romanesp =---=
Зарегистрирован: 29.09.2014 Сообщения: 47 Откуда: Свердловская область
Добавлено: Вт 14 Октябрь 2014, 17:49 Заголовок сообщения: Баня 3 на 3 свой опыт. |
Живу в деревне, зимой-холодно ,снега много,летом-жарко,типичный Урал. Со временем настала необходимость построить новую баню,-старая с закрытой каменкой(огонь проходит сквозь камни),печка дымит(неплотно закрывается бздовательная дверца) -почти чёрная, да ещё прежний хозяин забетонировал из внутри вровень с полоком .
И вот сама стройка. Вместо веранды построил навес обьединяющий дом с дровенником по площади где- то 9 на 9 ,разбил на квадраты 3 на 3 пробурил ручным буром ямы код столбы глубиной 2,50 ,залил железные столбы бетоном, на столбы поставил крышу( по коньку высота примерно пять метров), в одном квадрате поставил баню.
300.9 КБ |
948 раз(а) |
romanesp =---=
Добавлено: Вт 14 Октябрь 2014, 18:39 Заголовок сообщения: |
Этапы строительства показать немогу, попробую описать словами.
Участок на склоне(уклон один метр на длинные десять метров) ,грунт пучинистый(глина на всю глубину,в одном месте выходит песок), все по фен-шую(уклон на Ю-Запад)
Фундамент. Выкопал по известному размеру котлован глубиной в верхней точке 120 см.,по горизонту , связал со столбами арматурой,забил ленту шириной 30-35 см. Внутри фундамента залил квадрат под печь в одном из углов, отступив от оного 20 см размеры его -90 на90. После уборки опалубки засыпал внутрь грунт(щебень с глинистым песком),проложил сливную трубу, с уклоном в сторону септика, и сифоном. Уплотнил всю площадь самодельной трамбовкой , по фанерным малкам по арматуре залил пол со стоком к центру.
Сруб покупал осенью(зиму стоял) ,нижний венец обработал маслом , наклеил гидроизоляцию, поставил на фундамент ,сразу же вылезли ошибки проектирования(пол залил сантиметров на 10 выше чем надо) поднял сруб как надо - залил на ленточку ещё одну ленточку.
Собирал на мох.
Два года пролетели в вынашивании проекта печки и т.д.,во время отдыха ,в меру сил конопатил(на фото видно что сил мало) проконопатил снаружи всего четыре венца. Нынешней весной понял- либо ремонтировать старую баню, либо делать новую. Забрался через крышу внутрь(пропила двери небыло) и два дня не вылезал.
285.52 КБ |
749 раз(а) |
romanesp =---=
Добавлено: Вт 14 Октябрь 2014, 19:24 Заголовок сообщения: |
Пока конопатил решился на обработку шкуркой. И всё время думал. В итоге решил перенести вход на противоположную сторону, развернуть всё на180.
В майские строил печь, сжог все мосты- пропилил дверь и идея сформировалась.
Про конструкцию печи. Меня вполне устраивала печь старая с прямым нагревом камней но я её решил немного изменить. Хотелось добиться более быстрого нагрева. Печь комбинированная. Железный кожух из четвёрки, внутри обложен кирпичем, поперёк проложены трубы -калолиферные из нержавейки( проходят под углом насквозь ) с нижней стороны ,под баком водяным, короба до пола ,для забора воздуха. В большую трубу(диаметром250) загрузил камни ,назвал - Белая каменка. Сейчас ,после знакомства с форумом, знаю это вроде суховоздушка. При пробной топке(без камней в трубе) из маленьких труб вырвался горячий воздух градусов 70( руку жгет в 5см.) ,а в большой трубе потока воздуха не ощущалось ( однако теплотехника). Для пробы положил между двух труб щепоть опилок-за время трёх топок они цвет не изменили.
Дверка каменки наклонная ,пар выходит в сторону двери ,не обжигая сидящих на полке прямым паром.
Внутри баня миниатюрная 250-250. Хотелось разместить всё необходимое. Остановился на откидном полоке и двух скамьях -передвижных. Полок шириной-80см. Скамьи-120 на50см.
184.77 КБ |
725 раз(а) |
132.9 КБ |
649 раз(а) |
127.4 КБ |
539 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 15 Октябрь 2014, 05:47 Заголовок сообщения: |
А трубы на другой стороне печи так же торчат как и на фото?
Малого диаметра не закольцованы?
А 250 торчит насквозь?
фото можно покачественней делать, а то плохо видно.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 15 Октябрь 2014, 06:17 Заголовок сообщения: |
Просто у вашей печи есть всё, чтоб сделать парогенератор.
смотрите! берешь ёмкость , которую можно вставить в 250 трубу.
наливаешь в нее воды ( чтоб не полная была) вставляешь в 250.
В самой верней точке этой ёмкости прикручиваешь герметично гофрированную нержавеющую трубку ду 15 такой длинны, чтоб вставить в две трубы(на печке).
вот набросал схемку.
113.1 КБ |
936 раз(а) |
romanesp =---=
Добавлено: Ср 15 Октябрь 2014, 10:12 Заголовок сообщения: |
Фото с планшета, там же интернет,что смог то и получилось.
