ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 11 Февраль 2011, 16:49 Заголовок сообщения: |
Я еще хотел спросить, можно поставить котел в щитовом утепленном минватой предбаннике. Нужно ли его зимой отапливать (радиатор туда) или пусть при морозе висит. Бывает и минус 30. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Пт 11 Февраль 2011, 17:51 Заголовок сообщения: |
andrei0017, БТИ о существовании моей бани не знает.
Изначально проект и техусловия заказывался на дом и баню. При заказе проекта я вычертил на плане расположение своей бани (план взял из проекта соседа). Внутрянку бани прорисовал сам на компутере. Проектировщица приезжала на место, сверила все с фактическим расположением, а заодно сказала, чтобы я не парил ей мозги о том, что собираюсь газифицировать существующий дом (его однозначно пора в овраг столкнуть бульдозером). Теперь в ТУ прописаны оба здания, а проект - только на баню. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
andrei0017 *=---=*
Добавлено: Пт 11 Февраль 2011, 20:55 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев, ясно будем делать как то так. С домом таже песня пора в утиль. ZYBY, на форумхаусе даже советуют в холодном месте вешать. расход газа меньше. Тока вроде помещение не меньше 15 кб. м. и окно. |
andrei0017 *=---=*
Добавлено: Вс 13 Февраль 2011, 16:34 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев, Я где то прочитал у человека стоял радиатор в парной видимо под полоком. Вам как такая идея ? |
Добавлено: Вс 13 Февраль 2011, 18:15 Заголовок сообщения: |
andrei0017, буду вешать радиатор в мойке обязательно (печь в мойку не выходит), а там посмотрю, что с парилкой делать. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Чт 3 Март 2011, 01:08 Заголовок сообщения: |
Сегодня в Смоленске случилось "банное шоу" - взорвалась коммерческая баня (точнее - сауна). Помещение - в лоскуты, пожара сильного не было - затушили быстро. В качестве зрителей (кроме просто зевак) собралось:
пожарных - 6 машин;
милиция - 5 машин;
МЧС - 4 машины;
газовая служба - 2 машины;
скорая помощь - 2 машины (4 человека с ожогами, но жить будут, выходили на своих ногах).
Источником этого шоу был 5-ти литровый (!!!) баллон с газом. Им пользовались для каких-то мало связанных с баней целей (к нему была подключена ручная горелка, может что-то на улице отогревали). Судя по всему - баллон был заправлен (скорее всего - больше нормы) на морозе, затем его занесли в теплую баню...
Вот такой газ в бане _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Billy ***=---=***
Зарегистрирован: 22.11.2007 Сообщения: 1116 Откуда: Моск. обл.
Добавлено: Чт 3 Март 2011, 14:24 Заголовок сообщения: |
andrei0017 писал(а): | Алексей Елисеев, Я где то прочитал у человека стоял радиатор в парной видимо под полоком. Вам как такая идея ? | Да так себе идея - бестолковая.
Все равно в мойку радиатор вешать. При открытой двери в парилку вполне хватит и этого для ее отопления.
К примеру у меня сейчас ни мойка, ни парилка вообще не отпаливаются (похоже теплые полы вообще засорились). Так я отапливаю их радиатором висящим в КО через на 10см открытую дверь в мойку и на 10см открытую дверь в парилку. Всего этого даже в 27градусов мороза хватает для того, что бы температура в парилке (через две двери) была почти такая же как в КО.
С ув. _________________ Я - здесь!
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2031 |
Добавлено: Чт 3 Март 2011, 17:53 Заголовок сообщения: |
Судя по к-ву машин со зрителями в смоленской бане сегодня был женский день ))) _________________ В.И.Ан. ___ |
КУТКИН *=---=*
Добавлено: Вт 22 Май 2012, 10:16 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | Я еще хотел спросить, можно поставить котел в щитовом утепленном минватой предбаннике. Нужно ли его зимой отапливать (радиатор туда) или пусть при морозе висит. Бывает и минус 30. | Помещение должно быть тёплое. А чем дело-то закончилось? Какой котел выбрали? |
Bossi =--=
Добавлено: Пн 26 Ноябрь 2018, 13:37 Заголовок сообщения: Re: ротационный счетчик газа цена |
Billy писал(а): | Цитата: | Всязи с этим, возникают вопросы: | Все немного не так
Много не буду расписывать - так, тезисно
От Вас нужно будет заявление в газовую службу на получение ТУ на подключение. Сейчас ТУ не дают без оформленного права на собственность ( по крайней мере в МО). Кстати получить ТУ на подключение бани невозможно в принципе. Там и просто с хоз. постройками проблема, а баня вообще под запретом.
Возможность есть купить ротационный счетчик газа цена на сайте указана. Так же для получения ТУ Вам необходимо будет стделать теплорасчет здания, выбрать тип отопительных приборов.
Получив ТУ Вы заказываете проект подключения и внутренней разводки в специализированной фирме.
Делаете проект, утверждаете его в газовом хозяйстве ( хотя обычно проектанты это сами за плату делают).
Дальше берете проект и в специализированной фирме заказываете все работы по подключению и внутренней разводке. Здесь все просто. Проблема только сдать потом все это хозяйство приемке от газовщиков.
Устанавливаете котел, обвязку, разводку и т.д. и
О ЧУДО - подключаетесь к трубе.
Цитата: | Буду признателен за толковые советы. Главный аспект - безопасная и надежная работа всего хозяйства. | Так что все гораздо проще, чем Вы себе напридумывали.
Как только по улицам разведут газ - идете в газовый трест ( а может у Вас есть свои, проверенные люди? Хотя судя по Вашим вопросам - нет). Там при тресте есть своя фирма - они Вам все расскажут и покажут.
В общем - будут еще вопросы - спрашивайте.
Я нахоржусь на этом же этапе - в августе /сентябре обещают подключить. Себе сейчас делаю пааспорт БТИ ( без него кстати ТУ не получишь).
по деньгам сориентировать не смогу - все очень индивидуально.
Цитата: | а) Имеется кирпичная отопительная печь со щитком, что можно сделать, если в ее топке жечь не дрова, а газ. Заводим газовую горелку в топку, зажигаем и греем как дровами. Здесь нужна горелка и подводка в топку с хорошим запасои по температуре (чтобы не сгорела подводка), опять же безопасность; | Про такую экзотику можете даже вообще не думать - так Вам сделать никто не позволит.
С ув. | да, все верно.[/url] |
Добавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 18:25 Заголовок сообщения: |
Цена вопроса - 750000 р. - половина из них....на лево! _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
John_74 =--=
Зарегистрирован: 09.06.2016 Сообщения: 17 Откуда: Троицк, Челяб. обл.
Добавлено: Пт 13 Сентябрь 2019, 11:53 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Подниму тему. Необходимо подобрать газовую горелку к банной печи. Печь-аналог http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9214 , только не из трубы, а из листа. |
John_74 =--=
Добавлено: Вт 24 Сентябрь 2019, 13:48 Заголовок сообщения: |
Что, ни у кого нет такого опыта? |
Добавлено: Вт 8 Октябрь 2019, 17:06 Заголовок сообщения: |
Это к Куткину! _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Руслан Паршин =---=
