tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 14 Февраль 2014, 07:39 Заголовок сообщения: трап съёмный - в неотапливаемую баню |
Изготовил самодельный съёмный трап для своей будущей бани зимнего использования. Тема как я понял актуальная при строительстве неотапливаемой бани. Попробую скинуть фотки. Посмотрев их там всё будет понятно.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 14 Февраль 2014, 08:13 Заголовок сообщения: |
проба на разморозку донышка ПЭТа
23.62 КБ |
601 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 14 Февраль 2014, 08:20 Заголовок сообщения: |
в канализационную заглушку 100 диаметра врезаем слив от сантехнического сифона для раковины. резинка для того чтоб при заморозке не рвало слив.
вот так всё выглядет на данном этапе |
25.57 КБ |
654 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 14 Февраль 2014, 08:28 Заголовок сообщения: |
крепим донышко от ПЭТА и получается гидрозатвор.
28.54 КБ |
766 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 14 Февраль 2014, 08:32 Заголовок сообщения: |
вид сверху
ручку сделал из шпильки 6 мм. (прод-ся в маг-нах Крепёж) и термоусадочной трубки 10 мм. |
27.51 КБ |
646 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 14 Февраль 2014, 08:33 Заголовок сообщения: |
теперь испытания
25.28 КБ |
541 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 14 Февраль 2014, 08:34 Заголовок сообщения: |
вот так
21.15 КБ |
516 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 14 Февраль 2014, 08:35 Заголовок сообщения: |
и вот так
23.88 КБ |
576 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 14 Февраль 2014, 08:41 Заголовок сообщения: |
теперь смотрим после растаявшего льда
33.9 КБ |
583 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 14 Февраль 2014, 09:07 Заголовок сообщения: |
В магазинных трапах нужно корпус бетонировать в стяжку, а если трап разморозило, то менять - нарушая стяжку.
Здесь вставил в канализационную трубу, попарился, вытащил, из гидрозатвора воду слил, обратно вставил, заткнул пробкой(продается вместе с сифонным сливом), чтоб запах не тянуло и всё баня готова к следующему посещению. Если всё таки воду слить забыли, то ничего страшного можно, пока баня топится, положить его в парилку на пол часика(см испытания на фото.)
Как видно всё просто и дёшево для самоделкиных.
Для кого сложно или нет времени могу сделать и выслать.
Пишите в личку.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 14 Февраль 2014, 09:46 Заголовок сообщения: |
Константин спасибо за ответ! Рад получить оценку именно от Вас!
У меня к Вашему опыту (голова, руки и писательская способность) по стр-ву Русской бани "Уважуха"
Сейчас думаю как понизить температуру дымовых газов как буду готов создам тему. Очень будет интересовать Ваше мнение.