Трубы проходят сквозь печь. Сделаны для более быстрого нагрева. С другого бока стоят короба из нержавейки до самого пола-для создания разности температур -постоянный поток воздуха от холодного к горячему(очень чувствительно когда топишь). Когда истопишь поток воздуха практически прекращается.
Спасибо за совет. Но печь периодичка- паришься только когда прогорит. Большой обьем камней. Жена проводила эксперимент - на утро после бани бзданула на камни-пошол пар, конечно его температура не достаточная для парения ,но это говорит о хорошей теплоёмкости. Поэтому паро генератор ,думаю здесь не к месту.
Полок у меня подьемный, при топке поднят, когда паришься опа терпит. Думаю температура порядка 60 градусов измерения не проводил-ищу нормальный термометр.
Топлю пока только пробно, не качегарил сильно. Две-три закладки дров. По плану камней должно быть больше ,но опять сейчас видно что они не прогреваются ,коптятся.
Про камни. Ради них зашол на форум и так здесь и остался...Нашол карьер как-бы с диабазом, звонкие температуру держат хорошо,но хим.анализ показал наличие сероводорода -отпадает. Набрал на Уфе голышей ,сколько смог. Живу на Урале-камни покупать облом. Ищу другой вариант. Но до весны подождет.
Буду дома , в понедельник выложу другие фото. Пока какие есть.
171.52 КБ |
564 раз(а) |
219.15 КБ |
582 раз(а) |
203.9 КБ |
526 раз(а) |
romanesp =---=
Добавлено: Ср 15 Октябрь 2014, 16:31 Заголовок сообщения: |
Выкладываю остальные фото на обсуждение.
Правая сторона полока. Он поднят. |
159.52 КБ |
585 раз(а) |
167.65 КБ |
503 раз(а) |
Бак для холодной воды из старой бани,подвеска новая. Так и не смог его отмыть от копоти. |
182.9 КБ |
562 раз(а) |
195.9 КБ |
540 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2014, 04:44 Заголовок сообщения: |
то, что прямой нагрев камней это понятно.
А парогенератор то практически и нужен, чтоб прогреть парилку, увлажнить стены, полок, потолок.
так и баня быстрей прогреется.
А при парении брать пар с камней.
почитай форум про парогенераторы, скоропарку итд.
Хозяин барин. Удачи!
romanesp =---=
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2014, 06:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо что просвятил, буду читать,думать. Время есть, а опыт бесценен.
romanesp =---=
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2014, 08:57 Заголовок сообщения: |
Сделал градусник для измерения. Всё по науке , только черненой меди небыло, поставил простую гильзу из бронзы.
В субботу буду пробовать.
122.27 КБ |
517 раз(а) |
136.02 КБ |
534 раз(а) |
slava_gold **=---=**
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2014, 17:21 Заголовок сообщения: |
можно подробнее про градусник
romanesp =---=
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2014, 17:37 Заголовок сообщения: |
Градусник лабораторный от 0 до 100 градусов,спиртовой. Из старинных запасов - СССР
Из черенка лопаты( просверлил отверстие , отфрезировал окно, пошкурил.)
На форуме прочитал что надо шарик градусника прятать в шар из меди( черненой) . Я выточил из бронзы глухую втулку, так чтобы она не косалась шарика, вставил ещё в деревяшку. Гильзу не чернил. Всё.
Пробовать буду в субботу( сейчас на работе) .
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2014, 18:13 Заголовок сообщения: |
спааасииибо, интересно
romanesp =---=
Добавлено: Пт 17 Октябрь 2014, 07:18 Заголовок сообщения: |
Ещё про печь.
Когда собрал печь увидел дисбаланс между светлым обьемом и чёрным железом. Обреботал кожух металлической щеткой, также почистил кирпичную трубу от глины, да покрасил краской(грунтовка быстросохнущая) .
Колода для воды сделана из четверки размером-90*70*25. В нижней части , посередине приварена заглушенная с одной стороны труба которая вставлена в печь(для нагрева воды) . Бак закрыт крышкой, чтобы при тепловом расширении вода не переливалась , в 15 мм.от верха закреплена переливная трубка. Колода обработана на три раза полиуританом, снаружи покрашена. Установлен обычный шаровый кран на Ду 20 , правда с небольшой доработкой. Зимой вода в старой бане замерзала-кран лопался, обматал его изолентой, кран служит исправно. Сейчас обработал краны темже полиуританом( создаёт на поверхности мембрану) на три раза ,замотал сверху изолентой,проверенная технология -думаю рабочая схема. Не люблю ковшиком в колоду лезть, не гигиенично, да ещё как-то в колоде веник даже запаривали, а я хочу застраховаться от случайности.
При протоке увидел неприятную особенность - пока дверка каменки не прогрета на ней кондинсируется влага, а так как она наклонная конденсат стикает в низ оставляя тёмные разводы на краске. Пока не догадался как с этим бороться.
