tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 12 Апрель 2017, 05:57 Заголовок сообщения: |
Ivan341 писал(а): | Приветствую tok2z! Нарастил я выходные свою трубу до 900 мм. над коньком!
Тяга есть. За 40-60 мин. закладка прогорает! Тепло хорошее, но сейчас не оценить, т.к. ни окон, ни дверей)))
Сейчас печку надо обкладывать. Вопрос по конвективным дверкам. Хватает ли количества и пользуетесь ли всеми? Может за это время хотелось может, что то изменить - в кол-ве или размерах? Поделитесь опытом! | Да, хватает, менять ничего не думаю. Пользуюсь только верхними КД, нижние всегда открыты.
Ivan341 =---=
Зарегистрирован: 06.04.2016 Сообщения: 31 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Ср 12 Апрель 2017, 08:25 Заголовок сообщения: |
tok2z, спасибо за ответ. Я хочу спереди в КО, четыре дверки по углам р-ром 150*125 и такие же по две на каждую сторону печи (т.е. одна сверху другая снизу, как у Вас с dimawar-ом)!
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 12 Апрель 2017, 11:53 Заголовок сообщения: |
Ivan341 писал(а): | tok2z, спасибо за ответ. Я хочу спереди в КО, четыре дверки по углам р-ром 150*125 и такие же по две на каждую сторону печи (т.е. одна сверху другая снизу, как у Вас с dimawar-ом)! | смотря какая КО по размеру, а то может и маловато будет.
по парилке, думаю нормально.
pmcar =--=
Добавлено: Ср 12 Апрель 2017, 19:06 Заголовок сообщения: |
Мне она досталась по цене жадеита
Ivan341 =---=
Добавлено: Ср 12 Апрель 2017, 19:32 Заголовок сообщения: |
Надеюсь, что хватит четыре по 130х130 в КО метров 10 кв!!!
pmcar =--=
Добавлено: Чт 20 Апрель 2017, 13:06 Заголовок сообщения: |
Родился ещё один монстр!
Хотя не поворачивается язык назвать такую прекрасную печь
Предлагаю переименовать её в печь ...
1.84 МБ |
637 раз(а) |
dimawar **=---=**
tok2z ***=---=***
Alexandr_43REG =--=
Добавлено: Ср 24 Май 2017, 10:31 Заголовок сообщения: |
хочу вкорячить 426 вертикально, не знаю будет ли тяга)
27.33 КБ |
361 раз(а) |
dimawar **=---=**
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 25 Май 2017, 06:55 Заголовок сообщения: |
dimawar писал(а): | Alexandr_43REG, Лучше 320 использовать | Да, должно всё работать.
Alexandr_43REG =--=
Добавлено: Чт 25 Май 2017, 09:17 Заголовок сообщения: |
dimawar писал(а): | Alexandr_43REG, по длине она будет намного короче чем на рисунке. Лучше 320 использовать | 45 см по длине, объем камней получается раза в 2 больше, чем в 320. Мне кажется у Вас маловаты каменки))
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 25 Май 2017, 11:46 Заголовок сообщения: |
Alexandr_43REG писал(а): | dimawar писал(а): | Alexandr_43REG, по длине она будет намного короче чем на рисунке. Лучше 320 использовать | 45 см по длине, объем камней получается раза в 2 больше, чем в 320. Мне кажется у Вас маловаты каменки)) | Всё зависит от размеров парилки. У меня 11 куб, хватает.
kav =---=
Зарегистрирован: 21.01.2010 Сообщения: 36 Откуда: Солнечная Хакасия
Добавлено: Пт 16 Июнь 2017, 11:42 Заголовок сообщения: |
А какой размер парилки потянит монстрик. Печь сварили, напроектировал парилку на 18.5 кубов, теперь чешу репу потянет печка моя или меньше парную делать?
dimawar **=---=**
Добавлено: Вс 18 Июнь 2017, 05:36 Заголовок сообщения: |
kav писал(а): | А какой размер парилки потянит монстрик. Печь сварили, напроектировал парилку на 18.5 кубов, теперь чешу репу потянет печка моя или меньше парную делать? | потянет! Дверки конвекционные побольше в парилку поставить и все
моя тема про стройку бани |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вс 18 Июнь 2017, 21:01 Заголовок сообщения: |
парилку то потянет, но вопрос в размерах других помещений.
Вы же хотите всю баню зимой одним монстриком прогревать?
kav =---=
Добавлено: Пн 19 Июнь 2017, 06:01 Заголовок сообщения: |
Помещения 13.17, 26.77 и 18.5 кубов. Баня 4.2 на 6.1 метров. Ещё пол тёплый будет везде и щиток. Парную напланировал 3.1 на 2.4 и не хотелось уменьшать, теперь так и буду делать. Летом фундамент, а зимой коробку поставить.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 19 Июнь 2017, 11:36 Заголовок сообщения: |
kav писал(а): | теперь так и буду делать. | Только не теряйтесь, отпишитесь как печь справляется.
Удачи.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 13 Июнь 2018, 05:23 Заголовок сообщения: |
kav писал(а): | Летом фундамент, а зимой коробку поставить. | Как там дела с постройкой бани?
rsasha
Добавлено: Чт 14 Июнь 2018, 19:30 Заголовок сообщения: |
Всех приветствую.
Вот возник вопрос, а если повторить данную печку тока из 426 трубы? Тут у меня делема, сначала хотел готовую фирменную печь купить, сейчас начитался форумов у самого руки зачесались сделать да и материал имеется. Мне всю баню греть не нужно тока парилку, баня каменная с отельным отоплением будет. Вот может что подскажете дельное?
