yurec111 ***=---=***
Добавлено: Чт 19 Февраль 2015, 11:23 Заголовок сообщения: |
tok2z, я вот и думаю с нач.участком дымохода подружиться.
Подумаю еще поставить на печь емкость по твоему 3 варианту.Но там уголки мешают,и,даже если поставлю,в местах примыкания перекрытия печи к емкости будут щели.а это небольшая нерегулируемая конвекция.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 19 Февраль 2015, 15:09 Заголовок сообщения: |
А №4 ты понял, что я нарисовал?
Если нет, то посмотри у меня в теме про бачки.
Добавлено: Пт 20 Февраль 2015, 10:07 Заголовок сообщения: |
tok2z, я понял.Но у меня нет возможности это сделать.Хочу на дымоход 3-4 витка медной трубки сделать,на концы припаять штуцера для кранов шаровых,и гибкими шлангами в бачек в мойку.Бачек небольшой:литров на 30.
Кстати,у тебя какая емкость бачка горячей воды,и сколько реально горячей воды уходит на 2-3 чела.?
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 20 Февраль 2015, 16:52 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | tok2z, я понял.Но у меня нет возможности это сделать.Хочу на дымоход 3-4 витка медной трубки сделать,на концы припаять штуцера для кранов шаровых,и гибкими шлангами в бачек в мойку.Бачек небольшой:литров на 30.
Кстати,у тебя какая емкость бачка горячей воды,и сколько реально горячей воды уходит на 2-3 чела.? |
примерно 50-60 литров. Закипит у тебя в мойке бак с водой ( на всю мойку конденсат) и что ты будешь делать.
Я бы натвоём месте на наклонном участке дымохода установил бачок теплообменник на ушки, ( на подобие сумок на колёсиках с которыми бабушки ходят) ушки где колёсики. Дальше думаю не стоит объяснять.
Шланги купи силиконовые. У меня внутр. диаметр 25 1 метр стоил 320 руб. сейчас не знаю. Ты если поставишь свой бак на "балкончике" тебе хватит Д 15 мм.
Вот
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 20 Февраль 2015, 17:05 Заголовок сообщения: |
Дальше ещё идея! У себя делать точно летом буду.
На трубу дымоход наматываешь трубку медную или нерж гафрированный 10-15 мм. витка 4-5 ( по моей интуиции думаю хватит), но чем больше тем лучше. на место №3 ставишь емкость 3-5 литров (у меня будет бидончик 3л) и в самом веху подсоединяешь герметично эту емкость и трубку. Получается мини скоропарка ( может читал про скоропарку Бессонова). Вода в ёмкости закипает при 100 гр., получается пар, который поступает в трубку намотанную на дымоход. Стоградусный пар перегревается и помогает быстрее отопить парилку. Примерно так. Вот
shark *=---=*
Добавлено: Пт 20 Февраль 2015, 19:49 Заголовок сообщения: |
Предлагаю два варианта решения вопроса-первый-повесьте рукомойник с нагревателем.Второй-в бане в любом помещении копаете яму-бетонируете ,утепляете и опускаете бойлер в яму-зимой не промёрзнет.Только сделать слив со смесителя и будет вам
Добавлено: Сб 21 Февраль 2015, 22:25 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | yurec111 писал(а): | tok2z, я понял.Но у меня нет возможности это сделать.Хочу на дымоход 3-4 витка медной трубки сделать,на концы припаять штуцера для кранов шаровых,и гибкими шлангами в бачек в мойку.Бачек небольшой:литров на 30.
Вот |
Не очень понял про ушки.Подробнее расскажи,плиз
сендвич =---=
Зарегистрирован: 05.06.2013 Сообщения: 53 Откуда: г. Екатеринбург
Добавлено: Вс 22 Февраль 2015, 19:20 Заголовок сообщения: |
tok2z. Цитата: | Дальше ещё идея! У себя делать точно летом буду. |
Доброго времени суток всем форумчанам. tok2z мне кажется слабовата будет Ваша скоропарка для парилки в 12 м3. Есть темка "Пароперегреватель к МП" на 3 стр. раздела "Металические печи"-мы там пытались обсуждать эти девайсы для парилок. Я довел сей девайс до ума. Сейчас он подключен к бойлеру в МП и гонит пар через теплообменник на трубе и нержу на 3/4 В парилку все время пока кипит вода.Видео со звуком выходящего пара попробую прикрепить.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вс 22 Февраль 2015, 19:39 Заголовок сообщения: |
за ручку отодвигаешь от трубы. Относительно Оси в ушках.
11.67 КБ |
22348 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вс 22 Февраль 2015, 19:46 Заголовок сообщения: |
сендвич писал(а): | tok2z. Цитата: | Дальше ещё идея! У себя делать точно летом буду. |
Доброго времени суток всем форумчанам. tok2z мне кажется слабовата будет Ваша скоропарка для парилки в 12 м3. Есть темка "Пароперегреватель к МП" на 3 стр. раздела "Металические печи"-мы там пытались обсуждать эти девайсы для парилок. Я довел сей девайс до ума. Сейчас он подключен к бойлеру в МП и гонит пар через теплообменник на трубе и нержу на 3/4 В парилку все время пока кипит вода.Видео со звуком выходящего пара попробую прикрепить. |
Ждём, думаю всем будет интересно.
