Garaj **=---=**
Добавлено: Сб 23 Февраль 2013, 22:40 Заголовок сообщения: Что за явление? (пульсация тяги) |
Тема такая. Печь-паровоз, дымоход из 159-й трубы коренного типа, выведен за зону ветрового подпора по книжке. Шибера пока НЕТ.
При подкладывании новой партии дров, после их нагрева с началом активного выделения пиролизных газов паровоз начинает пыхтеть. Дым из трубы в это время имеет темный вид из-за нехватки кислорода на весь объем образовавшихся летучих горючих углеводородов, что совершенно естественно для процесса сжигания дровяного топлива, многоэтапного по времени. Однако подать побольше воздуха из поддувала не получается, т.к. при его распахивании пульсация в топке усиливается, начинают выплевываться в помещение порции дыма, пепел, наблюдались и небольшие языки пламени, направленные внутрь комнаты, наверняка возможен и вылет искр. Двери начинают колебаться и стучать в такт скачкам. Если закрыть поддувало полностью, амплитуда всплесков уменьшается, но они полностью не прекращаются из-за щелей, да и не выход это - закрывать подачу кислорода для горения. В общем ничего хорошего. Кроме пожалуй того, что распахивание большой топочной дверцы успокаивает наконец строптивого скакуна.
Думаю все дело в избыточной тяге из-за отсутствия шибера (который только планируется), только физику процесса до конца не догоняю. Хочу, чтобы коллективный разум помог мне в этом. Забирался к оголовку дымохода, перекрывал металлической пластиной его сечение (имитировал действие шибера). Примерно 80%-ное перекрытие устраняло пульсацию. Только помощник из топочной отмечал в это время небольшое дымление внутрь помещения. Возможно это проявилось случайно и с вьюшкой на дымоходе процесс стабилизируется.
Еще данные. При пробной протопке паровоза после покупки на улице без дымохода также была замечена эта пульсация. Эксплуатация с газовыми горелками показала, что использование микрофакельных рожков, способствующих наиболее полному сжиганию смеси в короткопламенном пространстве почти сводило скачки на нет, в то время как с длиннопламенной они частенько наблюдались, особенно в начале протопки и при большем открытии поддувала.
У меня возникают вопросы.
1. Почему так в сети мало упоминаний этого явления? Неужели у меня одного такая особая печь?
2. Дымоход по нормам обязательно нуждается в шибере из-за избыточного резерва силы тяги?
3. Распространенный совет о том, что горение лучше регулировать не задвижкой на дымоходе, а поддувалом не верен?
4. Как объяснить научно эту пульсацию?
5. Насколько она опасна?
Обязательно посмотрите видео (всего 7Мб) https://docs.google.com/file/d/0Bx4-Y7op9woyX1IwTUNoVWp0VEE/edit?usp=sharing . Может напомнит о чем то. На нем явление не во всей красе, т.к. оно сильнее всего проявлялось в начале топки.
angomsk **=***=**
Добавлено: Пн 25 Февраль 2013, 10:43 Заголовок сообщения: Re: Что за явление? (пульсация тяги) |
Garaj писал(а): | .... Однако подать побольше воздуха из поддувала не получается, т.к. при его распахивании пульсация в топке усиливается, начинают выплевываться в помещение порции дыма, пепел, наблюдались и небольшие языки пламени, направленные внутрь комнаты, наверняка возможен и вылет искр. . |
Такое явления, во всей красе наблюдал и я, в отопительной печи. особо красиво, при сильном ветре, в начале протопки (холодный дымоход). Прошло после удлинения трубы. До этого труба, (из асбоцемента) находилась ниже уровня конька крыши.
С удлинением трубы, прошли и все проблемы холодной топки, - это когда дым не идёт в дымоход...
Garaj писал(а): | "дымоход из 159-й трубы коренного типа, выведен за зону ветрового подпора по книжке. Шибера пока НЕТ. " |
как говорят профессионалы, чтобы избежать чудесных проявлений-
поддувало, колосник (совокупность отверстий), и весь дымоход должен иметь равную (одинаковую) площадь.
