Ivan341 =---=
Зарегистрирован: 06.04.2016 Сообщения: 31 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн 6 Март 2017, 10:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое за информацию!
Надеюсь что у меня тоже выйдет "монстр"!
pmcar =--=
Добавлено: Вт 7 Март 2017, 10:26 Заголовок сообщения: |
Почему-то письма в личку до Вас наверное не доходят. Не могли бы Вы скинуть телефончик или ссылку сварщика. Я тоже из Новосибирска
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вт 7 Март 2017, 11:24 Заголовок сообщения: |
тел не работе записан, в четверг дам.
Сообщения в личку не отображаются в эл почте, что то форум хандрит. пишите лучше в тему.
pmcar =--=
Добавлено: Ср 8 Март 2017, 19:32 Заголовок сообщения: |
Обзвонив всё авито я его похоже нашёл. Посмотрите на досуге (в его объявлении) какие шикарные печи он клепает! Правда не Ваших монстров. Но парочку он говорит сваял по Вашему проекту. Я следующий. У меня есть к Вам парочка вопросов по печи и по автоматике. Возможно ли общение по телефону благо живем в одном городе?
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 9 Март 2017, 04:48 Заголовок сообщения: |
pmcar писал(а): | Обзвонив всё авито я его похоже нашёл. Посмотрите на досуге (в его объявлении) какие шикарные печи он клепает! Правда не Ваших монстров. Но парочку он говорит сваял по Вашему проекту. Я следующий. У меня есть к Вам парочка вопросов по печи и по автоматике. Возможно ли общение по телефону благо живем в одном городе? | Да, конечно, тел в личке.
pmcar =--=
Добавлено: Чт 9 Март 2017, 06:02 Заголовок сообщения: |
Письма по личке не ходят. Напишите мне pmcar@mail.ru
tok2z ***=---=***
Ivan341 =---=
Добавлено: Вт 21 Март 2017, 08:42 Заголовок сообщения: |
tok2z приветствую, печь сварил, теперь осталось трубу вывести и обкладку кирпичом выложить. У меня как раз два вопроса по трубе:
1. У Вас же не стоит шибера?
2. Если я поставлю трубу без отделки кирпичом будет ли от неё сильно фонить ИК-излучеие? Труба будет нержавейка одноконтурная и проход через потолок в сендвиче.
Кстати фотки печи и этапов её сварки сделал, но пока не разобрался, как выкладывать в чужих темах!!!
Ivan341 =---=
Добавлено: Вт 21 Март 2017, 08:49 Заголовок сообщения: |
Печь Монстр 530х8 С-Петербург
Здесь я ставил на швеллер 10-ку толстостенную. Собственно это основание для каменки! |
1.06 МБ |
241 раз(а) |
Монтаж каменки 325х8 в печь 530х8! |
1.48 МБ |
214 раз(а) |
Это конечный вариант сваренной печи! |
1.7 МБ |
381 раз(а) |
Ivan341 =---=
Добавлено: Вт 21 Март 2017, 08:51 Заголовок сообщения: |
Если хозяин не возражает выложу ещё монтаж дверцы и оформление днища???
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 22 Март 2017, 10:33 Заголовок сообщения: |
Ivan341 писал(а): | tok2z приветствую, печь сварил, теперь осталось трубу вывести и обкладку кирпичом выложить. У меня как раз два вопроса по трубе:
2. Если я поставлю трубу без отделки кирпичом будет ли от неё сильно фонить ИК-излучеие? Труба будет нержавейка одноконтурная и проход через потолок в сендвиче. | 1. Щибера у меня нет, но если есть сомнения по герметичности поддувальной дверцы (при закрытии, пламя должно погаснуть совсем), то лучше установить.
2. фонить конечно будет, но на первое время можно не заморачиваться, а потом сетку с камнями сделать.
По сэндвичу, смотрите осторожнее. Противопожарные расстояния соблюдайте как будто его нет. я их боюсь, потому что не видно, что там с внутренней трубой происходит.
По фоткам дверок выкладывайте конечно.
Ivan341 =---=
Добавлено: Чт 23 Март 2017, 14:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ!!!