Спасибо что читаете мои заметки. Всех с лёгким паром!!!
romanesp =---=
Добавлено: Пн 20 Октябрь 2014, 14:13 Заголовок сообщения: |
Старая баня, основа конструкции взято от сюда.
Однако у нас зима наступила. Старой баней не пользуюсь, получаю удовольствие в новой.
На счёт испытания градусника. Закрепил его в диагональном углу от печи. Начало топки. 13 гр. Три раза подкидывал , температура поднялась до36 гр. Через час выстаивания поднялась до46 гр. При открытии каменки +48 гр. Но по ощущениям совсем не холодно. На полоке начал потерь минут через десять, при подаче пара совсем хорошо . Думаю суть в некорректном закреплении градусника.(в самом углу сруба).
524.68 КБ |
526 раз(а) |
679.71 КБ |
529 раз(а) |
580.12 КБ |
514 раз(а) |
531.85 КБ |
541 раз(а) |
romanesp =---=
Добавлено: Пн 20 Октябрь 2014, 19:20 Заголовок сообщения: |
Ну а теперь новые фото.
554.47 КБ |
618 раз(а) |
517.88 КБ |
513 раз(а) |
421.34 КБ |
511 раз(а) |
Крепление подьемного полока на шканты. |
499.47 КБ |
634 раз(а) |
Пол поднят. Топочная дверца ниже пола. Торцы досок закрыты полированной нержавейкой. |
538.6 КБ |
616 раз(а) |
romanesp =---=
Добавлено: Вт 21 Октябрь 2014, 05:59 Заголовок сообщения: |
Про печь.
554.69 КБ |
502 раз(а) |
479.79 КБ |
533 раз(а) |
Каменка. Загрузка камней неполная. |
467.26 КБ |
538 раз(а) |
Короба из нержавейки. Красная штука вверху - ручка краника. |
536.02 КБ |
490 раз(а) |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Вт 21 Октябрь 2014, 09:49 Заголовок сообщения: |
Все таки,вот они настоящие Русские Бани.От твоей бани просто веет этим настоящим банным духом(даже по фоткам это видно) .Ничего лишнего.Все под рукой.
Мне отец рассказывал(в середине 90-х под Тверью работал),что там практически у каждого небольшая,но в своем огороде банька стоит.
Просто СУПЕР!!!!!Легкого пара!!!!
romanesp =---=
Добавлено: Вт 21 Октябрь 2014, 10:57 Заголовок сообщения: |
На форум зашол после постройки, и увидел здесь соревнование - у кого больше и круче. Не осуждаю! Ужастно интересно. Но деревенским не понять в -40 ,топить КО и мойку, всё сводится к практичности.
Yurec111 спасибо.
Всегда хочется большего( человек так устроен) ,буду рад если мой опыт пригодится, а мои ошибки-недадут совершать своих.
Канализация.
В старой бане-землянной пол, была небольшая сливная труба метра три длинной( куда вела- незнаю,не копал-просто в бок) грунт глина, вода не то чтобы стояла, уходила куда-то не напрягался. Раза три ,за 20 лет, при замене пола копал глубже вынося грязную землю,опуская пол но результата не добился( в полный рост не встать, в дверь выходить-нужна ступенька.
В новой- пытался оградиться от этого, отсыпка и бетонный пол,сливная труба с сифоном( делал сам из пластиковых труб диаметром - 63 мм.) т.к. в трубу незалезешь установил на входе решотку для защиты от мусора уже два раза затапливало. Первый раз увеличил кол-во и диам.отверстий, но листьями забило. Теперь снял сетку совсем.
Для защиты от замерзания зимой опустил в слив тонкий шланг заглушенный сверху ,думаю если случится оказия-снимаешь заглушку и проливаешь через воронку кипятком. Она-же пригодится для прочистки(дергаешь туда-сюда) .
Ветки полыни для запаха. Крючков нет,использую веревочку от продухи. Ну и сама продуха-вентиляция. |
556.08 КБ |
679 раз(а) |
romanesp =---=
Добавлено: Вт 21 Октябрь 2014, 19:48 Заголовок сообщения: |
Фото фундамента.
Про план, проект постройки бани - никогда не делал. Всё крутилось в голове, что хотелось и нравилось( в зависимости от необходимых материалов) воплощалось в жизнь.
Вот так и с последней фотографией. Снеговая нагрузка на крышу большая(крыша дровенника и пристроев с гаражом порядка 200 кв.м.)счищать за зиму намучаешься. Выбрал такую конструкцию- с регулируемыми домкратами- за одно они давят посредством поперечной балки на сруб(сосед посоветовал).
Рациональное звено вижу в том что-сруб за два года стоял почти без нагрузки( не считая десяток бревнышек сверху) и для лучшей усадки его нужно придавить ,80ведер земли видимо мало
589.85 КБ |
652 раз(а) |
Дополнение правый шкант подвески полока. Внизу видна полочка для данных принадлежностей. |
507.94 КБ |
588 раз(а) |
Вид из внутри, на туже сторону(высокую). |
543.37 КБ |
631 раз(а) |
Высокий угол. Заливка сруба. |
587.43 КБ |
489 раз(а) |