если диаметр трубы 159мм, площадь ≈ 198 см....
чем мог [/i]
Garaj **=---=**
Добавлено: Пн 25 Февраль 2013, 16:14 Заголовок сообщения: |
У меня не похоже, чтобы дым не хотел идти в дымоход, напротив все признаки избыточной тяги.
А поддувало кажется действительно маловато и как уже писал, при распахивании большой топочной дверцы горение стабилизируется и дым нисколько не норовит в сторону помещения.
Но ведь многие топят лишь чуть-чуть приоткрыв поддувало и ничего в топке не хлопает и не пульсирует.
Kirich **=---=**
Добавлено: Пн 25 Февраль 2013, 17:27 Заголовок сообщения: |
Garaj,
Настоящий Паравоз со звуком
ИМХО, все таки тяги не хватает при растопке - добавляем свежий воздух и печь начинает задыхаться. А если открыть топочную дверцу то дым пойдет в помещение. Можна в начале печь топить не большими порциями, пока не прогреется дымоход.
Решение: утеплять и увеличивать длину.
_________________ С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. |
Garaj **=---=**
Добавлено: Пн 25 Февраль 2013, 20:06 Заголовок сообщения: |
Kirich, Если бы...
Вы прочитали все слова, кроме тех, что я написал.
Garaj писал(а): | ...при распахивании большой топочной дверцы горение стабилизируется и дым нисколько не норовит в сторону помещения. |
Труба выведена на полметра выше зоны подпора и утеплена на всем протяжении от потолка парной до оголовка. Ее высота от выхода из печки более 5метров. Внутренний диаметр 147мм взят по шиделевским диаграммам даже с некоторым запасом, мало у кого видел банный дымоход из трубы больше 120мм.
Буду делать шибер, но все же странно, что у всех избыток тяги порождает просто гул и скоростное пожирание дров, а у меня гул + резонансные колебания.
Возможно дело в конфигурации топки, ведь на испытаниях вовсе без дымохода пульсация также была замечена. Но скорее всего что-то связанное с газодинамикой.
Billy ***=---=***
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 10:17 Заголовок сообщения: |
Garaj писал(а): | , но все же странно, что у всех избыток тяги порождает просто гул и скоростное пожирание дров, а у меня гул + резонансные колебания.
Возможно дело в конфигурации топки, ведь на испытаниях вовсе без дымохода пульсация также была замечена. Но скорее всего что-то связанное с газодинамикой. |
В общем Вы сами все ответили.
У меня то же иногда бывает подобное явление (пульсация) при полной закладке в уже разогретую топку. Опытным путем установлено, что причина пульсации - скорее всего в недостатке притока воздуха через поддувало при явно избыточной тяге дымохода.
_________________ Я - здесь!
Kirich **=---=**
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 11:39 Заголовок сообщения: |
Garaj,
В споре рождается истина
ИМХО, для безопасности я бы шибер не делал.
Как вариант, добавить подачу воздуха в топочной дверцы.
senelis *=---=*
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 12:12 Заголовок сообщения: |
Billy писал(а): |
У меня то же иногда бывает подобное явление (пульсация) при полной закладке в уже разогретую топку. Опытным путем установлено, что причина пульсации - скорее всего в недостатке притока воздуха через поддувало при явно избыточной тяге дымохода. |
Согласен
_________________ Моя баня: фотоотчет http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6033 |
Garaj **=---=**
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 13:17 Заголовок сообщения: |
Kirich, Шибер буду делать поворотный с дырой диаметром 5см, как требуют нормы для газовых печей (в случае дров это будет защитой от угара).
Закрывать его полностью по окончании топки для сохранения тепла не собираюсь (до сих пор ведь не закрывал), для этого лучше поддувало сделать герметичным. Рукоятку шибера планирую делать фиксируемой в двух экспериментально подобранных положениях, типа "штиль" и "шторм", а тонкая настройка останется за поддувалом.