Ivan341 =---=
Добавлено: Чт 23 Март 2017, 15:56 Заголовок сообщения: |
Выкладываю, как конструировал дверцу. Собственно когда поставлю трубу тоже сделаю фото.
К днищу приварил три уголка стенка 45*45мм. и сделал отв-я. Подумал лишний ход воздуха не помешает. |
2.07 МБ |
340 раз(а) |
Прорезано отв-е в ду530 под дверцу |
1.14 МБ |
249 раз(а) |
Поставил на 4 болта. Отверстия уже были в дверце. Я только рассверлил до D=6мм. Проложил шнур и стянул. Затем обварил все 4-ри стенки!!! |
761.51 КБ |
334 раз(а) |
2.11 МБ |
225 раз(а) |
Закрепил дверцы к металлическим пластинам с помощью болтов. |
2.44 МБ |
255 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 24 Март 2017, 17:56 Заголовок сообщения: |
Интересная конструкция конечно!
Вы когда печь сварите, попробуйте разжечь её прямо на улице.
Просто я думаю, как будете с золой поступать после прогорания первой закладки. Если придётся её убирать, то это гемор. Или золу можно будет раздвинуть по сторонам, а на угли дрова.
А дверка позволяет перевернуть её жалюзями на верх? В случае неудачи с нижним розжигом попробовать верхний розжиг закладки.
Ivan341 =---=
Добавлено: Пн 27 Март 2017, 09:47 Заголовок сообщения: |
Зажгу увижу). Насчёт работать- в принципе Булерьян то работает и чищу его раз в два месяца. Плюс зола хороший изолятор, по идее дно меньше страдать будет!!! А так думаю уже не долго и проверю на практике.
У меня кстати вопрос по обкладке кирпичом. Как сверху сделано? Просто листом накрыта или как-то по другому?
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 27 Март 2017, 18:49 Заголовок сообщения: |
У меня просто листом с вырезами под Д530, т.к. верняя часть печи ипользуется как откр каменка и нагрев воды. Ждём фотки розжига печи
Ivan341 =---=
Добавлено: Вт 28 Март 2017, 12:58 Заголовок сообщения: |
Обязательно! Вчера дымоход забрал), ставить в выходные по погоде конечно!)))
Ivan341 =---=
Добавлено: Пн 3 Апрель 2017, 09:03 Заголовок сообщения: |
Ну вот и первый розжиг!!! Единственное, не понравилось, что при закрытии дверцы горение становится "вялым"!
Может отверстий в дверцы конечно маловато??? при открытии дверки самую каплю, т.е. с замка снимаю и пламя тут же разгорается!!!
Труба 3,5метра получилось, возвышается над коньком 40 см., может мало???
При одной закладке даже каменка толком не прогрелась?!
Посоветуйте, может я зря переживаю?
проход через перекрытие и крышу!!!! |
1.35 МБ |
199 раз(а) |
3.03 МБ |
183 раз(а) |
примерил теплообменник. Все гуд! |
1.88 МБ |
378 раз(а) |
2.24 МБ |
275 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 3 Апрель 2017, 15:41 Заголовок сообщения: |
Ivan341 писал(а): | Ну вот и первый розжиг!!! Единственное, не понравилось, что при закрытии дверцы горение становится "вялым"!
Посоветуйте, может я зря переживаю? | даже и не знаю, что посоветовать
Попробовать ещё трубу надставить чем нибудь и ещё прогреть разок посмотреть. Если ничего не изменится, то дверцу менять, может даже самому изготовить.
Я бы ещё попробовал так.
Снял стекло и вместо него поставил жестянку. В жестянке сделать отверстие, которое можно перекрывать больше /меньше типа заслонки.
И посмотреть при какой площади этого отверстия пламя горит хорошо. Тем самым узнать/подобрать площадь необходимых жалюзей. Ну и потом что то думать дальше.
Ivan341 =---=
Добавлено: Пн 3 Апрель 2017, 20:32 Заголовок сообщения: |
Да, на следующий выходной подставлю ещё 0,5м и посмотрю! Надеюсь поможет! Ну остальное и я также подумал!
