janik =--=
Добавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 14:43 Заголовок сообщения: |
нужна кипящая кастрюля на дымоходе?
Alexej050 *=---=*
Добавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 15:11 Заголовок сообщения: |
Скуповатый. писал(а): | Есть возражения у кого-то , или это неоспоримый постулат? | Ну не надо так категорично! Можно, если на то пошло поставить на трубу регистр, который будет готовить горячую воду, ну а бак расположить в другом месте(моечной). Действительно, не всегда бывает удобно доливать(разбавлять) кипящий бак. Этот вопрос думаю сугубо индивидуальный.
Я практически всегда брызгаю водой на стены, полок, потолок. Влажность повышается, мне так комфортней, чем в сухости, да и парок как то мягче выходит. Т.е. если не допускать закипания воды в баке, то возможно и бак в парной даже к месту будет!
В моём варианте, бак, объемом в 120 литров находится на чердаке, опять таки на дымаре(самовар). Там же стоит емкость для хол. воды, 220л., пропиленом все заведено на смеситель и душ, хоть какой никакой а напор есть. Единственный минус, это заливка емкостей, надо прыгать туда-сюда...
5_6 ***=---=***
Добавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 20:13 Заголовок сообщения: |
Скуповатый. писал(а): | Почему бак в парилке хуже сетки, а то просмотрев 67 страниц мельком-пропустил наверно аргументации?
И какие проблемы, для неискушенного парильщика? | Кроме тех, что уже описали труба в области бака быстро зарастает сажей - много фото реальных случаев приводили.
Кроме того, когда поддаешь в каменку и если выход вверх на бак, то много пара конденсируется на самом относительно холодном баке.
Одним словом не лучший вариант. Лучше регистр, а бак в моечной. Удачи
senelis *=---=*
Добавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 14:09 Заголовок сообщения: |
janik писал(а): | у моего знакомого тоже установлен "паровоз" в кирпичной обкладке(с регулируемой конвекцией),
так вот, без переодической вентиляции парной это еще та душегубка, | Ну так ваш знакомый элементарно не расчитал с мощностью. Все дела
_________________ Моя баня: фотоотчет http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6033 |
janik =--=
Добавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 15:01 Заголовок сообщения: |
senelis писал(а): | Ну так ваш знакомый элементарно не расчитал с мощностью. Все дела | по Вашему мощность это площадь докрасна раскаленных стенок МП? ...все сложнее, именно из за обширного прямого контакта воздуха с раскаленным металлом и происходит душегубка
у знакомого вся мощность(излишняя температура) используется по максимуму, греется 200литров воды и КО(по принципу булерьяна)
и из за этого максимального отбора мощности приходится чистить дымоход в два раза чаще т.к. температура выхлопа дымаря очень низкая
Скуповатый. *=---=*
Добавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 17:12 Заголовок сообщения: |
janik писал(а): | у знакомого вся мощность(излишняя температура) используется по максимуму, греется 200литров воды и КО(по принципу булерьяна) | Мне начинает нравится "ПарАвоз" Вашего знакомого. Как бы увидеть это чудо,паравоз+булерьян?
janik =--=
Добавлено: Пт 21 Декабрь 2012, 15:46 Заголовок сообщения: |
ничего заумного, трубы булерьяна имеют вход-выход в КО, на теплое время года вход перекрывается
но я так делать не буду, мне более по душе вариант паравоза в водяной рубашке, тогда он действительно будет соответствовать своему названию
senelis *=---=*
Добавлено: Пт 21 Декабрь 2012, 17:05 Заголовок сообщения: |
А в чем душегубка то? Предназначение кирпичного экрана?
У меня стабильно 60 градусов в парилке, влажность в зависимости от поддач. Никаких проблем
janik =--=
Добавлено: Пт 21 Декабрь 2012, 19:03 Заголовок сообщения: |
senelis писал(а): | А в чем душегубка то? Предназначение кирпичного экрана?
У меня стабильно 60 градусов в парилке, влажность в зависимости от поддач. Никаких проблем | ну да, так и есть, кирпичный экран с лючками для регулирования конвекции, только кирпичный экран спасает от жестского ИК-излучения, ...и все, а душегубка остается, она от контакта воздуха парной с раскаленным металлом(в парной)
60гр это на какой высоте?, если на полоке сидишь то ноги мерзнут а уши в трубочку
чтоб почувствовать разницу нужно попариться в разных банях, а не только с паравозом в кирпичной обкладке, я тоже когда то думал что лучше 100гр-сауны ничего нет
Garaj **=---=**
Добавлено: Сб 22 Декабрь 2012, 08:11 Заголовок сообщения: |
janik писал(а): | душегубка остается, она от контакта воздуха парной с раскаленным металлом | Это один из нескольких известных старых мифов этого форума, у которого только один яркий сторонник - brat1963, он называет его "Редкон" кажется. Подавляющее большинство специалистов отрицают значимость состава атмосферы парилки от "горения органики", якобы содержащейся в банном воздухе в значительных количествах.
