не запустил в еженедельную эксплуатацию (хотя почти каждый день прикладываю усилия к завершению). Поэтому о режимах говорить пока не могу.
Garaj **=---=**
Добавлено: Вт 10 Апрель 2012, 10:47 Заголовок сообщения: |
На выходных топил и попарился в торопях, т.к. запоздал, пока заканчивал лавки.
Затопил в 21.10ч, в бане было около +5градусов. Через 2часа +40 на полоке и +25 у решеток пола (ногам комфортно при +30). Влажность около 40%. Погрелся, помахал веником немного, т.к. был уставшим и после плотного ужина (в течении дня толком не ел, торопился закончить подготовку).
Свечения топки и камней не было, но пар из пушки получался невидимым и кусачим.
После поддач влажность подскакивала до 65%, насколько можно верить моему цифровому термометру-гигрометру.
В течении процедур горелку не выключал и температура продолжала медленно расти и поднялась до 50градусов. Тогда я газ закрыл. Потом супруга парилась с полчаса (было уже заполночь), пара было достаточно.
В общем надо перекрыть каменку сверху кирпичом по уголкам, оставив только дырки для пушек. Еще перекрыть сверху зазор между печкой и экраном с возможностью открывания/закрывания.
Регулируя пламя, конвекционные дверки, вытяжки, притоки, которые у меня заложены, думаю смогу получить любые кондиции.
claygod =---=
Добавлено: Вт 17 Апрель 2012, 13:08 Заголовок сообщения: |
Garaj, вот ниже положил схемку паровоза, стоящего на торце, глянь, есть замечания? Как бы ты посоветовал сделать паровоз внутри каменки?
Печь из трубы 530мм, стоящей на торце с каменкой в верхней части и паровозом внутри неё. |
4.01 КБ |
20550 раз(а) |