Вживлять эту заслонку буду через ревизионную дыру с заглушкой, которая имеется на повороте дымохода. Оттуда же она будет контролироваться и обслуживаться.
senelis, вы согласны, что явление происходит вследствие зауженного сечения поддувала относительно дымохода.
Тогда скажите, если после очередной закладки сильнее прикрыть поддувало, литовский паравоз начинает пыхтеть точно также или нет?
Последний раз редактировалось: Garaj (Вт 26 Февраль 2013, 13:46), всего редактировалось 2 раз(а) |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 13:19 Заголовок сообщения: |
А чисто из физики: если есть подозрение на РЕЗОНАНСНУЮ причину явления, то может попробовать рассогласовать систему? Чисто для эксперимента - удлиннить (укоротить-то сложнее?) трубу на полметра-метр. Любой подручной ржавейкой. И посмотреть, какие изменения.
- да так... Потихоньку!.. |
Garaj **=---=**
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 13:44 Заголовок сообщения: |
Тут не совсем понятно что с чем резонирует и вообще возможен ли резонанс в потоке газа. Совсем без дымохода тоже пыхтит.
Наверное объяснения надо искать в законах Бернулли применительно к газам, попадающим из узкой трубки (поддувала) в широкую (топку) да еще там возгорающихся...
angomsk **=***=**
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 14:34 Заголовок сообщения: Re: Что за явление? (пульсация тяги) |
angomsk писал(а): | .... как говорят профессионалы, чтобы избежать чудесных проявлений-
поддувало, колосник (совокупность отверстий), и весь дымоход должен иметь равную (одинаковую) площадь. |
Как мне толковали, при не соблюдение этих требований, возможен следующий эффект, -низкочастотные звуковые колебания (инфразвук), при этом кошка ломится из дома, и мыши не живут...
Нужно проанализировать сечения, от поддувала до дымоходной трубы. Там резонансная собака зарыта...
angomsk **=***=**
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 14:40 Заголовок сообщения: |
Здесь можно проследить цикличность воспламенения (изменения давления)
газ воспламенился, - выплюнулся давлением, для следующей порции недостаёт кислорода --- пауза...
зона разряжения - воспламенение - зона повышенного давления
Garaj **=---=**
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 15:30 Заголовок сообщения: |
Очень похоже на правду.
Только почему такое не происходит У ВСЕХ при прикрытом поддувале? Или все знают об этом и после подкладки распахивают его на полную? И имеет ли смысл сравнивать его сечение с дымоходом ведь никто на практике не держит при топке его настежь открытым?
Хотя повторюсь, что у меня действительно поддувало меньше даже половины сечения дымохода. И факты насчет инфразвука тоже очень интересны. Именно в надежде на такие уникальные сведения от опытных товарищей я и создал тему.
angomsk **=***=**
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 16:01 Заголовок сообщения: |
Garaj писал(а): | Очень похоже на правду.
Только почему такое не происходит У ВСЕХ при прикрытом поддувале? . |
я думаю в большинстве случаев просто не обращают внимания. Я тоже с трудом вспомнил.
Garaj У меня у самого полно вопросов. К практически реализованным примерам.
Очень интересен сравнительный анализ произвольно изменяемого размера колосника в топке.
Что это даёт, если воздухазабор, всё едино ограничен сечением поддувала. -
--- Увеличивается площадь контакта с воздухом. Но, с этим и площадь охлаждения тоже увеличивается...
Очень интересно.
Обычно - отступление от 1го постулата, вызывает потребность в серии дополнительных наворотов, исправляющих созданное.
Как пример - стремление свести изначально здоровую конвекцию всегда присущую, парной, вызывает потребность в различных гаджетах (придумак).
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 17:23 Заголовок сообщения: |
Дымоход видимо ВНЕ зоны ветрового подпора., иначе этот самый подпор может являться первопричиной, но тогда результат зависит от направления ветра
Наблюдается "обратная тяга" (здесь периодическая). обычно это происходит при слабой недостаточной тяге в трубе, дымление при которой компенсировано недостатком кислорода через поддувало с последующим доступом воздуха в разогретую систему. для исправления усилить тягу (длинной и\или утеплением трубы, если она не утеплена); возможна завязка сечение трубы, как слишком узкое, так и слишком широкое. тут скорее узкое.