Конечно же я помню как в детстве иной раз в сильную стужу, когда мощности отопления не хватало, родители доставали из пыльного чулана электроплитку и ставили на согрев воздуха помещения. От нее был специфический запах, особенно в начале работы, но просто потому, что она пыльная и грязная.
Металлические печи тоже покрываются окалиной и ржавчиной, но если на них не ложится пыль (а в парилке ей взяться неоткуда), и если специально не подавать в обкладку воздух из перенаселенного курятника, то ни о каком "горении органики" говорить не приходится. Один листок от веника, случайно попавший на стенку топки многократно превышает по массе вес бактерий побывавших в контакте с ней же за все время банного дня.
Стенки печи температурой 100-150градусов естественно предпочтительнее в плане запахов от подпаленных листьев и окалины, только "органика воздуха" здесь не при чем.
janik =--=
Добавлено: Сб 22 Декабрь 2012, 11:33 Заголовок сообщения: |
я на этом форуме без году неделя, так что с Вашими любимыми мифами малознаком
но не по наслышке знаю что такое паровоз в кирпичном саркофаге, если нет обширной вентиляции то это ядовитая сауна-суховоздушка которая своим каленным металлом просто выедает глаза не говоря о дыхании
зачем далеко ходить, в обычной комнате включите утюг поставте нагрев на максимум и почувствуйте специфический запах, ...и причем здесь пыль, представте что происходит в парной где раскаленного металла влажности и сгорающей органики больше
senelis *=---=*
Добавлено: Сб 22 Декабрь 2012, 12:28 Заголовок сообщения: |
Это вы мне про мою баню расказываете? Очень интересно
Парилка это не только печь. Но че то то мне кажеться что дискусия бесполезна
janik =--=
Добавлено: Сб 22 Декабрь 2012, 12:59 Заголовок сообщения: |
...все от печи пляшет
естественно что не только печь, в случае с паровозом еще и вентиляция
Alexej050 *=---=*
Добавлено: Сб 22 Декабрь 2012, 17:45 Заголовок сообщения: |
janik писал(а): | я на этом форуме без году неделя, так что с Вашими любимыми мифами малознаком | Уважаемый, ты знаеш, у Garaj тоже Паравоз и разговор об органики и утюгах завели не мы, так что не надо тут про любимые мифы. Я просто пользую печь и не придумываю всякую хрень и страшилки!
Я одного не пойму, зачем что то кому то навязывать. Ну нравится тебе иная печь, ну хочешь ты вентиляции-вперёд! Какого хрена тут советы давать. Дядьки все взрослые здесь, сами разберуться!
Скуповатый. *=---=*
Добавлено: Сб 22 Декабрь 2012, 18:50 Заголовок сообщения: |
На правах топикстартера объявляю паузу в дискусии.
До НГ в эту тему не писать!!!
Скуповатый. *=---=*
Добавлено: Вс 6 Январь 2013, 17:42 Заголовок сообщения: |
Вот прикупил такую паравозную топку. 250х280 не совсем то что хотел, но....
Может есть смысл без поддувала делать или в процессе розжига оно нужно будет?
И как ее крепить? Приварить нельзя. уголкки внутри приваривать к переднему щитку и к ним на болтиках ???
102.01 КБ |
26286 раз(а) |
Alexej050 *=---=*
Добавлено: Вс 6 Январь 2013, 19:49 Заголовок сообщения: |
Скуповатый. писал(а): | Вот прикупил такую паравозную топку. 250х280 не совсем то что хотел, но.... | Так а зачем брал, коль не к душе!?
Я жалею, что изначально не поставил стекло...., может соберусь с духом, переделаю!
Скуповатый. писал(а): | И как ее крепить? Приварить нельзя. уголкки внутри приваривать к переднему щитку и к ним на болтиках ??? | У меня именно так топочная дверка, как ты пишешь и сделана! Поддувальная дверка и верхняя прихвачена сваркой, в 4-х точках, электродами ЭА395/9, пока стоит, не лопнули прихватки, хотя, если и лопнет, то сама дверка!
При подгонки по месту дверки(ок), дай зазор между фронтовым листом и самой дверкой, 2-3мм на стОрону.
150.23 КБ |
26262 раз(а) |
Скуповатый. *=---=*
Добавлено: Пн 7 Январь 2013, 15:21 Заголовок сообщения: |
Alexej050 писал(а): | Так а зачем брал, коль не к душе!? | Уже к душе.
Alexej050 *=---=*
Добавлено: Пн 7 Январь 2013, 15:26 Заголовок сообщения: |
Скуповатый. писал(а): | Alexej050 писал(а): | Так а зачем брал, коль не к душе!? | Уже к душе. | Ну да, я читал как ты искал места в Свердловске, где их продают!
Скуповатый. *=---=*
Добавлено: Вт 8 Январь 2013, 18:47 Заголовок сообщения: |
Alexej050, а проемы во фронтальном листе резаком надо прорезать или УШМ?
