tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 14 Июнь 2018, 20:20 Заголовок сообщения: |
rsasha писал(а): | Всех приветствую.
Вот возник вопрос, а если повторить данную печку тока из 426 трубы? Тут у меня делема, сначала хотел готовую фирменную печь купить, сейчас начитался форумов у самого руки зачесались сделать да и материал имеется. Мне всю баню греть не нужно тока парилку, баня каменная с отельным отоплением будет. Вот может что подскажете дельное? | дело в том, что внутренняя каменка маловата будет, если корпус из 426 трубы.
rsasha
Добавлено: Чт 14 Июнь 2018, 20:34 Заголовок сообщения: |
Это я уже понял, есть мысль ее увеличить, например в высоту. В Вашу каменку сколько кг влазит камней? Надо мне тему перечитать тут у Вас все описано.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 15 Июнь 2018, 04:15 Заголовок сообщения: |
rsasha писал(а): | Это я уже понял, есть мысль ее увеличить, например в высоту. . | А сделайте внутреннюю каменку из 325 трубы вертикально. Корпус увеличьте в высоту, сантимов до 150.
Между корпусом и каменкой получится расстояния около 5 см. Думаю работать будет нормально. Только выход пара сделать в бок, чтоб укладывать камни. Получается типа Тройки, только круглая.
tok2z ***=---=***
rsasha
Добавлено: Пт 15 Июнь 2018, 09:11 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | rsasha писал(а): | Это я уже понял, есть мысль ее увеличить, например в высоту. . | А сделайте внутреннюю каменку из 325 трубы вертикально. Корпус увеличьте в высоту, сантимов до 150.
| А зачем корпус увеличивать? Как бы уменьшать не пришлось.
Как я понял у Вас каменка где то на 30-32 литра, вот если мне делать горизонтально то получается примерно 19 литров длинна трубы 232мм, а вот если ее делать вертикально то при длине 325мм будет уже 26 литров. Думаю можно будет и 380мм сделать но боюсь руки не хватит камни закладывать точнее вытаскивать потом их от туда.
Сам я с Бугуруслана.
rsasha
Добавлено: Пт 15 Июнь 2018, 15:46 Заголовок сообщения: |
Вот набросал как это все в масштабе будет.
24.21 КБ |
366 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 15 Июнь 2018, 16:29 Заголовок сообщения: |
rsasha писал(а): | Вот набросал как это все в масштабе будет. | дымоход сильно смещать от центра не стоит. А так вполне рабочая печь получиться. Будете делать? Только не теряйтесь, результат покажите,
а то тут некоторые уже наверное сделали свои печи и не появляются в теме
rsasha
Добавлено: Пт 15 Июнь 2018, 21:28 Заголовок сообщения: |
А куда деваться, будем делать. Щас метала еще соберу и начну варить. 530 не попадается было бы по проще конечно. Как варить начну отпишусь.
Alexandr_43REG =--=
Добавлено: Пн 24 Сентябрь 2018, 13:07 Заголовок сообщения: |
Усовершенствованный монстр с вертикальной каменкой на 120 кг трудится больше года, замечаний нет
2.9 МБ |
546 раз(а) |
2.96 МБ |
522 раз(а) |
2.74 МБ |
640 раз(а) |
2.88 МБ |
503 раз(а) |
2.72 МБ |
530 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вт 25 Сентябрь 2018, 04:41 Заголовок сообщения: |
ну вот супер получился, да ещё и 120 кг ЗК
Какие размеры бани и пользуетесь ли обогревателями зимой, темы нет?
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вт 25 Сентябрь 2018, 04:43 Заголовок сообщения: |
Каменка какого диаметра и высота сколько по времени топите до пляжа (45 гр)
Alexandr_43REG =--=
Добавлено: Вт 25 Сентябрь 2018, 09:25 Заголовок сообщения: |
Alexandr_43REG писал(а): | хочу вкорячить 426 вертикально, не знаю будет ли тяга) | Вот же схема печи, только дверцу каменки сделал вверх.
Баня 6х3+2 сруб, парная совмещенная, зимой не отапливается, расчетное время готовности бани к процедурам летом 2 часа, зимой 3 часа, это 55 градусов. Больше 65 не бывает, влажность 45-50, воды для поддачи можно вылить тонну) Наутро все просыхает благодаря массиву кирпича. комната отдыха зимой прогревается до 28-30 градусов, обогреватели не нужны, темы нет.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вт 25 Сентябрь 2018, 11:00 Заголовок сообщения: |
На схеме нет размеров. а людей будет интересовать
высота печи
высота и диаметр каменки
Alexandr_43REG =--=
Добавлено: Вт 25 Сентябрь 2018, 18:16 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | На схеме нет размеров. а людей будет интересовать
высота печи
высота и диаметр каменки | Если внимательно присмотреться, можно увидеть все эти размеры, высота 110, высота каменки 45 (по факту получилось 50), диаметр 42.6 все на схеме)
tok2z ***=---=***
Alexandr_43REG =--=
Добавлено: Ср 26 Сентябрь 2018, 13:51 Заголовок сообщения: |
Alexandr_43REG писал(а): | хочу вкорячить 426 вертикально, не знаю будет ли тяга) | Картинка из этого сообщения на 23-й странице темы.
kav =---=
Зарегистрирован: 21.01.2010 Сообщения: 36 Откуда: Солнечная Хакасия
Добавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 10:09 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | kav писал(а): | Летом фундамент, а зимой коробку поставить. | Как там дела с постройкой бани? | Добрый день! Баню построили, но пока ещё не закончил всё. Топлю для работ внутри по обустройству. И вот почему то при открывании дверки топки дым тянет в помещение. Пробывал и с летним и с зимним ходом в щитке, без изминений. Может подскажите как победить?
2.08 МБ |
365 раз(а) |
2.47 МБ |
403 раз(а) |
abliznyuk =---=
Добавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 18:48 Заголовок сообщения: |
Есть несколько соображений:
1. При открытии основной дверки, поддувальная должна быть закрыта.
2. Открывать не резко, а потихоньку
3. Возможно не просохло до конца
4. Попробовать наростить трубу, пол метра у меня координально поменяли картину тяги.
kav =---=
Добавлено: Вт 11 Декабрь 2018, 06:25 Заголовок сообщения: |
abliznyuk писал(а): | Есть несколько соображений:
4. Попробовать наростить трубу, пол метра у меня координально поменяли картину тяги. | 1. Дверки нет, есть короб он плотно не прилегает есть небольшие щели.
2. Открываю потихоньку вроде не дымит, начинаю подкидывать или кочергой шурудить начинает дымить.
3. Щиток с трубой сложили в сентябре, а протапливать начал в ноябре по выходным.
Может не просохла? Как то топил в помещении было -5, закинул ведро бурого угля, прогорело, кирпичи на уровне входа трубы были теплые, а понизу(зимний ход) прохладные😞.
4. Сейчас от пола до конца трубы где то 5.1метра, ну и соответственно если на прямую где то 3.5 метра.
abliznyuk =---=
Добавлено: Вт 11 Декабрь 2018, 12:25 Заголовок сообщения: |
Может и подзадушена тяга, у меня паравоз + щиток, так там 5-ть 90 градусных поворотов, тяга нормальная, не гудит конечно как в прямоточке, но и не дымит, если соблюдены условия выше, недавно заменил на стеклянную дверку, визуально видно куда и как дым движется, но у меня нет тунеля топочного, открыл и сразу топка.
5 метров вроде высота нормальная. труба дымоходная каким диаметром?
102.53 КБ |
217 раз(а) |
124.4 КБ |
254 раз(а) |