при пограничном режиме появляется "резонанс". механизм такой: нехватка кислорода, накопление горючего газа в зоне с достаточной для воспламенения температурой, "взрыв" газов при соприкосновениями их кислородом (щели в конструкции усугубляют ситуацию, но их может и не быть. при широкой короткой трубе, кислород с воздухом может "забулькивать" и через трубу, особенно при подпоре ветром, при узкой может заходить порциями при "прочухивании" через поддувало и неплотности дверки и накапливаться в колпаке, например), система "прочухалась - разогрела тлеющие угли, выделились новые газы.... и по кругу
Adey =--=
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 21:57 Заголовок сообщения: |
Думаю:слишком мощная топка и малый диаметр соединяющего 2 трубы патрубка(надо тоже 159,100 будет дымить),печь захлебывается.В шибере смысла не вижу,печь то не топится..Выложи изнутри топку насухую шамотом до полудиаметра,просверли топочную дверку вверху для вторички 10-12мм в ряд(захочешь болтами закроешь),положи в верхнюю трубу на выход патрубка чугунную решетку-рассекатель.Кстати,как верхняя труба раскаляется?По коренной трубе подсосов нет?Вообще-то ПАРАВОЗЫ топятся исключительно,черный дым только при растопке.
Adey =--=
Добавлено: Вт 26 Февраль 2013, 22:00 Заголовок сообщения: |
Видео понравилось!Так и хочется затянуть: "...по тундре,по железной дороге,где мчится скорый..."
Garaj **=---=**
Добавлено: Ср 27 Февраль 2013, 08:58 Заголовок сообщения: |
Vian, про дымоход несколько раз уже писал. Длина и утепление в норме. Внутреннее сечение 170кв.см (внутр.диаметр 14,7см). Для сравнения кирпичный дымоход 12,5х12,5 = 156кв.см.
Adey писал(а): | Думаю:слишком мощная топка и малый диаметр соединяющего 2 трубы патрубка(надо тоже 159,100 будет дымить),печь захлебывается.В шибере смысла не вижу,печь то не топится..Выложи изнутри топку насухую шамотом до полудиаметра,просверли топочную дверку вверху для вторички 10-12мм в ряд(захочешь болтами закроешь),положи в верхнюю трубу на выход патрубка чугунную решетку-рассекатель.Кстати,как верхняя труба раскаляется?По коренной трубе подсосов нет?Вообще-то ПАРАВОЗЫ топятся исключительно,черный дым только при растопке. |
Заметно узких патрубков в составе печи нет, уже обследовал эту версию. Дымоход был приспущен в верхнюю трубу для колпакового эффекта, но с подозрениями на него, свис летом был выгрызен (показано зеленым), но надежды не оправдались - никакой разницы.
Возможно действительно большой объем топки является причиной...
У меня имеется другая топочная дверца со встроенным поддувалом, с ней можно поэкспериментировать. Рассекатель на патрубке может уменьшить его сечение.
Имеется такая особенность. Передняя и задняя плоские стенки изготовлены не из цельного листа, а из кусков огромного швеллера, полки которого остались выступать на 12см внутрь топки (показаны красным). Переднюю сегодня планирую вырезать. Возможно они как-то закручивают поток.
36.04 КБ |
17507 раз(а) |
Adey =--=
Добавлено: Ср 27 Февраль 2013, 10:31 Заголовок сообщения: |
Заднюю красную тоже срежь,колпаки на этом обьеме-утопия.Шамот в топке раскаляется,сжигаются даже сырые дрова+топка станет уже,ее шире 250-300мм и не надо.Рассекатель,типа катализатора,туда бы еще третичку подвести.У меня дверца в верхней трубе,положил внутрь чугунную болванку,раскаляется докрасна,без ухудшения тяги.Размеры те же,+/_,схема абсолютно рабочая,должна работать с полоборота.