Добавлено: Вс 22 Февраль 2015, 22:53 Заголовок сообщения: |
tok2z, Это для того,что-бы уменьшить нагрев воды?Если я прав,то заморачиваться с этим не буду.Все -равно,спасибо за мнение...Еще один вполне рабочий вариант.
Добавлено: Вс 22 Февраль 2015, 22:55 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | Дальше ещё идея! У себя делать точно летом буду.
На трубу дымоход наматываешь трубку медную или нерж гафрированный 10-15 мм. витка 4-5 ( по моей интуиции думаю хватит), но чем больше тем лучше. на место №3 ставишь емкость 3-5 литров (у меня будет бидончик 3л) и в самом веху подсоединяешь герметично эту емкость и трубку. Получается мини скоропарка ( может читал про скоропарку Бессонова). Вода в ёмкости закипает при 100 гр., получается пар, который поступает в трубку намотанную на дымоход. Стоградусный пар перегревается и помогает быстрее отопить парилку. Примерно так. Вот |
Вот про это я тоже думал...но пока руки не доходят,и в скором времени не дойдут:очень много работы,и баня пока на втором плане.
Делай ты,а потом нам расскажешь все нюансы и выводы.
Добавлено: Вс 22 Февраль 2015, 23:28 Заголовок сообщения: |
Привез немного дров.Прорежали лес недалеко от дачи.Выписал 3.5 куба березы и 3.5 куба сосны.Почему-то одну березу выписывать нельзя,но 0.5 беленькой решают Подошел,поговорил,вручил...и загрузили 5.5 березы и 1.5 сосны.Цена вопроса-70$.Соответственно,все это дело попилили,порубали,и сложили
Итого имеею 18-19 кубов заготовленных дров,еще куба 3-4 оставил как стройматериал для дальнейшей отделки бани.
Добавлено: Вс 22 Февраль 2015, 23:44 Заголовок сообщения: |
Итак,эксплуатация показала,что площадь КО используется не вся.Подумав,я решил перенести дверь предбанник-КО ближе к печи.Батя бубнел....но мои доводы выслушал и согласился.
Плюсы:
1.Выход из М на улицу будет вдоль стены,а не через КО.
2.Возможность поставить длинную и ширую лавку вдоль стены КО.
3.Не задувает с улицы при открывании двери
4.На второй этаж можно лестницу стационарную
5.Направлю в новый проем воздух из верхних конв.отверстий и др.
Минус только один:надо переделывать
Поехали...снял отделку и выпилили новый проем
Залили перемычку,и оставили сохнуть на два дня
Ну и заложили старую дверь
Ну и закончили плиткой на пол.Подбирать не стал.Думаю,и так неплохо получилось
Осталось перекинуть отделку,и будет все чики-пуки Как так и было...
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 23 Февраль 2015, 16:22 Заголовок сообщения: |
сендвич писал(а): | Цитата: | tok2z. Дальше ещё идея! У себя делать точно летом буду. |
Нашёл тему где ваша задумка потерпела фиаско. А хотелось бы, что б был чертёжик и описание, всё таки воплощённого, вашего девайса. Я так понял видео не получается скинуть? или нет времени? Но всё равно ждёмс.
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 24 Февраль 2015, 12:43 Заголовок сообщения: |
yurec111, Добрый день! Хорошая у вас цена на дрова! Это если пересчитать 70 баксов за 7 кубов, то в рублях 620 руб за куб, а у нас, правда пиленные и колотые, просят за куб 1300-1600 рублей.
По переделкам не завидую, обидно когда приходится переделывать свою работу!
_________________ С Уважением, Александр. Моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9473 |
сендвич =---=
Добавлено: Вт 24 Февраль 2015, 23:17 Заголовок сообщения: |
Цитата: | "tok2z" . А хотелось бы, что б был чертёжик и описание |
В паинте набросал схемку, в живую все закрыто экранами и камнями на каменке.
отходами от тары топлю печку(входят целиком) |
142.23 КБ |
472 раз(а) |
113.97 КБ |
570 раз(а) |
82.88 КБ |
665 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 25 Февраль 2015, 18:32 Заголовок сообщения: |
так перегрева пара не будет при такой схеме. Просто 100 гр пар будет выходить и всё. Вы его видите из верхней трубы? Или какаято хитрость (не нарисованная) есть. Колитесь!
Добавлено: Ср 25 Февраль 2015, 19:22 Заголовок сообщения: |
агроном писал(а): | yurec111, Добрый день! Хорошая у вас цена на дрова! Это если пересчитать 70 баксов за 7 кубов, то в рублях 620 руб за куб, а у нас, правда пиленные и колотые, просят за куб 1300-1600 рублей.
По переделкам не завидую, обидно когда приходится переделывать свою работу! |
Пиленые у нас тоже примерно как у вас.
сендвич =---=
Добавлено: Ср 25 Февраль 2015, 20:25 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | . так перегрева пара не будет при такой схеме. |
Разъясните, пожалуйста, безграмотному где взять перегретый пар, если система работает без давления.
Меня и такой пар устраивает, его достаточно чтобы париться не плеская на каменку.Тем более он смешивается с окружающим воздухом, который постоянно обновляется через систему вентиляции(при необходимости). Температура в парилке 60-70 гр.С, на полу 40-50 гр.С. Я доволен как слон.....
Еще вопрос- какой пар у Магола в "Афродите" или у Брата в "Смарте", а так же у других пытливых людей в системах без давления?
Подача свежего воздуха с улицы. |
115.86 КБ |
622 раз(а) |
